Wifi-versterker van sitecom maken in combinatie met kpn
Doordat we een aanbouw aan het huis hebben en de router in de hoek van het huis hangt, reikt het wifi-signaal van de Kpn Experiabox niet tot in de andere hoek van het huis. Een tijd geleden heb ik een Sitecom wifi accespoint N300, wlx2000, gekocht. Nu las ik op internet dat je van een router een wifi-versterker kunt maken. Ik heb verschillende dingen geprobeerd, maar ben er tot nu toe helaas nog niet aan uit gekomen. Het opzetten van een nieuw netwerk met de Sitecom lukt wel, maar ik wil graag dat in het hele huis een groot netwerk gecreëerd wordt zodat ik niet steeds opnieuw hoef te verbinden.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Kpn Experiabox v10
Sitecom wifi accespoint N300 wlx.2000
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Via internet las ik dat je eerste via de Kpn Experiabox een vrij ip-adres moet zoeken. Ik heb dus ingelogd via het ip-adres op de Kpn Experiabox, maar ik geloof dat er geen vrije ip-adressen zijn om toe te wijzen aan de Sitecom router. Vervolgens heb ik via de instellingen van de Sitecom de DHCP-functie uitgeschakeld, maar helaas heeft dit niet het gewenste effect.
De router werkt prima als ik er een cat5e kabel van de Kpn experiabox naar de Sitecom router in doe, maar dan worden er twee wifi-netwerken gecreëerd en ik wil er dus een van maken.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-05-2019 14:36)
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Wat je nodig hebt om je devices te laten roamen tussen je als AP ingestelde sitecom router is dat de volgende instellingen allemaal _identiek_ zijn tussen de APs:
* SSID
* password
* authenticatiemethode
* encryptiemethode
(*IP subnet) - dit is alleen een issue als er nog een router tussen zou zitten
Als je die allemaal exact hetzelfde instelt kun je roamen tussen je APs. Tussen diverse fabrikanten kan dat soms wat tricky zijn, door beperkingen in de firmware van apparatuur of verschillen in naamgeving. Maar _als_ het identiek is ingesteld, zal het ook prima werken.
Post je huidige instellingen van zowel Experiabox als Sitecom eens, dan kunnen we even kijken of er iets niet klopt.
[ Voor 9% gewijzigd door Cpt.Morgan op 01-05-2019 16:37 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Cpt.Morgan
* SSID
* password
* encryptiemethode
