RedHat heeft problemen met XP
Hoi,...
Redhat 7.1 verdomd het om mijn hda1 te mounten met XP RC1 erop, terwijl hij helemaal geen problemen heeft met W2k (hda5), beide zijn NTFS.
Dit betekent dus dat ik niet kan booten in XP maar wel gewoon in W2k.
Wie o wie weet hoe ik dit op kan lossen
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Wat bedoel je nou: kun je XP niet booten of mounten :?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Welke bootloader gebruik je?
Lilo?
Hoe boot je normaal naar XP en W2K?
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
ik gebruik lilo.....
hdb1 = redhat
hda1 = XP (wil die niet accepteren,"unable to mount drive"waar dus mijn boot.ini staat)
hda5= W2k kan wel gewoon booten vanaf deze schijf
in lilo kan ik dus kiezen voor linux of NT(=W2k)
momenteel boot ik Redhat uit noodzaak vanaf diskette en heb mijn mbr maar gefiksed om XP + W2k te kunnen booten
Op donderdag 26 juli 2001 03:24 schreef Tachyon het volgende:
beide ......
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
mja.. je kan redhat in je win XP / win2k bootmenu erbij zetten, misschien dat je dat handig vind?
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
XP deed toch NTFS 5, en daar had MS toch weer allemaal dingen in aangepast?
  • viper
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 05-09 23:06
het is idd mogelijk om linux gewoon te booten via NT bootloader. gewoon lilo in zijn eigen partitie pleuren.. daar ff image van maken via dd meen ik.
heb het ooit eens gedaan. moet je maar ff zoeken @ google
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 26 juli 2001 03:48 schreef viper het volgende:
gewoon lilo op hdb1 zetten
en dan
dd if=/dev/hdb1 of=/bootsect.lnx bs=512 count=1
Dan die file naar je c:\ kopieren en dan in je boot.ini c:\bootsect.lnx zetten :)
(als ik het goed heb, dit doe ik zo ff uit m'n hoofd)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Hou zou je XP starten als je geen redhat gebruikte?
Via het win2k bootmenu??
Dan kan je dat nu toch ook gebruiken?
Bij mij kan ik ook niet direct de win2k partitie booten, simpelweg omdat er geen bootimage staat...
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Heeft MS het NTFS-systeem weer zitten modificeren? Bij W2K is de NTFS-systeem ook al gemodificeerd. Een door W2K geformatteerde schijf wordt niet herkend door NT 4.0. Andersom wel. Het zal mij niks verbazen de het NTFS-systeem bij XP weer iets veranderd met als gevolg dat de NTFS mount voorziening in Linux deze niet kan lezen.
Ik zeg dus niet dat MS dat gedaan heeft om ervoor te zorgen dat het niet meer gelezen kan wordne !
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
Op donderdag 26 juli 2001 08:59 schreef Papillon het volgende:
Weet je.... ik denk dat jij het bij het rechte eind heb
Op donderdag 26 juli 2001 07:37 schreef ACM het volgende:
Doe ik ook en redhat via floppy, maardat is zo omslachtig
Op donderdag 26 juli 2001 03:57 schreef BrZ het volgende:
en dan
hiervoor schiet min kennis dus net even te kort
Geprobeerd...
ik weet niet of dit het juiste command is maar als ik dit dus gedaan heb dan staat dat dus niet in mijn Win bootmenu :?
terwijl als ik de boot.ini open dan is het wel netjes gesaved...
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 26 juli 2001 10:00 schreef PvH het volgende:
Geprobeerd...
Hmm... zo te zien klopt wat ik zei ook nog helemaal :)
ff een link opgezocht, hier staat het wat duidelijker:
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/Linux+NT-Loader.html
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Kijk eens met cfdisk onder linux of een andere fdisk die meerdere partities kan lezen welke partitie bootable is!
Mogelijk dat daar het probleem in zit.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Papillon
Papillon
Effe ter verduidelijking, want daar is kennelijk misverstand over en ik wil het eerlijk gezegd ook horen van degeen die de thread heeft opgezet:
Wil je de partitie hda1 nou onder Linux mounten of wil je die booten vanuit LILO of iets dergelijks.
Wat betreft het mount verhaal heb ik al eerder aangegeven waar je de oorzaak moet zoeken. Een mount is zeg maar een partitie koppelen aan een directory in Linux.
Wil je hem booten dan moet je LILO denk ik maar op de first sector van de partitie installeren en niet in de MBR. Vervolgens kun je in lilo.conf het spul zo configureren dat je XP kunt starten !
Misschien kun je door een fdisk /mbr de MBR nog fiksen en moet je verder door de active flag op de partities de Linux of NT (met de daarbij behoren bootmanager) partitie als bootable markeren. Waarschijnlijk lukt het je beter vanuit LILO WXP te starten dan vanuit NTLDR Linux te starten.
Op donderdag 26 juli 2001 13:12 schreef Papillon het volgende:
Effe ter verduidelijking, want daar is kennelijk misverstand over.
Beide, ik wil een bootmenu waarin staat * linux
* winXP
* W2k
dit hoeft niet perse lilo of een NT bootmenu te zijn.
heden kan ik in lilo invoeren
/dev/hdb1 = redhat - ext2
/dev/hda5 = W2k - ntfs
tot zover geen problemen
nu heb ik lilo aangepast met
/dev/hda1 (WinXP) (heb zelfs de filesystem op auto gezet
(uiteraard ook een /mnt/winxp mkdir gemaakt),dit wil redhat gewoonweg niet
lilo staat al op de first sector van hdb1
kan
  • Papillon
Papillon
Hoe krijg jij je systeem zo ver dat ie van de tweede schijf (hdb) start zonder gebruik te maken van de MBR. (met ook overigens)
Kennelijk doe je dat vanuit de BIOS. Probeer het zaakje eens met meerdere primary partities op de eerste (lees boot) schijf en dan met de LILO instellingen. Als ik multi OS boot gebruik zorg ik ervoor dat alle OS'en een primary parition hebben op de boot schijf.
