Dell U2713H aangesloten per DP hapert elke 5 seconden
  • Roman
  • Laatst online: 09:37
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb een Dell U2713H op mijn GamePC aangesloten i.p.v. de "oude" 24". Aangezien ik een DisplayPort KVM heb en een 2de PC die ik op die monitor wil gebruiken, heb ik hem via DisplayPort aangesloten. Nu blijft het beeld elke 5 seconden voor c.a. een halve seconde stil staan. Dit met elk programma. Dus zowel de muis, als het typen, maar ook video's en spellen.
Dus heb ik de KVM verwijdert en direct aangesloten. Precies het zelfde. Als test heb ik hem daarna met een Dual-DVI en HDMI kabel aangesloten en daar werk het gewoon.
Wat zou dit kunnen zijn?
PC is een MSI Z97-G43 Gaming met een RX480. OS is W10 1607
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • micla
  • Laatst online: 09-10 15:21
Ik moest even kijken wat een KVM was. Is dus een display port Switch..
Je hebt dus naar ik begrijp meerdere apparaten die aldanniet tegelijkertijd zijn aangesloten ( anders gebruik je geen Switch ? ) Ik heb ooit eens een dergelijk probleem gehad met stotteren, en dat lag destijds aan een 3e aangesloten apparaat. In mijn geval een AV/receiver, die ik had aangesloten op de PC via HDMI. ( dus met een andere, aparte kabel in een ander HDMI slot ) Deze verstoorde het signaal van de andere poorten, waardoor alles terugschakelde naar 29 Hz. Totaal niet in sync dus met de rest van mijn apparatuur, en gaf vergelijkbare problemen. Wellicht is het zoiets? Even echt alle kabels loshalen en enkel GPU>Display kabel en verder niets.. Anders zou ik naar de DP kabel kijken.
