Mijn vraag
Hi. Sinds vanavond werkt mijn linker pedaal niet meer. Normaal rem ik altijd met deze alleen nu doet hij het niet meer. Als ik hem probeer te veranderen met de controls werkt hij niet meer en als ik niks met de controls doe werkt het ook niet. Ik heb het geprobeerd op f1 2018 . Daar werkt hij dus niet op
f1 2018.
Ik heb geprobeerd me playstation opnieuw op te starten en heb opnieuw te calibreren.
  • Frontysco
  • Laatst online: 21:53
Sluit hem eens aan/installeer hem eens op een computer. Puur om te testen.
In de software van Thrustmaster kun je zien of het pedaal wat registreerd of niet.
Werkt hij hier ook niet dan is het simpelweg kaduuk
Top dankjewel ga ik proberen! Welke software moet ik dan wezen om dat te testen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-11 17:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op donderdag 18 april 2019 @ 18:29:
De software van Thrustmaster? Die je hopelijk al geinstalleerd had / gecontroleerd voordat je last kreeg in F1?
Nope nog nooit iets mee gedaan...
  • SinergyX
  • Laatst online: 00:11
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
An sich moet windows hem al herkennen als device, dat je via apparaatbeheer elke knop en analoge axis al kan testen. Meestal zijn rem/gas gedeeld op 1 as, kans aanwezig dat de podmeter in de pedaal kapot is (of geluk, enkel een draadje).
8)7 Ik snap niet wat ik nu moet doen.. Iemand die me het kan uitleggen?
Verwijderd schreef op donderdag 18 april 2019 @ 20:47:
Heb je je wiel aangesloten op de computer? En de software van Thrustmaster geinstalleerd?
Wel aangesloten weet aleen niet waar ik eht moet instaleren
Verwijderd schreef op donderdag 18 april 2019 @ 21:29:
https://support.thrustmaster.com/nl/cat-wheels-nl/
Zoek hier je stuur uit en klik erop. Je komt dan op de pagina waar je de drivers en eventueel ook de nieuwste firmware kunt downloaden.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 24-11 16:20
MAX3400 schreef op donderdag 18 april 2019 @ 18:30:
Die zijn niet nodig op een PlayStation :)
Zucht...
Wat ze bedoelen is dat je je stuurtje op een laptop of pc aansluit om te testen of hij het dan wel doet. Daarvoor zul je de drivers moeten installeren. Dit is een prima stap in het troubleshooten.
Wat je ook kan doen is alles van stroom en afkoppelen. Dan ps4 weer aan stroom. Stuur volgens gebruiksaanwijzingen aansluiten (en dan alle stappen doorlopen). Vaak is fatsoenlijk uit en aan zetten wel een goede. Succes in elk geval. :)
Verwijderd schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 15:24:
Thnx man doe ik
Verwijderd schreef op donderdag 18 april 2019 @ 22:14:
Ik krijg alleen pdf bestandjes niks anders...
@Verwijderd Waar woon je?
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2019 @ 22:57:
Hier is de driver die je op je PC moet installeren: http://ts.thrustmaster.co...te/T500RS/2019_TTRS_1.exe
