Hoe makkelijk plexiglas ( acryl glas ) te bewerken
  • 8.587 views sinds 30-01-2008
  • cyclone
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ik heb dit weekend dus eindelijk een mooi raampie in mijn kast geklust.
Maar 1 ding viel me behoorlijk tegen en dat was het zagen van het plexiglas.
Tijdens het zagen met de hand of met een decoupeerzaag brak het langs alle kanten.
Nu had ik vrij grote marges genomen dus dat de randen vol met kleine scheurtjes zitten maakt me nu niet zoveel uit ..dat zie je toch niet.
Maar ik wil nog eens zodra ik een mijn molding heb geregeld een mooi raampje maken in molding en dan moet het raampje wel mooi precies op maat zijn .. heeft iemand een gouden tip hoe ik dit spul wel fatsoenlijk kan bewerken ?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
dat wil ik ook graag weten
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Volgens mij aftapen met schildersplakband (van dat papieren spul) en daar dan doorheen zagen.
en ik geloof dat die plastic vellen er ook niet afmogen voor je klaar bent met zagen.
Niet?
[Specs]
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
probeer het eerst te snijden zodat de oppervlakte mooi van elkaar af is, en bijv daarna pas zagen?
dat het in het midden lelijk is kan je misschien wegvijlen?
  • cyclone
cyclone
Aftapen werkte bij mij niet .. de laatste poging die ik gedaan heb en redelijk sucsesvol was :
Met een latje dat vastgeklemd zat met lijmklemmen de hele plaat op 5 mm van het te zagen deel vastgeklemd. En met een handzaag onder een hele flauwe hoek langsaam zagen, dat ging redelijk maar om nou te zeggen dat het echt toonbaar zou zijn .. niet echt
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
en je hebt natuurlijk ook een fijn zaagje nodig.
Niet?
[Specs]
  • cyclone
cyclone
maar fijne zaagjes daarmee kun je geen platen acrylglas mee zagen van 50cm bij 100cm ( en kleiner zijn ze er niet bij de praxis )
heej jongens dat klopt je hebt er een speciaal fijn zaagje voor nodig afplakken met tape werkt ook beter is om 2 stukjes multiplex van 5,5mm dik aan de boven en onder kant te doen en dan goed klemmen en nu gaan zagen dus zaag je door 2 keer multiplex en in het midden plexiglas dat werkr en vooral rustig zagen
  • cyclone
cyclone
mmmmmmmmmm dubbel vastklemmen ... dat is inderdaad misschien wel een goede oplossing .. alleen jammer dat het dan lastig aftekenen wordt.
Of je bent dubbel zoveel multiplex kwijt bent als plexiglas.
Maar dit zou een oplossing kunnen zijn .. iemand anders nog een goede tip ??
hetw erkt wel ja zo doen wij het op het werk ook al tijd als we met plexiglas figuur moeten zagen voor een klant en werkt perfect werk namelijk in doe het zelf .zaak.
Misschien met een figuurzaagje?
  • bAdmuTs
  • Laatst online: 29-06 08:29
bAdmuTs
mAzE
ik zou niet weten hou je plexiglas moet zagen, maar ik zou graag willen weten hou je het plexiglas vast moet zetten in je kast.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 06-07 20:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
met hele fijne tandjes, een ijzerzaag ofzo
  • Jester
  • Laatst online: 03-07 07:27
probeer het te verwarmen over de "kniplijn"
dan kun je het voorzichtig buigen, en als je dan gaat zagen (langzaam, of smelten oid) verspinterd het in ieder geval niet in het raam zelf
heb ik toch nog iets geleerd met handvaardigheid :)
- hardware always changes.. -
  • HENNEP
  • Laatst online: 24-06 22:35
HENNEP
Just Someone
Ik ben gister ook tekeer geweest met mijn plexi-glas. (met decoupeer-zaag)
Ik heb er een mooie scheur (5cm)van over gehouden.
Morgen dan maar een nieuw raampie halen,en bij mijn pa met een speciaal apparaat laten snijden op maat.Grt H.
  • Snurp
  • Laatst online: 26-03-2025
Snurp
aka NICO
Voor het vast zetten, eh lijmen, schroeven, popnagels.
Voor het zagen heb ik een fijne ijzerzaag gebruikt. Daarna schuurpapier op een tafel gelegd en de gezaagde delen vlak over het schuurpapier gehaald. Zo krijg je de kleine oneffenheden weg.
