Bezig met eigen speaker bouwen, er komt weinig geluid uit
  • Godoftwente
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 21-08-2021
Mijn vraag
Er komt naar mijn mening maar weinig geluid uit de speakers
Wat doe ik fout?
Naar mijn idee komt er minstens 3x harder geluid uit mijn JBL charge 3.
Oude ultradrive autospeaker 4 kanaals 90 watt (360 watt)
2 Speakers a 150 watt
2 bass speakers (wattage staat er niet op)
Voeding van 240 watt gekocht uit china.
Mobiel aangesloten op de versterker via aux, en weinig geluid.
Laptop aangesloten op de versterker, geen wijzigingen.
Ipv de voeding mijn autoaccu gebruikt. Naar mijn idee was er nog minder geluid.
Beste antwoord (via Godoftwente op 18-04-2019 20:48)
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-10 14:47
Mikayu
.srt
Gain wel open gedraaid?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
En dat moeten wij zo kunnen ruiken?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Godoftwente
Daar hoopte ik stiekem wel op.
Ik kom er zelf namelijk niet uit.
Heb je nog suggesties om erachter te komen waar het aan ligt?
- mobiel met aux niet geschikt voor auto versterker?
- versterker niet geschikt voor speakers?
oid
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Ik zou eerst maar eens beginnen met:
1. Draadschema, hoe is alles aangesloten?
2. Wat voor AMP heb je (versterker)?
3. Hoe is je versterker aangesloten op je telefoon?
Want nu is het gewoon raden wat je wil en hoe je het hebt gedaan.
Maak eerst eens een scan/foto van je aansluitschema, zodat daar even een overzicht van is.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 11:29
Controleer bij het aansluiten van extra speakers of de versterker de impedantie aan kan.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • Godoftwente
Ik denk dat ik het probleem al heb gevonden, namelijk dat het uitgaande muziek van m'n mobiel te zwak is voor de autoversterker.
Ik denk dat ik een goedkoop autoradiootje van mp pluk, en die ervoor zet.
@Wim-Bart voor de info:
1. https://ibb.co/GxtSq8f
2. Ultradrive 4/090
3. Aux splitter naar tulp.
Zoals je ziet voldoet dit nog niet. ik had niet de kabels thuis liggen om alle 4 de kanalen aan te sluiten.
chaoscontrol schreef op donderdag 18 april 2019 @ 17:48:
Uhm, juist. Dat gaat al boven mijn petje. Zal wel even googlen.
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Er mag ook nog een behuizing om heen :)
Ga je heel veel meer bas van krijgen
[ Voor 32% gewijzigd door Jag op 18-04-2019 19:06 ]
  • Servpage
  • Laatst online: 11:05
Heeft de aux ingang misschien een mogelijkheid om te schakelen tussen HI en LO level.
Collectie
  • Godoftwente
Jag schreef op donderdag 18 april 2019 @ 19:05:
Ja, dat komt als alles naar wensen werkt.
Servpage schreef op donderdag 18 april 2019 @ 19:50:
Ja, FR, HP & LP
Maar bij LP krijg ik nauwelijks tot geen geluid.
Dus ik heb ze op FR staan wanneer ik ze test.
  • Beste antwoord ✓
  • Mikayu
Mikayu
.srt
  • Jag
Jag
Godoftwente schreef op donderdag 18 april 2019 @ 19:55:
Ja, FR, HP & LP
FR = full range
Hp = high pass
Lp = low pass
Het is logisch dat je op standje lowpass bijna geen geluid krijgt.
Een autoradio ertussen gaat iig het gain probleem oplossen. En dan kan je ook wat eq-en
  • Godoftwente
@Jag Ja, had al wel verwacht dat een autoradio ertussen wat moet oplossen.
Maar vind het gewoon raar dat er nauwelijks versterkend geluid uit komt.
Heb voor de grap even getest, en uit mijn mobiel komt net zo hard geluid als dat wanneer ik hem aan de versterker aansluit.
Alleen hebben de speakers wat mooier en dieper geluid.
Kijk, nu komen we ergens :P
https://ibb.co/Ytj9KtL
Die twee schroeven zijn de gain, en die moet ik open draaien voor sterker geluid, zeg maar?
  • .Maarten
  • Laatst online: 10-10 16:53
Ja dat is de gain. En sluit dat spul eens wat netter aan. De sub in bridge op kanaal 3/4 en haal 2 rca splitters. Je ene kanaal werkt nu niet (kanaal 1 en 3 maar die gebruik je nu niet).
  • Godoftwente
@Mikayu Dat was hem. Heb er ook nog te weinig verstand van haha :+
@.Maarten Dat komt allemaal nog, ben gewoon aan het testen of het werkt.
Moet nog even een kabeltje halen om alles tegelijk aan te sluiten.
Denk dat ik de subwoofer niet gaan bridgen, aangezien ik er 2 heb.
kanaal 1 & 2 de speakers.
kanaal 3 & 4 de subwoofers
Bedankt allen voor jullie hulp. _/-\o_
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 09-10 16:51
Kan die voeding het ook allemaal wel aan? 240W is 'maar' 20 ampere :).
Het snoer vanaf de voeding, is dat 0,75mm2?
