DNS server en default gateway zijn het zelfde?
  • theduke1989
  • Laatst online: 11-10 09:20
Beste Tweakers,
Heb een vaag probleem wat onstond nadat ik de Pi-Hole op een raspberry Pi3+ had geïnstalleerd.( Denk dat ik de settings ik de router verkeerd heb ingesteld)
Ik kan namelijk niet meer naar mijn router gaan (instellingen)
Op ipconfig /all staat de DNS server en default gateway ( mijn router ) op dezelfde IP namelijk 192.168.20.1.
Alvast bedankt..
Nu had ik geprobeerd om de DNS server uit te schakelen, maar helpt niet.
Om een factory reset te vermijden, de vraag aan jullie is: hoe kan ik bij mijn router komen?
Mijn modem:
Asus VG87.
Beste antwoord (via rens-br op 23-04-2019 09:05)
  • theduke1989
Zo mijn oplossing.
1. De router resetten, kon op geen 1 manier inloggen.
2. Nieuwe IP-rane toevoegen, niet meer 192.168.x.x
3. Pi-Hole opnieuw instellen.
En werkt wel. Wat ik nu ga doen is voorzichtig alles aanpassen nu.
Ik vergat dat ik alles op WAN aan het aanpassen was ipv LAN.
Opnieuw via REALVNC alles aanpassen.
gelukkig had ik geen crusiale hardware aangesloten.Voor mij een nieuwe leerperiode.
Ga ook kijken via Pi-Hole + VPN.
[ Voor 7% gewijzigd door theduke1989 op 23-04-2019 08:35 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 11-10 16:30
Als je je pc een static ip geeft en de dns weg laat lukt het dan wel?
Cloud ☁️
  • FunFair
  • Laatst online: 15:39
Waarschijnlijk heeft je pihole een dhcp server aan staan. Kun je die uitschakelen?
2 opties, of je PiHole heeft hetzelfde ip als je router. Op te lossen door de PiHole even uit te zetten en je router een ander ip te geven, of je PiHole een ander ip te geven.
Of je PiHole deelt nu ook adressen uit en heeft je pc (waar je de router mee probeert te bereiken) een adres in een andere range dan je router. Op te lossen door de tip van @HKLM_ om je pc even een vast ip te geven in de range van de router. En dan de instellingen kloppend maken.
  • theduke1989
Voor zover ik weet, staat deze uit als ik dit zo bekijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nAbAFQbjGlm3gm2tyMtedArT/full.jpg
Mijn PiHole heeft een IP 20.17 op het einde.
Mijn router heeft als default gateway 20.1 op het einde.
In ipconfig /all heb ik beide op 20.1 staan.
En de PiHole uitzetten werkt niet, gebeurt niks...
deed een /release , en /renew niks helpt.
[ Voor 47% gewijzigd door theduke1989 op 21-04-2019 10:33 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Op je router je DNS server instellen naar 20.17 (je pihole dus), dan krijgen je clients de pihole als dns mee. Op je pihole knal je je dns naar die van cloudflare (1.1.1.1) of google (8.8.8.8).
Je pihole config zou ik sowieso even nakijken. Die wil je een vast ip geven namelijk.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
theduke1989 schreef op zondag 21 april 2019 @ 08:25:
Euh, dit is tweakers.net; hier zeg je niet "ik kan niet naar mijn router gaan". Hier vertel je welke foutmelding je krijgt als je probeert naar je router te gaan. En je omschrijft precies hoe je naar je router probeert te gaan
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • HKLM_
theduke1989 schreef op zondag 21 april 2019 @ 10:29:
Leuk maar heb je mijn tip al geprobeerd?
Cloud ☁️
  • theduke1989
@HKLM_ welke IP zou ik statich moeten geven van me PC. maar hoe kan ik zien de range.
  • Pierre_nr1
  • Laatst online: 16:27
@theduke1989 Je opent een nieuw topic terwijl je binnen het pi-hole topic ook je problemen voorlegt. Ik denk dat het handiger om het binnen 1 topic te houden.
  • theduke1989
@Pierre_nr1 dacht er eerst ook naar. Maar dit is iets specifiek waardoor het handiger is voor mij om een aparte topic aan te maken. Want dit soort problemen zijn niet specifiek Pi-Hole related.
@HKLM_ helpt ook niet.
Statische IP gegeven, default gateway naar de router ingevoerd, rpi uit gedaan niks helpt.
[ Voor 24% gewijzigd door theduke1989 op 21-04-2019 12:43 ]
  • Xander
  • Laatst online: 17:09
Hoe probeer je naar je router te gaan? Typ je hiervoor het IP in de browser? Of een hostname? In het eerste geval heb je weinig met DNS te maken.
Als je router ook als DNS server werkt zie ik sowieso niets geks aan het feit dat de default gateway en DNS server op jouw PC hetzelfde apparaat zijn (de router). Dat is hier thuis niet anders hoor. Kan toch prima bij de router instellingen.
  • theduke1989
@Xander probeer via IP er op te komen.
Check de gateway en dan zo er naar toe te surfen. Maar dit helpt dus niet.
Wanneer ik statische IP geef, dan heb ik helemaal geen verbinding, geen 1 pagina werkt dan.
  • Beste antwoord ✓
  • theduke1989
Zo mijn oplossing.
