Ik heb een vraag ik ging video's van mijn samsung importen naar mn pc. Op mijn samsung heb ik 4k en 1920 x 1080 het ziet er geweldig uit. Maar als ik de videos in adobe premiere pro zet ziet het er slecht uit en zie je veel pixels. Dus ik dacht misschien is het omdat de Video in 1920x1080 is opgenomen maar in 4k is het precies hetzelfde. De normale grootte van mijn video van 7 seconden was 60mb maar zodra ik hem export van adobe premiere word hij kleiner gemaakt naar 30mb misschien heeft het daar iets mee te maken. Maar in mijn edit scherm ziet het er ook al slecht uit. Dus mijn vraag is hoe krijg ik de goede kwaliteit die ik op mijn telefoon heb? En wat is het probleem?
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:19
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En als je de video op je PC zet vanaf je Samsung en dan direct eens afspeelt (dus niet in Adobe); ziet het er dan ook slecht uit?
Je geeft trouwens bijzonder weinig specifieke info over (alle) instellingen binnen Premiere qua project, preview quality, export / filters, etc.
  • Galinsky
Galinsky
Belangrijk is om te weten dat het er al "slecht" in Adobe eruit ziet is omdat adobe de footage downscaled in live preview zodat het minder resources van je pc verbruikt tijdens editen en je dus smoother kan editen. Wil je toch de betere kwaliteit tijdens het editen zit er een icoontje rechts onder de video preview hoe je je scale will hebben.
Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je exporteert! Dit is waarschijnlijk waarom je footage uiteindelijk er niet goed uitziet. Kan je misschien een printscreen maken van je export settings?
Misschien een domme vraag hoe plaats ik hier een foto in😬
En Max3400 nee, dan ziet het er minder slecht uit
misschien zo?
http://www.imgurupload.com/image/wORGJ
http://www.imgurupload.com/image/wOUXu
http://www.imgurupload.com/image/wOnOw
kunt u hier wat mee?
edit; zo'n soort filpmje heb ik al wel eens gezien helaas help dat niet
edit: ja echt niet zo goed als voorheen op mijn telefoon
[ Voor 74% gewijzigd door Daan_ op 24-04-2019 11:30 ]
  • Waah
  • Laatst online: 13-10 23:36
Verwijderd schreef op woensdag 24 april 2019 @ 09:01:
Dat kan op Tweakers niet... je kan wel een andere dienst zoals Imgur gebruiken. Daar kun je de foto's opzetten, en dan kun je de link hier plaatsen.
Verwijderd schreef op woensdag 24 april 2019 @ 09:04:
Minder slecht? of even goed als op de telefoon?
en bij voorkeur niet 2 reacties van jezelf achter elkaar plaatsen. Als je als laatste heb gereageerd kan je gemakkelijk je bericht aanpassen voor extra informatie.
Je hebt zo te lezen 2 problemen:
1. Tijdens het afspelen is de kwaliteit niet zo hoog als het origineel
Is dit toevallig je probleem?
YouTube: How to change playback resolution in Premiere Pro | Tutorial
2. De kwaliteit na exporteren is slecht
Dit zal aan je exportsettings liggen
EDIT: ik zal even kijken naar je afbeeldingen.
  • Galinsky
Galinsky
De 2de afbeelding zie je rechts onder in je preview 1/2 staan als je daar op drukt kan je naar full scale kwaliteit gaan. (beter zou dus niet kunnen)
Export settings zien er goed uit voor zover ik kan zien.
-Heb je misschien effecten op je footage gezet die veel ruis geeft?
-Wat voor type bestand komt er van je samsung?
Edit om naar full scale te gaan moet je hem dan op 1/1 zetten. dus 1 op 1 nu staat hij dus op de helft van de kwaliteit 1/2.
[ Voor 16% gewijzigd door Galinsky op 24-04-2019 09:30 ]
ik heb hem zojuist op full gezet helaas veranderd er niks.
hoe bedoeld u wat voor type bestand ?
ja, ik heb er effecten op gezet maar daarvoor was het ook al zo helaas.
edit: http://www.imgurupload.com/image/wOsLr
(EDIT: ik zal even kijken naar je afbeeldingen.)
waah nog iets kunnen vinden?
[ Voor 28% gewijzigd door Daan_ op 24-04-2019 11:28 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 24 april 2019 @ 09:31:
Container, codecs, bitrate, dat soort gegevens.
Neem trouwens wel aan dat je snapt dat je preview window ook gescaled is? Als jij 4K importeert, is je preview bijvoorbeeld maar 1380x912 ofzo dus daar moet je 0 waarde aan hechten.
