  • Silasje
  • Laatst online: 23-11 09:11
Mijn vraag
Mijn pc is uitgevallen en wil niet meer aan. Ik was aan het gamen toen die uitviel. Geen BSOD, gewoon uit alsof ee stroomuitval was
Moederbord: Asus x99-e
Cpu Intel I7 6800k
4x Corsair Vengeance lpx 8gb 3000mhz
Asus gtx1060 oc
Coolermaster silent pro 1000w
2x samsung 500gb evo ssd
Nepton 240m waterkoeler
De PC liep op standaard waardes. Nooit iets overgeklokt gehad
1. Uiteraard van de stroom af
2. Overige hardware losgekoppeld incl GPU
3. Bios batterij vervangen
4. Met 1 rammetje geprobeerd te starten
5. Voeding met een paperclip aan laten gaan, hdd's en fans beginnen te draaien
5. Onderdelen visueel geinspecteerd
6. Als ik de voeding aan zet gaan de LEDs op de pci sloten branden, verder niks
7. CRLTC reset gedaan
Vermoeden: moederbord dood, maar mischien weten jullie nog een andere optie
[ Voor 8% gewijzigd door Silasje op 21-04-2019 15:48 ]
Marketeer en verkoper in jonge occasions, met een passie voor fotografie, smarthome, autosport en gaming
  • br00ky
  • Laatst online: 17:13
br00ky
Ik vermoed een verdwenen voeding, want die heb je niet ;)? Zonder gekheid, in dit geval is "relevante hardware" álle hardware. Maak het lijstje dus nog even af.
Verder, alles liep op stock? Geen aanpassingen gedaan?
  • Silasje
Ik heb het lijstje even afgemaakt, maar zoals ik al zei, had ik de voeding wel kunnen laten draaien, met een paperclip doorgelust. De harde schijven en fans in de pc beginnen dan te draaien.
Zojuist met een spanningsmeter de voltages doorgemeten van de voeding, overal waar moet, staat 3v, 5v of 12v op
[ Voor 23% gewijzigd door Silasje op 21-04-2019 16:04 ]
  • Silasje
Misschien een stomme vraag, maar als ik alle hardware eruit haal inclusief CPU, zou op zijn minst de fans toch moeten gaan draaien? Zelfs dat doet die niet.
  • CryRaven
  • Laatst online: 16:10
Ik zou zo kaal mogelijk de boel proberen te starten, dus opbouwen buiten de kast.
Ook zou ik kijken of je een voeding kan lenen, want dat zou zo maar de boosdoener kunnen zijn.
Hoe oud is je voeding eigenlijk?
[ Voor 8% gewijzigd door CryRaven op 21-04-2019 16:22 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
De silent pro serie wordt al een goed aantal jaartjes niet meer gemaakt, dus zou zomaar de boosdoener kunnen zijn. Een harddisk of ventilator trekt amper stroom dus een voeding helemaal goedkeuren op basis daarvan lijkt me wat voorbarig.
  • Silasje
Duidelijk heren, heb snel ff de pc van mn broer uit elkaar getrokken. Van deze voeding de 24pins stekker en de dubbele CPU stekker bovenop het moederbord aangesloten.
Helaas zonder succes dus..
Een moederbord zou op zn minst de fans toch aanzetten als de cpu kapot zou zijn bv?
[ Voor 18% gewijzigd door Silasje op 21-04-2019 16:37 ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
je zou zeggen van wel.
je kan nog proberen om de stekker van je powerswitch eraf te halen en die door te verbinden..
kijken of hij dan wel aangaat, om zeker te weten dat je knop wel werkt.
en nog een keer testen buiten de kast om kortsluiting uit te sluiten.
  • Silasje
De powerswitch die kapot gaat lijkt me sterk, en kortsluiting terwijl het systeem 3 jaar probleemloos gedraaid heeft lijkt me ook sterk
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:34
Uszka
Maar niet onmogelijk!
  • Silasje
Dat zeg ik ook niet
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik raad aan de hele setup buiten de kast opnieuw op te bouwen, zo minimaal mogelijk: 1 reepje geheugen, 1 cpu en de voeding van je broer (geen omwegen met paperclips, gewoon een normale opbouw.), doe een reseat van je cpu en een reset van je Bios. En probeer ook een andere grafische kaart, volgens mij heeft de 6800K geen iGPU?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Silasje
Ik heb een nieuw moederbord aangeschaft, deze bleek toch defect te zijn!
De powerswitch heb ik voordien nog getest door deze met een schroevendraaier te bedienen, zonder succes.
Kortsluting in de kast was zo onwaarschijnlijk.. het systeem heeft 3 jaar probleemloos gedraaid. De kast was de laatste 3 maand niet open geweest en deze staat op een plek onder mijn bureau waar ik hem niet aan kan tikken met de voeten o.i.d. Componenten vallen niet zomaar naar beneden en de kabelmanagement was prima in orde. Met die gedachten heb ik besloten een nieuw moederbord aan te schaffen en dat bleek de oplossing te zijn.
Wel vreemd dat een moederbord zo ineens kapot kan gaan tijdens belasting terwijl het systeem 3 jaar lang (semi)probleemloos gedraaid heeft in een goed gekoelde behuizing en CPU koeler.
Het enige probleem was dat alle 3.5mm audiojack aansluitingen er een maand of 4 geleden defect zijn gegaan.
