G400 sux! Houdt niet van overklokken...
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • estorino
  • Laatst online: 07-05 20:04
Hoi,
Ik heb een Celly 566 die de 850Mhz. makkelijk haalt, leuk voor 3D spellen zou je denken, nee dus!
Om duistere redenen functioneert mijn matrox G400DH 16Mb. erg brak als ik overklok:
850Mhz.:
De G400 "zet zichzelf" op AGP1x en geeft een klein horizontaal streepje rechtsonder mijn muiscursor. Als ik de kaart forceer naar AGP2x is mijn beeld in 3D spellen helemaal fokked op...
810Mhz.: zelfde verhaal
770Mhz.: alles werkt prima, AGP2x ook geen probleem, soms nog steeds een streepie onder mijn cursor!
Ik heb allerlei voltages uitgeprobeerd, van 1,50 tot 1,90 op verschillende FSB speeds, geen succes...
De CPU de hele nacht laten numbercrunchen met Prime95 is geen probleem, alles lijkt stabiel, het is de videokaart die moeilijk lijkt te doen...
Houdt de G400 niet van overklokken?
Wat is jullie ervaring met de G400 in overgeklokte PC's? Ik zit nu zwaar te overwegen om hem eruit te flikkeren en een GeForceMX te proberen. Mijn ouwe trouwe TNT deed nooit moeilijk, klote Matrox!
Btw, in Quake2 met dynamic lightning aan krijg ik alle kleuren in de regenboog op mijn scherm als ik schiet, ook niet ok...
Systeem:
MSI BXMaster
MSI Master converter
Celly 566
128Mb. PC100 Cas3
Matrox G400DH 16Mb.
Maxtor 13,6Gb. 7200Rpm. u66 HD.
nieuwste BETA powerdesk 6.0 drivers, WHQL 5.x drivers doen het niet beter...
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • seq_uence
  • Laatst online: 01-08-2024
Ga es verhaal halen in het hardware-forum van www.matroxusers.com Die weten het vast en zeker !
btw. ik heb wel een G400 Dual Head (32MB) maar ik klok mijn Athlon 750 niet over.
Donec eris felix, multos numerabis amicos
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 22:29
Had je je AGP divider wel op 2/3 gezet? Waarschijnlijk niet, want een FSB van 100MHz met een 2/3 AGP divider is voor de videokaart gelijk aan een 66MHz FSB met 1/1 AGP!
  • estorino
Daar zat ik dus ook aan te denken, aan die AGP-divider, maar ik de bios van mijn MSI BXMaster kan ik niks vinden wat lijkt op een AGP-divider.
De PCI klok wordt wel aangegeven in de bios:
850Mhz. -> 8,5 x 100 en die 100 staat aangegeven als:
CPU/PCI: 100/33
Heeft iemand verstand van AGP dividers op een MSI bord?
  • jellyshock
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-08 08:56
jellyshock
ik weet het niet hoor, maarrrr
ziet er naar uit dat je dan beter je moederbord de schuld kan geven als er geen divider op zit :)
aAarGhh
  • estorino
Schijnblijkelijk regelen MSI planken zelf de AGP divider afhankelijk van de bussnelheid. Met een converter (zoals mijn msi master converter) kun je de plank 'voor de gek' houden zodat 'ie de divider op 2/3 zet.
las ik net in een newsgroup ergens...
Ik had verdomme gewoon een Abit BE6-II moeten nemen, dit werkt wel, maar het is wel behelpen...
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:03
GaMeOvEr
Is een hork.
GoldieLox
Ik heb zelf ook een MSI BX-Master,prachtige plank.
Je PCI Divider kun je in je "CPU Plug & Play III" zien, en je AGP divider gaat bij een FSB vanaf 100 Mhz automatisch op 2/3.
Dus het zit hem niet in je AGP-divider, op een BE6-II zou je dat ook gehad hebben.
Mijn GeForce heeft geen enkel probleem met een AGP van 89 Mhz. (FSB van 133) Persoonlijk weet ik niks van de gevoeligheid van Matrox-kaarten met hoge AGP-snelheden.
Ik weet wel dat mijn V3-3000 een AGP van meer dan 83 ook niet leuk vond.
Aannames zijn fataal.
