S-video in, HDMI out?
  • Hans C
  • Laatst online: 08-10 21:32
Voor oudere consoles ben ik op zoek naar een receiver die s-video in heeft en HDMI out. Met upscaling mogelijkheid. Genoeg receivers lijken dat te ondersteunen (tweedehands), maar bij nadere inspectie zie ik bij de s-video aansluitingen ook een out poort. Is wat ik wil dan mogelijk? Kan s-video naar HDMI? Of moet de s-video out poort gebruikt worden?
  • The Eagle
  • Laatst online: 10-10 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dan moet je de specs / handleiding van de diverse receivers nakijken. S-video is een analoog signaal, HDMI een digitaal signaal, dus het is niet alleen upscalen maar ook een AD conversie van het AV signaal.
Svideo in naar svideo out met bronselectie zal prima kunnen over het algemeen. Zeker tweedehands is daar meer dan genoeg in te vinden. Maar dan heb je ook een TV nodig die een Svideo ingang heeft.
  • SinergyX
  • Laatst online: 12:11
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
https://www.denon-hifi.nl...nema/avreceiver/avrx3500h
Ik weet dat deze het in iedergeval kan, je zou naar oudere modellen kunnen kijken of toevallig die feature er ook is en mogelijk wat goedkoper :P
edit.
https://denon.custhelp.co...o-conversion-capabilities
Daar staat de rest die het blijkbaar zou moeten kunnen, ook aardig wat oudjes.
The diagram below shows how you can set the video conversion to ON or OFF from the setup menu. By default, the conversion is set to ON allowing the Analog signal from either the Component input or Video input connectors to be converted to the resolutions available for that particular model. (These are some examples: 480p / 576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz / 4K / 4K (60/50).
Afbeeldingslocatie: https://rn.dmglobal.com/usdenon/DenonCP50.png
[ Voor 35% gewijzigd door SinergyX op 17-04-2019 22:05 ]
  • Hans C
SinergyX schreef op woensdag 17 april 2019 @ 22:03:
Op zich mooie receiver, maar helaas niet de gezochte s-video ingang.
Dat overzicht is wel heel handig. Daar ga ik even in grasduinen. In V&A zie ik zo gauw geen aanbiedingen :)
  • NESFreak
  • Laatst online: 10-10 15:42
Voor retro consoles is de open source scan converter een aanrader.
https://www.videogameperf...ts/open-source-converter/
Deze heeft echter alleen scart RGB of YPbPr.
Daar moet dan dus weer een svideo naar YPbPr adapter bij nodig.
Zoiets als deze (geen ervaring mee)
https://www.amazon.com/S-...erter-Green/dp/B01LX0GSMK
Deze doet zowel pal als ntsc svideo en composiet naar RGB en YPbPr.
Mocht je nog rf willen gebruiken, zou je de scart output van een videorecorder kunnen gebruiken.
Sommige dvd/videorecorders hebben ook een composiet/svideo ingang aan de voorkant (voor bijv. Opnemen van een camcorder. Ik heb het vermoeden dat deze dat signaal ook aan de achterkant als scart RGB kunnen uitvoeren, maar nog niet de kans gehad dit ooit te kunnen proberen.
De Sony RDR-GX210 zou dit bijvoorbeeld moeten kunnen.
[ Voor 3% gewijzigd door NESFreak op 18-04-2019 16:48 ]
