Spanningen nodig op grafische kaart?
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Mijn vraag
Welke externe spanningen moeten er aanwezig zijn op een grafische kaart om deze te doen "opstarten" (= FAN SPIN :+ )
Relevante software en hardware die ik gebruik:
* Moderne grafische kaarten op pci-e bus (als test een defecte r9 280x)
* externe regelbare "lab"voeding, zodoende dat ik de stroom kan instellen
* pci-e riser naar usb ding waarbij de Pgood pin naar een schakelaar gaat
Met de riser alleen (+12V en +3V3) doet de kaart niets behalve 150mA stroom trekken
Pgood pin op 3V3 = niets
Pgood op 5V = niets
Pgood op12 V = Rook van transitor of fet O-)
Heb hier ook nog een defecte (water lek gehad) 295X2 liggen en daar ging het verbruik naar 360mA verbruik (zonder de Pgood).
Ik vermoed dat de Pgood op 3V3 moet staan en dat de externe pcie voedingskabels ook moeten aangesloten zijn, maar misschien weet iemand er meer van?
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 23-10 11:44
Wil je alleen de fans laten spinnen van deze kapotte kaart? Kan je dan niet beter direct power op de fans/pcb zetten ipv via de PCI kanalen?
  • Damic
Damic
Nee de Fan spin is een Apple ding :+ van Louis Rossman. Ik wil de kaart laten opstarten zodoende dat ik spanningen enzo kan nameten zonder dat deze in de pc steekt.
Edit: juist even tussen al de kaarten gekeken en blijkbaar had ik nog een RX 460 liggen die fanless is en geen pcie spannings connector nodig heeft en die start op zonder Pgood. (al de spanningen aanwezig
Vcore 0.97
Vmem 1.62
12>5V spannings regelaars
Verbruik bij 12V is dan idle 0,55A, bij opstart is dat 0,85A
Als ik de Pgood naar 3V3 leg zjen ik het verbruik dalen onder de 500mA, 5V heb ik niet geprobeerd omdat het nog een goede kaart is :)
[ Voor 58% gewijzigd door Damic op 20-04-2019 09:08 ]
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als je nu gewoon de pinout van het PCI slot erbij pakt kan je daar alle voedingsaansluitingen vinden samen met de voedingsstekker die direct op de kaart geprikt wordt.
Zal die alles gebruiken? Dat weet je nooit maar het is best mogelijk. Naast dat zal de kaart zelf ook de nodige spanningen maken gezien core spanningen lager gaan dan de standaard aangeleverde spanningen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Damic
Damic
Dat had ik al gedaan maar bij PWRGD (Pgood) staat geen spanning bij. Dat heb ik snel even gedaan op een werkende pc (pci-e riser aangesloten op pc en Pgood gemeten).
Deze is +3V3. Straks wat pci-e voedingskabels vernaggelen :D
