Secure Symmetric Key Exchange
Een van de meest intrigerender problemen in de informatica bestaat uit het uitwisselen van een geheime code tussen twee communicerende systemen, met als doel een gecodeerd beveiligde verbinding op te zetten over een onveilige communicatielijn, die afgeluisterd wordt.
Een bekende truc is het coderen va de sleutel door de ene partij, waarbij de andere partij een tweede codering toepast op dit resultaat, de oorspronkelijke verzender zijn code weer ervan af haalt, en de ontvanger de tweede code eraf haalt, zodanig de sleutel te verkrijgen. Dit vereist een functie waarbij de zender zijn codering kan wissen zonder de codering van de ander aan te tasten. Deze functie is de XOR functie, waarvoor geldt: (A XOR B XOR C) XOR A = B XOR C.
Het probleem is dat een afluisteraar altijd de sleutel kan achterhalen door de uitwisseling van de twee partijen te combineren, zoals beschreven in mijn thesis.
Als oplossing wordt voor het uitwisselen van een sleutel asymmetrische codering gebruikt op basis van de theorie van Diffie-Hellman (https://nl.wikipedia.org/...uteluitwisselingsprotocol).
Van de week keek ik voor de zoveelste keer nogmaals naar het simpelere en snellere Symmetrische sleuteluitwisseling en ontdekte dat het onmogelijke toch mogelijk blijkt.
Heb ik één va de oudste problemen binnen de informatica gekraakt en is asymmetrische sleuteluitwisseling overbodig geworden? Oordeel zelf!
PDF: http://domero.nl/Secure_Symmetric_Key_Exchange.pdf
2019, Michel SJ Kuipers, Groningen, the Netherlands.
E-mail: chaosje@gmail.com
1. Introduction
Symmetric Key Exchange is a method where one person (classically called Bob) sends a shared key S to another person (classically called Alice) he wishes to use for an encrypted data communication line.
The classical solution takes a function f, which usually is the XOR function with the property:
f(f(A,B),A) = B and f(f(A,B),B) = A
Bob can encode S with a private key B to f(B,S) and send it to Alice.
Alice now encodes f(B,S) with a private key A to f(f(B,S),A) and returns it to Bob
Bob now removes his private key by using f(f(f(B,S),A),B) = f(A,S) and sends it to Alice
Alice removes the private key using f(f(A,S),A) = S and has the shared key.
2. Problem
On an insecure connection, a man-in-the-middle-attack can be performed, by eavesdropping on the communication between Bob and Alice. A hacker knows f(B,S), f(f(B,S),A) and f(A,S).
By calculation f(f(f(B,S),A),f(B,S)) the hacker determines A. Then by calculating f(f(A,S),A) he can determine S, and listen in on the encrypted connection.
3. Solution
If we can find another function g, where for some or all x, f(x) != g(x) but with the same property g(g(A,B),A) = B and g(g(A,B),B) = A, we can randomly choose between f and g, so a hacker does not know whether to use f or g, making the man-in-the-middle-attack unusable.
We find this function to be the XAND function which has the special property A XAND B = NOT(A XOR B) and A XOR B = NOT(A XAND B). So it’s the inverse of the XOR.
We now can use a beautiful logical property.
Let f be a function, either XOR or XAND.
Let g be a function, either XOR or XAND.
We now have the axiom f(g(f(B,S),A),B) = g(A,S). In our handshake Bob only needs f, and Alice only needs g. Because the other party does not need to know what f or g is, they can keep this a secret, making it impossible for a hacker to determine which is used. The encryption is now finalized by using XOR or XAND randomly on every bit to encode.
4. Implementation
Bob wants to send random key S to Alice.
Bob and Alice create private keys B and A.
Now Bob and Alice create a second private key with the same length as A and B, Q for Bob and R for Alice.
Bob calculates E = B XOR S.
For every bit in E we look at the bit at the same position in Q, if it is a 1 we flip the bit in E, making these bits use the XAND function. Then we send E to Alice.
Alice calculates F = A XOR E, and flips the bits of F if the corresponding bit in R is 1, and sends F to Bob.
Bob now calculates G = F XOR B, and once again flips all corresponding bits in G if the bit in Q is 1, and sends G to Alice.
Alice now calculates T = G XOR A, and flips the corresponding bits in T where the bit in R is 1.
T is now equal to S, and we can set up an encoded communication.
A hacker now can only determine R(B,S) or Q(A,S) but doesn’t know neither R nor B nor Q nor A so can impossibly determine S.
5. Example
Shared Key 10011101 S
BobAlice
Private key10110001 B00111001 A
Function key00110101 R11001111 Q
Bob -> Alice: R(B,S)
B10110001
S10011101
XOR00101100
R00110101
E = Flip if R=100011001
Alice -> Bob: Q(A,E)
A00111001
E00011001
XOR00100000
Q11001111
F = Flip if Q=111101111
Bob -> Alice: R(B,F)
B10110001
F11101111
XOR01011110
R00110101
G = Flip if R=101101011
Alice: Q(A,G)
A00111001
G01101011
XOR01010010
Q11001111
T = Flip if Q=110011101
S (should be equal to T)10011101
  • CertLog
Geen idee of het altijd zo is, maar in jouw voorbeeld:
E xor F xor G levert je S op....
Zover ik het begrijp worden E, F en G in clear text over de lijn gestuurd, dus een attacker kan zo ook de key S achterhalen.
If you cannot dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit.
CertLog schreef op donderdag 25 april 2019 @ 15:29:
Je beschrijft hier het originele probleem. E,F en G worden over een publieke lijn gestuurd, echter niet altijd ge-xor't. Afhankelijk van de prive-sleutels R en Q wordt of de xor of xand functie gebruikt dus E xor/xand(?) F xor/xand(?) G en dat per bit verschillend, zodanig is S NIET te achterhalen.
