schurende trommelremmen
Ik heb 2 weken geleden een Peugeot 206+ van 2009 gekocht via een handelaar.
Auto zou volledig in orde zijn en is ook blanco gekeurd, en die staat die ze opmaken op de keuring daar is ook alles in orde.
Sinds gisteren schuren mjin remmen. Het is enkel als ik hard rem, dus niet als ik gewoon een beetje moet vertragen omdat ze voor mij remmen, enkel als ik echt moet remmen tot stilstand en de rem dus harder moet indrukken.
De verkoper had gezegd dat de remmen in het begin wel konden piepen of schuren omdat hij een tijdje had stil gestaan, maar is dit nog "in het begin"?
Ik rij er wel niet veel mee. 3 dagen per week moet ik er ongeveer 40km mee rijden en voor de rest staat hij eigenlijk stil.
het geluid klinkt een beetje als je uitblaast met je tanden op elkaar. Het is ook niet heel luid. Pas toen ik gisteren de radio uitzette had ik door dat dat gekke geluid van mijn auto kwam.
Mijn vriend denkt dat het geluid van vanachter komt en had al eens snel gekeken maar kon niets gek zien. Het zijn trommelremmen.
Ik ben nu aan het twijfelen om de verkoper daarover op te bellen, maar wil eerst weten of het misschien iets normaal is?
  • MAX3400
  • Laatst online: 30-10 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even teruggaan en nakijlen of de remschoen nog wel "voldoende" dik is en ook niet los zit tov de bevestiging.
Het kan wel zijn dat door wisselende weereomstandigheden (vocht) remmen nog wel eens een schurend geluid kunnen maken. Maar dat moet na een paar keer remmen weg zijn.
  • Lexo
  • Laatst online: 13-07 15:38
Rem eens met alleen de handrem (op een vrij stuk weg), deze bediend namelijk alleen de achterremmen. Zo kun je uitsluiten of het inderdaad de trommelremmen zijn.
  • FastFred
  • Laatst online: 30-10 21:33
Het is niet nodig iemands keuze in auto's zo af te kraken...
Heb je garantie? Paar keer stevig remmen en naar laten kijken als het nog voorkomt
[ Voor 63% gewijzigd door deepbass909 op 18-04-2019 10:44 ]
  • Joris748
Lexo schreef op donderdag 18 april 2019 @ 09:30:
Gevaarlijk advies, stel dat TS op jouw advies vol aan de handrem trekt?
  • FastFred
Wellicht moet je er even bij vertellen dat je dan 1 of 2 'klikjes' de handrem er op zet bij lage snelheid. Voordat TS bij 80km/h vol aan de handrem hengst...
  • kraats
  • Laatst online: 09:33
kraats
Ik rol
Joris748 schreef op donderdag 18 april 2019 @ 10:33:
Daar is niks gevaarlijks aan? Het slijt alleen een beetje hard :)
@Verwijderd Rem eens een paar keer écht hard? Dus meer noodstop bij het afkomen van de snelweg, ofzo? Dat schuurt de boel meestal wel lekker schoon.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • FastFred
kraats schreef op donderdag 18 april 2019 @ 10:38:
Wat is er niet gevaarlijk aan om bij iedere snelheid harder dan ~30 vol aan de handrem er op te zetten?
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 09:49
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
FastFred schreef op donderdag 18 april 2019 @ 10:36:
Niet eens vast laten klikken, maar de ontgrendeling continu ingedrukt houden.
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:49
deepbass909
Een nuancering is wel op z'n plaats. Trek de handrem (met de knop ingedrukt) rustig aan. Vol op de handrem trekken betekent dat de achterwielen kunnen blokkeren en je de macht over de auto verliest (drifters gebruiken deze techniek om de achterwielen in een slip te krijgen).
Dus, knop indrukken en terwijl je op een lege weg met constante snelheid rijdt (50 km/u) trek je aan de handrem tot hij begint te remmen. Je voelt dan direct of de auto een bepaalde kant op wil en of het weer goed los laat. Bij goede remmen blijft de auto recht rijden en remt rustig af. Doet hij dat niet of blijf je daarna de remmen horen, dan is er iets niet in orde.
