Budget pc €630
  • vishengel728
  • Laatst online: 18-12-2022
Ik wil met het systeem games zoals overwatch en Rainbow six siege spelen, daarnaast ga ik er ook nog huiswerk op doen.
Het systeem mag €630 euro kosten maximaal, minder mag natuurlijk.
[b]Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem[/b]?
Ik heb al een case de: sharkoon vg5-w.
Ik heb dit nodig;
- Videokaart
- moederbord
- ssd
- hdd
- voeding
- ram
- processor (koeling als die niet bij de processor zit)
Nee
Nee
Ga je overklokken?
Nee, weet niet hoe het werkt.
Wat verwacht je van ons?
Ik zou het fijn vinden als iemand een build kan aanraden die past bij mijn case.
  • br00ky
  • Laatst online: 21:49
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
  • vishengel728
CPU: AMD Ryzen 5 2600 - Processor
SSD: WD Blue 3D NAND 500GB - Solid state drive
Ram: G.Skill SNIPER Series - DDR3 2x8GB
Voeding: EVGA - Voeding (intern)
GPU: Sapphire radeon rx 580 nitro+ 8GB
Moederbord: ASRock B450M-HDV
Deze samenstelling had ik bedacht.
  • SmokingSig
  • Laatst online: 06-11 20:01
Bij mijn weten wordt DDR3 niet ondersteund door Ryzen.
  • vishengel728
Welke ram zou jij dan aanraden die niet al te duur is?
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 18:35
Zet je lijstje even in de PriceWatch, dat zie je ook meteen de totaalprijs.
Je kan in de PriceWatch ook zoeken op DDR4, neem dan minimaal 2933 MHz.
Wat voor voeding heb je in je lijstje?
De Ryzen 5 2600 komt met de Wraith Stealth, een redelijke koeler als je niet gaat overklokken.
  • Baloes
  • Laatst online: 07-11 15:19
Met zoiets als dit kun je al heel goed uit de voeten :
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 162,62€ 162,62
1ASRock B450 Pro4€ 82,95€ 82,95
1Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 4GD5 (11266-14)€ 134,78€ 134,78
1G.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 80,25€ 80,25
1BitFenix Formula Gold 450W€ 65,-€ 65,-
1WD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC) 500GB€ 62,90€ 62,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 588,50
Incl. verzendkosten zit je dan op ong. 600 euro. Kun je een prima potje mee gamen. Op 1080p wel te verstaan. Wat voor een monitor heb je?
  • Asthaparhim
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-11 23:10
Wellicht krijg je met die GPU ook 2 games die je kan doorverkopen. Het verschil tov de 570 8GB maakt niet superveel uit qua performance/prijs van wat ik heb gelezen, maar de optie om toch 8GB textures vol te proppen lijkt me fijner en icm doorverkoopwaarde in de toekomst. Ook kan je misschien kijken naar een 1600 of 1700 indien deze ergens in dealvorm te vinden is. 1600 or 2600 kan je een tikkeltje overklokken met de stock cooler in tegenstelling tot wat hierboven wordt beweerd. Natuurlijk hangt dit ook af van je voeding.