Minder slecht? Maar dus nog steeds "slechter".
Gooi eens een bestand op USB en speel het direct af op je TV?
[ Voor 57% gewijzigd door MAX3400 op 24-04-2019 10:02 ]
ja,ik zat dus even te kijken of het lag aan mijn bestand dus heb een video van YouTube gepakt die zag er goed uit maar zodra ik daar een filter opzet zie je pixles.kan ik dat aanpassen zodat je geen pixles ziet?
edit: hoe zie ik de bitrate etc. van dat filmpje van mij telefoon
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2019 10:08 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Verwijderd dus je filter verziekt de kwaliteit. Dus, geen filter gebruiken? Of de settings van je filter eens doornemen?
Met MediaInfo kan je meer zaken van je bestanden raadplegen; Premiere zelf kan het ook (dacht ik); ben nu alleen zoekende waarom je een topic opent over video-editing in een duur / professioneel pakket als je bijna "niet" weet van video-editing in het algemeen?
  • CyBeR
CyBeR
Dat is waarschijnlijk omdat je pc niet snel genoeg is om de video + filters real-time te renderen op de volledige resolutie. Als je de video exporteert komt dat goed.
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeR op 24-04-2019 10:21 ]
  • Waah
@Verwijderd installeer https://mediaarea.net/nl/MediaInfo eens. Rechter muisklik op je video, mediainfo. Vanuit daar kan je een export doen naar een .txt bestand. (File -> Export).
Kan je die eens delen? dan kunnen we zien wat voor bestand je originele video is van je telefoon. Zelfde voor het ge-exporteerde bestand.
EDIT: heb ff de afbeeldingen bekeken, maar wat voor filter gooi je erover? Ik zie Lumetri Color. Heb je niet gewoon teveel wijzigingen gemaakt aan je originele video?
Als je te extreem de kleuren/belichting wijzigt krijg je dat soort vreemde artifacts in je video. Zeker bij een smartphone-video.
EDIT2: Je gooit ook adjustment layer op adjustment layer op adjustment layer... Waarom niet gewoon de clip een effect geven? Laag op laag op laag is vaak niet zo fijn voor de kwaliteit.
PS: Als het lastig is allemaal, mag je altijd één video uit je project waar je problemen mee hebt even via een PB sturen naar mij. Dan kijk ik even of ik de problemen hier ook zie.
[ Voor 55% gewijzigd door Waah op 24-04-2019 10:36 ]
Waah, super bedankt voor deze informatie ik ga het downloaden en ik laat het zo even weten👍
http://www.imgurupload.com/image/wOOI9 video van YouTube niet bewerkt
http://www.imgurupload.com/image/wOiw7 video van YouTube wel bewerkt
http://www.imgurupload.com/image/wOv9f Samsung video niet bewerkt
http://www.imgurupload.com/image/wOj3d Samsung video wel bewerkt
[ Voor 61% gewijzigd door Daan_ op 24-04-2019 11:28 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
MediaInfo heeft ook een plaintext optie zodat je de tekst & verschillen gewoon in je topic kan zetten; vind je het heel erg dat ik niet alles maar doorklik aan plaatjes (en zeker niet mobiel).
Hoe kom ik bij die plaintext?
  • Waah
Ik zie geen duidelijke "fouten". Je bitrate is bij beide hoog genoeg (waarschijnlijk zelfs veel hoger dan nodig is) en de resolutie klopt ook.
Ik denk dus dat het in je adjustment layers/effecten zit. Voor zover ik kan zien in de vorige screenshots lijkt het mij ook niet echt pixels te zijn, maar eerder artifacting door teveel effecten/te ver gepushte kleurcorrectie.
Dus zonder de videos/projecten zelf wordt het lastig om dit te achterhalen.
File, Export
Dan kies je bovenin Text en een filename/locatie.
Maar zoals gezegd: Ik zie geen duidelijke problemen....
[ Voor 13% gewijzigd door Waah op 24-04-2019 11:23 ]
  • Daan_
  • Laatst online: 11:53
Daan_
Alles op zijn tijd !!
@Verwijderd heb aantal post van je samengevoegd. Hierbij het verzoek om je post te editen. Dit kun je doen door op de "wijzig" tekst te klikken van je post.
[ Voor 4% gewijzigd door Daan_ op 24-04-2019 11:33 ]
MTB24.nl plekje op het web voor filmpjes :)
  • Room42
Verwijderd schreef op woensdag 24 april 2019 @ 10:42:
Daarbij, imgurupload.com is een valse site! Die maakt misbruik van de merknaam imgur.com en zou ik dus niet vertrouwen. Hier moet je zijn: https://imgur.com/upload
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
