ccfl vastzetten??
  • 122 views sinds 30-01-2008
hoe zet ik zo'n lampie vast??? :)
spijkers en een hamer?
nee, sorry zou het niet weten, tape?
Op woensdag 25 juli 2001 21:29 schreef Hiro Shima het volgende:
hhmmzmz.. lamp zelf zou ik nie tapen word toch wel vrij warm.. de draadjes.. hhmm.. word dan wel kort.. :|
  • PsYgHo
  • Laatst online: 15-09 19:02
plakzadels en tywrapje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/ccfl%20bevestiging.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/elmo/ccfl%20bevestiging2.jpg
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
GEEN IDEE!!!!!!
die van mij breken steeds
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
hij is me net voor zeg, wilde ook net zeggen :(
Powered by ProBNC
  • Demo
  • Laatst online: 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op woensdag 25 juli 2001 21:33 schreef tva_goku het volgende:
GEEN IDEE!!!!!!
Hoeveel heb je er al doorheen gejaagd dan? >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op woensdag 25 juli 2001 21:32 schreef psygho het volgende:
plakzadels = gamma?
  • Mafioso
  • Laatst online: 16-09 20:20
IK wilk niet lullig doen ofzo .. maar je kan toch best zelf wat verzinnen om die dingen vastr te zetten ... ?? dadelijk ga je nog vragen hoe je je hdd moet monteren in je pc :P ...
btw .. dit is geen flame ...
2 stukjes ijzerdraad om de ccfl en dan het ijzerdraad vastplakken aan je kast(zo heb ik het gedaan). ;)
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
Schroef een oude Versterker van je open,haal daaruit de (BUIS) Zekering houders.
Monteer die dingetjes op een stukje ijzer en je kan je CCFL-Lamp zo in de zekering houder schuifen.
als je de goede maat zekeringhouders hebt,dan werkt het perfect.
Grt H.
  • cyclone
  • Laatst online: 17:03
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
ik heb ze aan mijn kase geklust met tywrapjes
eerst aan de beide uiteinden van het lampje nog net op de kabel niet te strak zodat er nog een tywrapje doorheen kan, en vervolgens door deze tywraps een tywrapje gehaald en die vastgezet aan mijn kast .. daarmee kun je hem toch vastzetten maar wel op zo'n manier dattie niet te strak zit en dus wat kan bewegen zonder dattie dan in 2 stukkies ligt :)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
Op woensdag 25 juli 2001 21:58 schreef Mafioso het volgende:
ik kan het zelf ook wel verzinnen.. alleen dacht misschien is er een speciale manier die het beste is.. maar ik zie dat iedereen het anders doet...
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Dit is geen flame, maar het lijkt er wel verdacht veel op ;)
  • Bene
  • Laatst online: 15-09 16:34
Bene
list incomprehension
Voor de ene had ik twee hele kleine draadklemmetjes uit een ouwe compaq. Voor de ander heb ik twee plastic rolhoudertjes (van een hordeur ofzo) genomen, allebei doorgeboord, draad lampje geknipt en er doorheen getrokken. Vervolgens rolhoudertjes vastgeplakt met lijm. Ziet er wel semi-prof uit.
  • Badger
  • Laatst online: 01-09-2025
Ik heb hem in het plastic kokertje laten zitten waarin ie werd geleverd en hem ook met tywraps en plakzadels verankerd in mijn kast.
Goku heb je dat ding al weer gebroken???
Hoe doe je dat?
Op woensdag 25 juli 2001 23:24 schreef Sir_Floppy het volgende:
word dat niet erg heet?
  • Kroetsjov
(overleden)
ik heb 2 kabelklemmetjes gebruikt (gamma) ... gister pas erin geplakt, ik zal kijken of ik vanavond even een fototje kan maken; want het werkt prima (zit redelijk stevig en je kunt je ccfl er ook weer makkelijk uitkrijgen)
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Zijn die ccfl-etjes nou van glas of van plastic? Het lijkt net plastic, zou je ze ook kunnen buigen???
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • PsYgHo
Nee toch echt krak glas >:)
  • schizofreen
  • Laatst online: 15:10
schizofreen
ik & jij
gewoon in het houdertje van Stuut&Bruin laten zitten en die met dubbelzijdig tape op de bodem/wand plakken
denk er wel aan dat je het trafo-blokje goed vastmaakt en _niet_ direct op de onderplaat. Dat betekend namelijk kortsluiting en dat vind je PC weer niet leuk. Ik heb er zelf een beschermkapje van een printcartrige onder liggen zodat ie niet kortsluiting maakt... :7
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Op donderdag 26 juli 2001 11:53 schreef bugs het volgende:
Je kunt ze één keer buigen, daarna niet meer! >:)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
ik gebruik wat dubbelzijdige tape..
  • Kroetsjov
(overleden)
hier zijn ze dan:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eel/got/ccfl1.jpg
ff snel in m'n kast gezet ... het gaat tenslotte om die klemmetjes :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~eel/got/ccfl2.jpg
achter de converter zit een stukkie rubber -> fietsband spul >:)
  • Badger
Zo'n kunststof doosie erbij kopen. Gelijk het probleem voor altijd opgelost :)
