Sporadische "vastlopers" Kernel-power 41
Beste lezers,
Sinds een tijdje heb ik wel eens last gehad van een "vastloper" wat zich vaak kenbaar maakt middels vertraagd geluid en beeld wat zich dat soms nog wel bijtrekt maar in andere gevallen blijft vasthangen.
Vaak gebeurd dit meestal gedurende heavy load als bijvoorbeeld de games Witcher 3, Metro exodus, etc.
Toch vraag ik me af wat ik hieraan kan doen en/of veranderen dat dit niet meer gebeurd.
Tot zover ben ik geïnformeerd dat mijn PSU prima zou moeten zijn met 550W en de kast heeft een goede airflow wat hoge temperaturen niet zou moeten laten toestaan.
Menig expert een goede tip?
Alvast bedankt.
-- Error report --
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 11-4-2019 22:04:19
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (70368744177664),(2)
Gebruiker: SYSTEM
Computer: DESKTOP-ELBIJ54
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te zijn afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2019-04-11T20:04:19.813193000Z" />
<EventRecordID>12526</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-ELBIJ54</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">131994866333149980</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">3</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
-- Specs --
1x 104982 LG DVD Rewriter Extern GP57EB40.AUAE10B
1x 202416 iiyama 27'' GB2760QSU-B1 Wide Quad HD
1x 229895 Corsair PSU RM550x 550W 2018
1x 243895 Intel : Gear up for Combat COD4
1x 271216 Processor Intel Core i7 8700K
1x 375084 Fractal Design Define S
1x 942872 G.Skill DDR4 Ripjaws-V 2x8GB 3200Mhz
1x 955260 Microsoft Windows 10 Home 64bit NL OEM
1x 977203 Seagate HDD 3.5" 2TB ST2000DM006 Barracu...
1x 999220 VGA Gigabyte GeForce GTX 1080 TI GAMING ...
1x 999804 Crucial SSD MX500 500GB
1x 999970 be quiet! CPU Cooler Dark Rock 4
1x 1718906 Moederbord Intel Asrock Z370 Extreme4
Verwijderd schreef op donderdag 11 april 2019 @ 22:23:
Beste lezers,
Beschrijf 'vasthangen' wat gebeurt er precies?
Loopt het systeem totaal vast, stottert het, zijn het lags?
Trouwens vele logs staan vol met kernel-power 41 zonder dat er iets dramatisch aan de hand is.
Allemaal aannames, heb je een en ander ook nagekeken?
Heb je de schijven gecontroleerd?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2019 23:01 ]
Het vasthangen is eigenlijk alleen te beschrijven als geluidsvertraging/stuttering gepaard met beeld vertraging/freezing. Bij de ene game is het een stotter zo gesproken en bij de ander blijft de PC erin vasthangen. Lastig te omschrijven.
Ik heb nog niet veel nagekeken omdat ik zelf niet echt weet waar ik goed moet beginnen.
Begin eens met hwinfo64 de temperaturen te checken, laat het draaien als je een game speelt.
Verder, controleer of alle stuurprogramma's up to date zijn.
Download memtest86 en laat deze een aantal passes lopen om ram problemen uit te sluiten.
Na overnacht memtest86 te laten lopen zijn er uit de 42 passes geen errors gevonden. Het RAM lijkt mij dus in orde.
  • Wylana
  • Laatst online: 15:56
Drivers bijgewerkt? Ook de chipset?
Wat zegt taakbeheer als je de stuttering krijgt? Gaat de cpu dan naar100% ?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Sn3gG3l
  • Laatst online: 20:16
Ik heb dit in het verleden ook gehad kernel 41 met task 63. Was voeding die overleden was (was overigens prima voeding). Ik weet niet of het hier ook het geval is maar dit zou het kunnen zijn.
Steam: Sneggel Origin: Waus82
EDIT 1:
Tot zover wat heb ik de Aorus engine verwijderd en MSI afterburner geinstalleerd wat naar advies een beter en stabieler programma is. Tevens met Kombustor stress tests & benchmarks gedraaid op de reguliere instellingen. Dus zonder extra boost. Geen vreemde issues te zien.
Denk dat ik het probleem even parkeer totdat het zich weer voordoet. Dan verder zal kijken naar oplossingen.
@Wylana Alle drivers die ik mogelijk kon bijwerken zijn bijgewerkt. Over de chipset heb ik gelezen maar dat kon ook tevens risicos met zich mee brengen. Dus hierop kom ik later terug indien het probleem terugkomt.
@Sn3gG3l Het zou mij vreemd lijken als de PSU nu al problemen zou veroorzaken. Is hier mogelijk een test voor? Wat ik kan proberen is de PC een eigen stroom socket te geven uit de muur i.p.v. in een stekkerblok (overigens alleen samen aangesloten met het scherm in dit blok)
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:18
tweakduke
PSU kan altijd problemen geven, nieuw of oud. Als de voltages niet stabiel zijn, krijg je problemen. Kernel power 41 is vaak wel voedingsgerelateerd.
Enigste manier om dit uit te sluiten is door met een andere voeding te testen.
Tweakers Discord
