Topkoeling Cool Cube icm vloerverwarming, thermostaat
  • ArnoudKamp
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 01-08 15:57
Ik heb een warmtepomp (Itho Daalderop HP Cool Cube warmtepomp) die ook kan koelen via onze vloerverwarming op de begane grond en 1e verdieping d.m.v. topkoeling.
Maar onze thermostaat (Honeywell modulation) is zo eenvoudig dat deze functie niet wordt ondersteunt. Ik vraag me af of dit simpelweg valt op te lossen door de thermostaat te vervangen. En zoja, welke? En kan ik deze zelf installeren?
Ik ben benieuwd naar eventuele reacties :)
Groet!
  • Richard
  • Laatst online: 16-10 16:31
Richard
Kuru Kuru Kururin
spIDer; heb 'm toevallig van het weekend een paar dagen in koeling gezet/gehad.
-->spIDer "wakker maken" door éénmaal op logo te drukken.
-->Thermometer icoontje ingedrukt houden tot vlammetje gaat knipperen.
-->éénmaal op thermometer icoontje drukken tot vlammetje en vriessymbool gaan knipperen
-->Enter geven door éénmaal op logo te drukken.
20*350ZO45°
  • ArnoudKamp
Bedankt voor je reactie! De bediening is dus makkelijk. Hoe zit het met de installatie? En heb je het koelend effect goed gemerkt?
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
ArnoudKamp schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 11:27:
Nou ja... de bediening is beetje omslachtig, maar opzich zit het prima verstopt zodat je het systeem per ongeluk in de koelstand kan zetten. Maar verder zitten er ook wat algoritmes achter wanneer hij wel / niet gaat koelen (ik geloof a.d.h.v. de historie van temperatuur van de afgelopen dagen) en hij slaat op een bepaald moment ook weer automatisch af van koelstand (ik geloof 5 dagen; maar je kan 'm zelf weer terug in koelstand zetten dan). Alleen dit is wel terug te vinden in de officiële documentatie of:
Instellingen nalopen HP Cool Cube warmtepomp
Installatie is 2 draadjes aangesloten (maar weet ik ook niet zeker omdat ik voor mijn HT-zone "boven" een spIDer draadloos aan heb gesloten; en alleen mijn LT-Zone "beneden" koelt.
Ik vraag hartje zomer weleens na aan mijn 2 buren (als de vogels van het dak vallen) hoe warm het bij hen binnen is; en ik zit daar dan wel 2-3 graden onder; lijkt minimaal, maar het is veel aangenamer. Ik ben wel echt gespecialiseerd in dit systeem dus ik zet 'm vrij snel in koeling als er erg warm weer voorspelt wordt de aankomende 5 dagen en anticipeer daar op.
20*350ZO45°
  • ArnoudKamp
Ik heb de Spider besteld en gemonteerd. Via dit filmpje probeer ik topkoeling aan het werk te krijgen:
YouTube: HP Cool Cube - In koelstand zetten - Itho Daalderop
Ik loop tegen de volgende problemen aan (de stappen komen uit het filmpje):
Stap 1: Buitentemperatuur wordt niet weergegeven, mogelijk ontbreekt een buitenthermometer?
Stap 3: Retourtemperatuur ligt op dit moment op 20 graden. In het filmpje wordt aangegeven dat deze boven de 22.5 moet liggen.
Stap 5: bij ons zit er geen kabel in de condensbewaking
Nu is de vraag of ik topkoeling zonder bovenstaande kan / wil gebruiken. Of kan ik bovenstaande oplossen dan wel laten oplossen?
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
ArnoudKamp schreef op zaterdag 4 mei 2019 @ 13:42:
Ik krijg het filmpje niet gestart; verstoring bij Youtube of alhier; dus ik doe het even uit mijn hoofd:
Stap 1: Kun je in het menu van je Base Cube een buitensensor vinden en kun je hiervan de temp uitlezen?
Stap 2: Het kan zo zijn dat de koeling nu niet aan wilt omdat inderdaad een temperatuur niet binnen het window past waar koeling nuttig is.
Stap 5: Er moet ergens onder je Cool Cube een pijpje naar je Base Cube lopen met daar een Sensor op ge-tie-wrapt (als ik het goed heb). Die sensor is als ik goed herinner Bruin/Oranje van kleur en ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.beteccontrols.nl/images/stories/virtuemart/product/tps3.png
20*350ZO45°
Ik heb hetzelfde probleem heb alles ingesteld maar de thermostaat pakt hem niet. Heb Mohlenhoff alpha thermostaten, maar deze zijn geen open therm thermostaalten. Kan ik nu een spider thermostaat aansluiten aan de cool cube, of gaat dit niet werken. De installateur snap het ook niet en itho zelf kom je ook niet veel verder mee.
  • Henri76
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 13-08-2025
Hi allemaal,
Ik ben aan het proberen mijn HP coolcube in koelmodus te krijgen. Dit lijkt bijna te werken, het display geeft aan dat de warmtepomp gaat draaien. De ventilator draait ook, maar de compressor start alsmaar niet. Ik hoor wel steeds een of meerder relais klikken
iemand enig idee?
Overigens, ik heb in het service menu "test warmtepomp" geprobeerd en toen startte die ook niet. Komt dat misschien doordat bepaalde sensorwaarden/ temperaturen buiten de range vallen?
Alvast bedankt!