Een ander simpel testje is om na een rit (waarin je het geluid hebt gehoord) is om even aan de velgen te voelen. Heb je wieldoppen, haal die er wel even vanaf, want je wilt aan het metaal van de velg kunnen voelen. Deze mogen niet meer dan handwarm zijn en je mag geen groot verschil tussen links en rechts voelen. Is één kant warm en de andere kant koud, dan werkt de rem aan de koude kant dus niet, of aan de warme kant juist te sterk.
  • JdM
  • Laatst online: 30-10 08:23
JdM
Humbled
Veel slechte adviezen hier als je het mij vraagt. Wat willen we allemaal bereiken met die "(hand)remtest"? "Oh ja, nu is het geluid harder! Zal ik er dan nu wel mee naar een monteur rijden?" :?
Even een scenario schetsen:
Er hangt een remvoering half los in de trommel welke het geluid veroorzaakt. TS doet een remmentest zoals hier aanbevolen, ofwel met handrem, ofwel met noodstop bij het afrijden van een snelweg (deze is echt heel slecht geadviseerd) en die remvoering schiet los en blokkeert vervolgens 1 achterwiel? Dan sta je gewoon achterstevoren ergens in de vangrail. Past wel mooi bij het nieuwsbericht van de vele verkeersdoden de laatste tijd....
Een trommelrem moet altijd direct los lopen en mag 0,0 slepen, dat is altijd afkeur (en dat is niet voor niets).. Ik adviseer je iemand met verstand te laten bekijken of de rem inderdaad sleept, of dat er iets anders aan de hand is.
[ Voor 38% gewijzigd door JdM op 18-04-2019 11:11 ]
Hard remmen heb ik al wel geprobeerd, niet echt een noodstop gedaan.
Handrem optrekken durf ik niet hoor!
Het is maar gewoon dat ik geen zin heb om voor "niks" terug te rijden naar de handelaar/garage.
Er is garantie op de motorblok en versnellingsbak voor 1 jaar, met als voorwaarde dat ik er geen andere mensen/garage aan laat sleutelen, dan vervalt hun garantie.
Maar zal dan straks mss toch maar beter even bellen.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Hier ook iemand met trommelremmen. Ik heb ook schurende trommelremmen als ik uit de wasstraat kom of als ik door diepe plassen ben gereden en moet remmen. De voering is voldoende en de werking is ook goed. Vergeet niet dat trommelremmen redelijk oude remsystemen zijn en dus wat vreemde quirks kunnen hebben.
[ Voor 23% gewijzigd door Trommelrem op 18-04-2019 11:28 ]
  • Lexo
Tja ik ga er inderdaad vanuit dat als je iets probeert je dat voorzichtig doet. Als je normaal remt ram je toch ook niet maximaal op het rempedaal. Maar ga gewoon naar de garage als een handrem actie al te eng/moeilijk is..
  • JdM
JdM
Humbled
Trommelrem schreef op donderdag 18 april 2019 @ 11:28:
[....]Vergeet niet dat trommelremmen redelijk oude remsystemen zijn en dus wat vreemde quirks kunnen hebben.
Een trommelrem hoort niet aan te lopen, ook niet als je uit de wasstraat komt. Kun je me technisch uitleggen waardoor die aanloop na een wasstraat dan wordt veroorzaakt? Een trommelrem met vreemde quirks heeft een revisie nodig, de trommelrem is ansich een prima systeem (het remt alleen niet zo hard als een schijf kan remmen met dezelfde diameter). Ik kan me hoogstens ook opgespoten vuil/remstof voorstellen wat aansleept in de trommel (hoe je in de trommel kunt spuiten is wel nog een vraag), maar als er zoveel van in ligt, dan mag ie wel een keer open voor een reiniging.
Bij een schijfrem is het technisch te verklaren doordat de remtang wat klem kan komen te zitten door het opgespoten vuil, de slingering van de schijf zal na enkele omwentelingen de zuiger weer hebben terug geduwd, waarmee het schavende geluid weg zal zijn. Zie hier dan ook de reden waarom een schrijfrem wel kort mag aanlopen.
[ Voor 18% gewijzigd door JdM op 18-04-2019 19:56 ]
