2 TV's op sat switch probleem
  • Lollobrigida
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 05-02-2023
Mijn setup is een twin lnb en een konig 3/4 multiswitch met 2 tv's
Probleem
Ik zet 1e tv aan op een hd zender, dan zet ik 2e tv aan op een sd zender, gevolg tv1 geeft melding geen signaal.
Als ik beide op hd zender zet werkt het. (ook beide op SD)
dit heeft gewerkt!! Ik heb een werkende switch van een vriend geprobeerd, maar zelfde probleem..
Ik heb ook een andere receiver geprobeerd, maar zelfde probleem.
Als ik de switch er tussenuit haal werkt het goed, (maar heb in totaal 4 tv's dus geen optie. Ook geen mogelijkheid om 4 kabels naar binnen te leggen. (moet hier al blij zijn met 2).
Iemand een idee? :?
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Het lijkt erop dat je in de tuner(s) de diseqc-switch commands niet goed hebt staan. Het zou namelijk met de hardware die je aangeeft mogelijk moeten zijn om per tuner de LNB te selecteren die je wilt gebruiken. Dat zou onafhankelijk van elkaar moeten werken. Dus tuner 1 kan naar zender A kijken, terwijl tuner 2 naar zender B kijkt.
Je beschrijving van je storing lijkt erop te wijzen dat je nu 1 LNB maar aanspreekt, en dus ook maar 1 zender kan bekijken voor alle tuners.
iRacing Profiel
  • Lollobrigida
Volgens mij kan dat niet het probleem zijn, het probleem doet zich enkel voor wanner 1 zender HD is en de andere SD,
Beide HD of beide SD is geen probleem. ook transponder en H/V geen probleem.
Ik ga vandaag voor de lol er eens een andere lnb opzetten. Zou geen verschil moeten maken, maar ik probeer het maar gewoon...