[ Voor 33% gewijzigd door Puch-Maxi op 18-04-2019 21:09 ]
  • Godoftwente
Puch-Maxi schreef op donderdag 18 april 2019 @ 21:05:
Dan schroef ik hem toch iets terug?
Wat als hij het niet aankan. Brand hij dan door?
Of gaan de speakers dan gewoon niet harder als 240 watt? :+
Snoer dikte weet ik zo niet.
Maar heb beide van een "gewone" stekkerkabel op de plus zitten.
dus als dat 0,75mm is, is dat 2x 0,75mm.
Ik ga sowieso naderhand nog even kijken wat ik gebruik waartussen.
Heb nog wel wat dikker koperdraad liggen in de garage.
[ Voor 24% gewijzigd door Godoftwente op 18-04-2019 21:14 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
Lol, je zit nu te testen met alleen een losse conus zonder behuizing? Nogal wiedes dan, zonder klankkast doet zo'n ding praktisch niks.
Snij maar eens een gat in een kartonnen doos of zo, en klem 'm daarin. Dan zul je al versteld staan van het verschil.
[ Voor 16% gewijzigd door mcDavid op 18-04-2019 21:18 ]
  • Godoftwente
mcDavid schreef op donderdag 18 april 2019 @ 21:16:
Aangezien ik de behuizing nog in elkaar moet gaan schroeven en zagen, gaat dat nogal moeilijk testen.
Dit was gewoon kijken of de voeding werkt in combinatie met de speakers en mobiel erop.
En of hij een beetje pit heeft.
  • roches
  • Laatst online: 10-10 21:56
Je hebt de luidsprekers toch wel parallel aangesloten en niet in serie hé?
  • Godoftwente
roches schreef op donderdag 18 april 2019 @ 21:29:
Ja, ik weet gelukkig nog wel hoe je speakers aan moet sluiten :+
Elke speaker heeft z'n eigen plus en min op de versterker.
  • FSSF
  • Laatst online: 14-09 15:04
Het spul blinkt niet uit in wat dan ook, ga er niet van uit dat je daadwerkelijk 360watt ter ''beschikking'' hebt. Zonder kist klinkt het helemaal nergens naar maar moet er sowieso geluid uit komen en moet je op een bepaald moment het volume terugschroeven omdat alles over zijn nek gaat, door gebrek aan een behuizing. Signaaluitgang van een telefoon wil wel vaker niet lekker werken heb ik gemerkt. Probeer het inderdaad eens met een andere signaalbron.
https://www.instagram.com/cncdepartment/ Diverse projecten
  • mcDavid
Godoftwente schreef op donderdag 18 april 2019 @ 21:23:
Daarom, probeer het eerst eens met de speaker in een doos, een grote plaat, of whatever. Een losse speaker conus zonder behuizing heeft een efficiëntie van bijna 0 omdat niet de kern van de conus, maar juist de randen (die zijn immers het lichtst) het hardste trillen en daar stroomt de lucht er ook nog eens zo omheen ipv een geluidsgolf te vormen.
Idealiter wil je natuurlijk een goed berekende klankkast met dempingsmateriaal etc, maar gewoon het ding uberhaupt ergens (waar dan ook) in vastzetten maakt het grootste verschil.
Afhankelijk van de impedantie kan beiden een goed idee zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door mcDavid op 18-04-2019 21:53 ]
  • dijkmane
  • Laatst online: 08-10 22:39
dijkmane
biertje ?
Godoftwente schreef op donderdag 18 april 2019 @ 21:11:
dat aansluitdraad vanaf de voeding is inderdaad erg dun, neem ten minste 2,5mm2 of dikker, er loopt max 20A door.
en nee, je output gaat dan niet harder als 240W, als je versterker meer vermogen vraagt en de voeding dat niet kan leveren gaat of je voeding in protect en alles uit, of hij gooit de spanning naar beneden ( waardoor ook alles uit gaat ) of hij blijft netjes 240W leveren, waardoor t gewoon niet harder gaat.
hangt een beetje van die voeding af.
de versterker heeft een rendement, zeg zo'n 70-80%, dat blijft er over aan vermogen, dus zo'n 160W ( electrisch vermogen ), de rest wordt omgezet in warmte van de versterker en speakers ( en voeding ).
specs : wil je niet weten
  • Godoftwente
dijkmane schreef op donderdag 18 april 2019 @ 22:10:
Kijk, dat dacht ik al. Maar mijn pa dacht vanmiddag anders.
Die had het ervan dat de voeding dan door kon gaan branden, wat mij al sterk leek.
Maar misschien zet ik er later nog wel een sterkere voeding achter, als het niet hard genoeg gaat :)
Ik heb overigens nog een Ø4 koperdraad liggen van 1-2 meter lang.
Dus daar knip ik een paar stukjes van als alles vastgeschroefd zit in de behuizing.
Nu nog even een tweedehands touchscreen zoeken, en een overgebleven pine64 erop aan sluiten.
En een behuizing maken. ;)
  • heuveltje
  • Laatst online: 10-10 20:31
heuveltje
KoelkastFilosoof
lol nogmaals voor de duidelijkheid. speakers zonder behuizing leveren nog geen 5% van het volume van wat ze doen als ze wel in een (goede) behuizing zijn ingebouwd !
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
