is deze videokaart compatibel?
  • ZELTON
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-05-2021
Mijn vraag
Kan deze kaart in mijn computer?
Dit zijn mijn specs:
hp z600
16gb ddr3 1333mhz ram
2xIntel Xeon E5620 @ 2.40GHz
quadro 4000
650 watt voeding
0B54h moederbord
1tb harde schijf hitachi 7200 rpm
ik wil graag mijn systeem upgraden met een amd rx 580 8gb, past deze in mijn kast en heb ik voldoende wattage(ofwel is hij compatibel met mijn pc?)
alvast bedankt vriendelijke groet zelton
  • Brentjuh2000
  • Laatst online: 11:30
dat ligt eraan. wat voor voeding heb je ? want een cheap 600 watt voeding gaat dat niet leuk vinden.
voor rest zie ik geen problemen het zou gewoon moeten werken. je moet alleen even kijken naar je voeding aansluitingen.
  • ZELTON
het is een 80 plus voeding als ik de kaart ga kopen koop ik ook een 6pin naar 8 pin connector(de kaart die er nu in zit heeft 6 pin en er is geen 8 pin pci expres connector bij mijn voeding) dat werkt toch gewoon goed?
  • PilatuS
80Plus zegt niets over de kwaliteit van de voeding, je zal dus met een type moeten komen. Dat een 650W voeding geen 8 pin stekker heeft voorspelt niet veel goeds.
  • ZELTON
het is de standaard voeding die er in zit( PSU 650W 508548-001 482513-003) van hp ook silver certified
hij moet best wel stable zijn want het is een workstation die al 4 jaar bijna de hele dag aan heeft gestaan.
[ Voor 36% gewijzigd door ZELTON op 13-04-2019 16:59 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:53
Uszka
Niet met verloopjes gaan knoeien. Haal dan een GTX 1660 met een 6 pins PEG zodat je geen verloop nodig hebt. Is nog sneller ook dan een RX 580.
Singlecore snelheid is wel erg laag van die cpu's. Wat doe je met het systeem, gamen of is het een workstation?
  • ZELTON
gamen maar dat lukt prima met de cpu's
ik kan aleen 1660 met een 8 pin vinden
en in vram intensiefe games is de rx 580 vele malen sneller
  • ZELTON
ik heb op andere forums gelezen dat de videokaarten ook werken met een 6pin (niet dat ik dat ga doen)
maar dan zou het toch geen probleem zijn om 6naar 8 pins conector te gebruiken?
  • White Feather
  • Laatst online: 11:54
Met een cpu uit de Westmere-familie op 2.4 Ghz ga je een dikke cpu bottleneck krijgen.
Dan kan een 580 stukken sneller zijn dan een 1660, maar dan heb je er alsnog geen bal aan.
Op welke resolutie game je en wat voor games speel je?
  • ZELTON
Ik game op 1080p
Nu nog csgo fortnite overwatch maar ik wil ook wat zwaarder gaan gamen battlefield 5 of iets in die richting en mischien games zoals fortnite op 1440 p
Met fortnite is mn cpu 25 procent bezig en mn videokaart 100 procent
  • Uszka
Uszka
Welke van de 2 cpu's is 25% in gebruik? Of is het 25% van alle threads waarbij er 4 op 100% staan te stampen?
  • ZELTON
Als je bij taakbeheer kijkt zie je dat hij 25 procent bezig is
  • Uszka
Uszka
Wie is hij?
Je hebt 2 cpu's en als er maar één 100% wordt gebruikt is je cpu gebruik maar 50%. Met 25% zou het kunnen zijn dat er maar 4 van de 16 threads volledig gebruikt worden.
Installeer MSI Afterburner en log de gegevens tijdens een gamesessie. Je kunt naderhand exact zien wat het gebruik van de onderdelen is. Bij de cpu's kan je dan zien hoeveel elke core/thread wordt gebruikt.
  • ZELTON
Maar ik denk niet dat de cpus enorm gaan bottlenecken
  • ZELTON
maar als ik de rx 580 koop moet dat lukken met het wattage en mn andere onderdelen stroomverbruik?
  • Uszka
Uszka
ZELTON schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:55:
Ik denk van wel.
ZELTON schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 15:41:
Je voeding heeft niet de juiste connector voor een RX 580.
  • ZELTON
ik weet dat als je een 6 pins al genoeg stroom geeft om hem te laten werken maar het is misschien verstandiger om een verloopje te kopen en een 1660 te kopen die is een stuk zuiniger(in stroom) die heeft minder wattage nodig en die kan dus wel met een 6 pins of een verloopje heb ik gelezen om een ander forum
  • Uszka
Uszka
Verloopjes zijn nooit verstandig.
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 08:00
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Uszka schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 09:08:
waarom niet?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 13:11
HugoBoss1985
Xenotech
Omdat sommige kaarten niet voor niets een 8 pins stekker hebben i.p.v. een 6 pins stekker :P
6 pin 75 watt, 8 pin 150 watt.
[ Voor 6% gewijzigd door HugoBoss1985 op 20-04-2019 09:13 ]
  • Uszka
Uszka
pricewatch: KFA2 GeForce GTX 1660 (1-Click OC) heeft een 6 pins PEG. Of neem een pricewatch: ASRock Phantom Gaming D Radeon RX570 8G OC. Is niet heel veel langzamer dan een 580, veel goedkoper en bottlekneckt je cpu's wat minder.
Omdat verloopjes in bijna alle gevallen van waardeloze kwaliteit zijn. Slechte connectors, dunne kabels is vragen om problemen. Worden erg warm tot smelten aan toe waardoor er kortsluiting ontstaat.
[ Voor 28% gewijzigd door Uszka op 20-04-2019 10:14 ]
