[WMR] Trackpads doen opeens niet meer in SteamVR.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Gisteren geen problemen gezien (24-4) en nu merk ik op dat ik mijn handen niet kan gebruiken in VRChat.
De touchpads van mijn WMR headset reageren niet meer.
Dus heb ik besloten onderzoek te doen welke software verantwoordelijk is voor deze probleem.
Eerst heb ik SteamVR opnieuw ingestalleerd, want daar wijst het meeste op, omdat touchpad ook niet werkt in andere VR spellen.
In WMR lounge zijn er geen problemen gezien en werkt alles goed. Ook spellen die direct via WMR lounge gestart worden, werken goed.
Dus het is nog steeds ergens rond SteamVR. Beta blijkt geen verbetering te hebben, dus het komt meer tussen SteamVR en Windows te staan. Zeer opmerkelijk is test met Tilt Brush van Google. Daar merk ik op dat touchpads wél reageren. Maar als ik wil indrukken, is er geen actie. Er gebeurt dus niks ondanks dat het visueel verandert.
Het leek wel erop dat er ergens een draadje 'stuk' gegaan is. Ik kan zien dat touchpads reageren op mijn vingers, maar er wordt niet doorgestuurd vanuit WMR, via SteamVR naar het spel. Alleen joysticks en knoppen werken nog.
En dan zie ik dat ik niet de enige ben. Aantal mensen op Reddit maken er ook melding dat hun touchpads opeens niet werken. Exact hetzelfde moment als ik.
Ik heb wat meer gedaan met bv drivers headset verwijderd, controllers opnieuw aangesloten. Maar niets helpt. Gelukkig heb ik meerdere computers in huis staan, dus ik kan kijken of daar ook problemen zijn.
Laptop met Windows Home build 1803 blijkt geen problemen te hebben. Alles doet zoals het moet.
Maar dit is lastig te checken omdat build 1809 niet mogelijk is, waar ik zelf op zit.
Dan pak ik andere pc met build 1803 en Windows 10 Pro. Daar is test ook goed gedaan, touchpads werken zoals het hoort in aantal spellen.
Ik ga nu upgraden naar 1809 en probeer goed in gaten te houden wanneer het probleem optreedt.
Maar het is wel erg toevallig dat touchpads opeens niet werken. Ik vraag me af welke update er vandaag is gereleased in Windows 10. De tests wijzen meer op dat het probleem in Windows zit, maar welke patch in de nacht van 24-4 en 25-4 heeft een bug veroorzaakt?
  • MrDummy
MrDummy
Inmiddels is er meer bekend over het probleem.
De oorzaak zit in de laatste patch van WindowsMR voor SteamVR gereleased op 25 april. Vanaf daarna krijg ik allerlei berichten zoals in Reddit:
https://www.reddit.com/r/..._for_steam_wmr_broke_the/
https://www.reddit.com/r/...s_not_working_in_steamvr/
https://www.reddit.com/r/...g0kc/steamvr_no_trackpad/
https://www.reddit.com/r/...ues_with_gestures_on_wmr/
SteamVR:
https://steamcommunity.co...etail/1631902387970067805
Zowel beide versies voor SteamVR en SteamVR Beta.
De developer heeft gereageerd en kijkt dus op dit moment naar. De vraag is hoe lang het gaat duren.
Ik weet zelf dat opnieuw installeren wel gaat werken gezien de test op andere pc met meer verse Windows installatie. Maar dit zou niet mogen gebeuren.
