Geachte heren,
Ik heb een Asus prime z270-a moederbord.
Met een CPU i7 7700k.
Nu heb ik volgde probleem als ik er 2 van 8GB in doe dat is dus 16 GB Ram dan werkt het wel gewoon. (3000MHz)
Alleen als ik er 4x 8GB in doe dan werkt het niet meer. Dan gaat er een oranje ledje branden.
Ik heb de laatste versie van de bios. Al op het moederbord. Gezet.
Het gaat om deze Ram Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4C3000C15 32GB DDR4 3000MHz (4 x 8 GB)
Weet iemand hier een oplossing hiervoor?
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Niels
  • hellfighter87
  • Laatst online: 27-11 10:12
1: zet ze er een voor een in en probeer te booten? ( Testen of niet een van de ram bankjes kapot is)
2: bezet een voor een alle slots op het mobo (dus eerst 1 bank in slot 1, daarna verwijder je deze weer en zet je hem in slot 2) zo kun je testen of een slot op je mobo niet dood is
3: max memory moederbord?
hellfighter87 schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:52:
2: bezet een voor een alle slots op het mobo (dus eerst 1 bank in slot 1, daarna verwijder je deze weer en zet je hem in slot 2) zo kun je testen of een slot op je mobo niet dood is ik heb alle sloten getest alle 4 dus deze werken gewoon alle ram bankjes werken gewoon geen 1 kapot
64GB Ram
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Het geheugen staat in ieder geval niet op de QVL. Hoeft niks te betekenen, maar kan wel het probleem veroorzaken.
hoi1234 schreef op zondag 21 april 2019 @ 15:45:
ik heb er nu 2x 8GB Ram Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M4C3000C15 16GB DDR4 3000MHz in zitten en dan werkt het wel gewoon
  • hoi1234
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 15:54:
Ok. Dan zou ik proberen wat al eerder is voorgesteld. Namelijk verschillende RAM reepjes in verschillende sloten stoppen. Dan kun je uitsluiten dat RAM of geheugensloten kapot zijn.
Staat xmp aan?
Probeer eens zonder.
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 16:24:
Staat xmp aan? ja staat aan als ik hem uit zet doet die het helemaal niet met 2x 8GB
hoi1234 schreef op zondag 21 april 2019 @ 15:56:
al gedaan alles werkt gewoon met 1x 8GB in alle 4 de sloten
Als je iets quote, wil je dan het antwoord onder de quote plaatsen?
Zo wordt het een onoverzichtelijke bende.
Download eens memtest86 en test elke dimm afzonderlijk in een werkend slot.
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 17:13:
ik probeer op een usb stick te zetten maar alleen sluit het programma steeds af
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/57674132_2290315404353520_4187373499037253632_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=a10ace74c2b962a5e1ec6f5bd944f7f4&oe=5D6FDA77
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2019 17:58 ]
Ik zie geen foutmelding?
Heb je de datatraveler geselecteerd?
Ik zie namelijk de optie write ook niet staan.
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 19:58:
het is nu gelukt
alle 4 de 8GB hebben in slot 1 gezetten en getest met memtest86 geen error´s
Zet alle 4 de dimm's er eens in, voer daarna een cmos clear uit en start de boel weer op.
Let op! Alle stroom van de pc af bij de clear cmos, dus ook het netsnoer eruit!
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 21:19:
ik test eerst alle sloten op het moederbord met memtest86 om te weten of alle 8GB geheugens het goed https://scontent-amt2-1.x...76b579cce5ff8&oe=5D37EA3B
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2019 21:36 ]
Hoe komt het dat je een verouderde versie van memtest gebruikt?
Verwijderd schreef op maandag 22 april 2019 @ 10:44:
het programma imageUSB stopt steeds als ik hem probeer op usb te zetten
Afbeeldingslocatie: https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/58378949_2290383137680080_7440010304550862848_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=73a3b5b966eca1b124b089bd352dee22&oe=5D359E01
hierna sluit het programma vanzelf?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2019 15:43 ]
Download Rufus en probeer het daar eens mee.
Verwijderd schreef op maandag 22 april 2019 @ 16:27:
het nu gelukt :)
https://scontent-amt2-1.x...b4a71a14e9cf4&oe=5D39A875
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2019 18:47 ]
alles getest alles sloten werken gewoon en alle 8GB geheugens ook