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
* Badger grijpt naar zijn dremel :)
  • Bene
  • Laatst online: 26-05 20:35
Bene
list incomprehension
Methode 1: Knie erop, zorgen dat 'ie niet zwabbert en zagen maar. Is mij ook gelukt op een groot stuk zonder barstjes. Gewoon doen.
Methode 2: Diep snijden (stanley of speciaal plexiglas mes) en breken, net zoals een glazen plaat.
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Een dremel wordt te warm en gaat het van smelten. Wordt er niet mooier op
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18-06 15:45
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
daarom staat in het boekje dus ook dat je op lage snelheid moet werken, stand 1-2 wordt aangeraden, ga het morgen uitproberen
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 06:30
pcies een dremel gaat perfect, lage stand, niet te veel pushen en je kan het perfect snijden/zagen/slijpen or whatever je het noemen wilt :)
zo heb ik het ook gedaan
http://fnf.mine.nu/image2/case6.jpg
  • Eraser127
  • Laatst online: 06-07 10:44
Eraser127
Nijkerk
ik heb een soort stanley-mes met een soort weerhaak gebruikt, speciaal voor plexi. 5 keer eroverheen en je kunt het zo breken net als glas. En een vijl werkt ook goed voor de ronde kanten. :)
My Discogs
  • Kokkers
  • Laatst online: 05-07 12:35
Ik heb het afgelopen week met een figuurzaag gedaan en hier kan in mijn ogen niets tegen op als je in het acrylglas nauwkeurig moet gaan klussen (ja, ik heb ook een decoupeerzaag, dremel e.d.)
Door de fijne tanding op het zaagje krijg je absoluut geen barsten en het gaat soepel.
Je moet alleen wel zorgen dat je zaagje niet vast smelt in het plastic :)
Stanley mes + liniaal werkt perfect.
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 01-07 08:31
gewoon met een roodgloeiend ijzerdraad er langs werkt perfect ;)
Wat voor dikte heb je genomen?
Bij dun materiaal 2-3 mm zou ik een handzaag nemen met een vrij grove tand en koelen met siliconen spray. vooral voorzichtig zagen.
Bij dikker materiaal kan je gewoon een cirkel zaag nemen. gaat als een tiet en het acryl glas heeft dan niet eens de tijd om te smelten.
succes
  • TriLithium
TriLithium
zo jammer dan een cirkelzaag niet bij iedereen tot de standaard uitrusting hoort
  • cyclone
cyclone
mmmm een circezaag lijkt me niet echt handig .. dat hebben ze bij de karwei dus ik vragen of ze de boel ff op maat te zagen, dat mannetje .. sorry maar we mogen dat niet zagen .... ik weet nu waarom :(
  • Autonoesis
  • Laatst online: 23:56
Het plexiglas moet gewoon goed vast zitten en je moet niet zo op het apparaat drukken gewoon machine het werk laten doen en met een heel fijn dremel slijpgeval lukt het perfect of gewoon met de hand gaat nog beter !!
hey cyclone
met de cirkel zaag kan het ook alleen je moet er een speciaal zaagblad in doen met fijne vertanding hebben wij op het werk namelijk ook . ook moet het plexiglas goed vast liggen dus mag niet mee zwieberen
  • aatos
  • Laatst online: 25-08-2024
ik rag er gewoon met de decoupeerzaag met een standaard metaalzaagje doorheen. het smelt dan achter de zaag weer dicht, en daarna kan je het makkelijk breken op de gesmolten zaaglijn.
  • Mafioso
  • Laatst online: 06-07 19:34
Ik ben gewoon naar de Doeland gegaan .. en daar me plexiglas gekocht .. je hoeft daar ook niet per PLAAT te betalen .. maar gewoon voor het gedeelte dat je nodig hebt .. koste me in totaal fl 9,80 voor 2 raampjes (2mm dik)
Op school deden we het altijd met een figuurzaag. Duurt wel iets langer maar werkt perfect. Daarna met schuurpapier afwerken en als laatste de plastic folie er afhalen.
  • bbrother
ik heb dat gedaan met silicone kitt
  • 12much
  • Laatst online: 13-09-2022
acrylaatmes gebruiken:
https://www.hornbach.nl/s...ur3iahAZQOz4aAoGPEALw_wcB
Of naar een Fablab in de buurt en gratis laten snijden op een lasercutter.:
https://fablab.nl/fablabs-in-de-benelux/
  • Ernemmer
Kick van de eeuw, netjes :D
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Niet heel zinnig dit :)
