Eigenlijk weet ik het antwoord al, maar toch, dit zijn de specs:
17" model:
CTX PR705F Triniton
Beeldbuis grootte: 17 Inch
Zichtbaar gebied: 16 Inch
Stripe Trio Pitch/D.P. (mm): 0,24 (centrum)
Beeldbuis type: FD Trinitron® CRT
Masker: Aperture Grille
AR Film couting Non-glare/Anti-static/Anti-reflection Ja
Maximal Resolutie: 1600x1200
Aangeraden Resolutie: 1280x1024
Max. Refreshrate/1600x1200: 67Hz
1280x1024/1024x768 (Max.): 78Hz/105Hz
800x600/640x480 (Max.): 134Hz/160Hz
Mac 1152x870: Ja
Max 832x624/640x480: Ja/Ja
Horizontaal Frequentiebereik: 30-85Khz
Vertikaal Frequentiebereik: 50-160Hz
Pixel Rate (MHz.) 175Mhz
BNCx5 aansluiting: Nee
D-15 Signaal kabel: Vast aan monitor.
DDC Support: DDC1/2B
4+1, USB Hub met voeding: Nee
Verbruikt vermogen: 110Watt
Energy Star/ VESA DPMS: 4-Stage, =<8W
Microprocessor: OSD
Fabrieks preset kleur temperatuur: 9.3/6.5/5 K
H/V Positie controle: OSD
H/V Grootte controle: OSD
Brightness/Contrast controle: OSD
Pincussion controle: OSD
Pin-Balance controle: OSD
Trapezoid (keystone) controle: OSD
Parallelogram (Tilt) controle: OSD
Rotation controle: OSD
Reset: OSD
Kleur controle: OSD
Convergentie controle: Nee
Moire controle: OSD
Purity controle: Nee
Sharpness controle: Nee
Meertalige OSD: 5 talig
Handmatige Degauss: OSD
Input frequentie display: Ja
Frequentie buiten bereik alarm: Ja
Zelf diagnostics systeem: Ja
CE, UL/cUL, FCC, CB, CNS, MPRII: Ja
TCO 99: Ja
Netto gewicht/Bruto gewicht (kg): 20.0/23.0 Kg
Karton grootte (WxHxD, mm): 565x509x580mm
Monitor grootte (WxHxD, mm): 418x448x447mm
19" model:
CTX VL950/1995 UED
Beeldbuis grote: 19" / 48,2 cm.
Zichtbaar gebied: 18""
Dot pitch: 0,26 mm
Invar shadow mask ? Ja
Beeldbuis type: High Contrast
PC resoluties: 640 x 480 non-interlaced 160 Hz,
800 x 600 non-interlaced 150 Hz,
1024 x 768 non-interlaced 117 Hz.
1280 x 1024 non-interlaced 85 Hz.
1600 x 1200 non-internlaced 75 Hz.
Aangeraden Resolutie: 1280 x 1024 non-interlaced 85 Hz.
MAC Resolutie: 1152 x 870
832 x 624
640 x 480
Horizontal Synchronizatie: 30 tot 95 kHz.
Vertical Synchronizatie: 50 tot 160 Hz.
Dot Rate 202,5 Mhz
BNC 5 Polige connector ? Nee
D-15 Signaal kabel Gemonteerd aan de monitor
Plug & Play ? Ja.
Ingebouwde USB Hub ? Optioneel.
VESA DPMS 4 traps, <8W
Preset modes/User modes: 12/10
Microprocessor: On Screen Display.
H/V Positie/Size controle: On Screen Display.
Brightness/Contrast controle: On Screen Display.
Pincushion/Trapezoid: On Screen Display.
Parrallelogram/Rotation: On Screen Display.
Kleur correctie: On Screen Display.
Energie besparings controle: Automatisch.
Reset: On Screen Display
Zelf diagnose systeem: Ja
Regulaties: CE/CB/CNS/MPR-II, FCC/DHHS/UL/cUL, ISO9241-3/Energy star. TCO95 (alleen op de VL950T)
Netto/Bruto gewicht: 19,5 kg/22,5 kg
17" model:
CTX PR705F Triniton
Mac 1152x870: Ja
Microprocessor: OSD
Reset: OSD
Kleur controle: OSD
Moire controle: OSD
TCO 99: Ja
19" model:
CTX VL950/1995 UED
Dot pitch: 0,26 mm
832 x 624
640 x 480
Dot Rate 202,5 Mhz
Plug & Play ? Ja.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
