• lama83
  • Laatst online: 18-07 13:35
Ik heb hier een Dell 7490 (lijkt op de 3xxx 5xxx 7xxx series qua model), een zakelijke laptop, met de batterij/accu intern. Is het mogelijk om de laptop te starten zonder de batterij (of loskoppelen) of verniel ik daar iets mee? Dus dat ik hem openschroef en losmaak/eruit haal zodat ie alleen nog maar op AC adapter kan?
Bijvoorbaat dank
  • DukeBox
Heb zelf een 5450, die kan je niet aanzetten zonder accu.. weet niet hoe het bij de andere modellen is.
  • White Feather
  • Laatst online: 16:20
Laat ik toch maar de vraag stellen:
Wat denk je hiermee te bereiken?
Als hij altijd aan de stroom zit wordt de accu toch niet geladen, dus het zal bijzonder weinig uitmaken qua levensduur.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
lama83 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 22:13:
Bijvoorbaat dank
Wat heb je zoal gevonden op oa Google, bij zoekopdrachten ?
Kijk eerst eens welke laptop je hebt, en zoek dan het typenummer op in je zoekmachine. Je kunt het altijd op
Dockstation of aan adapter gebruiken, daar hoef je de accu niet voor te verwijderen
[ Voor 8% gewijzigd door Hackus op 11-04-2019 18:50 ]
  • lama83
Hackus schreef op donderdag 11 april 2019 @ 18:43:
Niet wat ik zoek, anders had ik t hier niet geplaatst
https://www.consumentenbond.nl/laptop/accuduur-verlengen spreekt over 40% opbergen. Bij normaal gebruik ik de verwachten 1,5-2 jaar voordat ie helemaal kapot is, maar als ik dan kan verlengen omdat ik hem toch niet gebruik.
Heb al contact gezocht met Dell maar die reageren niet. Youtube filmpjes gaan over vervangen van batterijen.
etc.
  • lama83
White Feather schreef op donderdag 11 april 2019 @ 18:39:
hij verliest steeds wel wat, als ik hem uit t stopcontact haal, geen idee of dat meeteelt in oplaadcycli maar echt gezond lijkt me dat ook niet. o.a. nog wat meer info:
https://www.quora.com/Doe...ge-your-laptop-in-any-way
  • Hackus
Hackus
@lama83 'veel' nieuwe(re) laptops werken niet zonder batterij. de oudere types waar je in 10 sec de batterij er uit kon klikken nog wel, maar ook daar was het niet bij alle types.
  • White Feather
Ik kon gewoon in mijn Dell- software instellen wat ik wilde:
Maximaal opladen naar 100% voor maximale capaciteit, of opladen tot 80% voor het langer meegaan van de accu (in laad cycli dus). Ik zou lekker het 2e doen, dan zit je aan 600-1000 laad cycli (uit jouw link)
En een laadcycli is dan dus van leeg (niet 0% natuurlijk, dat is slecht, maar zeg 20%) naar 80%. Als je dan 10% verliest, kun je dat 6x volhouden per laad cycli, dus 3600-6000 keer. Lijkt me wel voldoende. Je accu gaat dan eerder stuk door het natuurlijke afbraak proces van accu's.
  • lama83
White Feather schreef op donderdag 11 april 2019 @ 23:33:
bedankt! ik kijk er even naar; heb al iets gevonden qua instellingen
  • Flaat
  • Laatst online: 26-11-2025
Op mijn 7280 kan ik in het bios de batterij config zetten op primarily AC use, en dan een custom charge start & charge stop instellen. Wetende dat lithium batterijen het liefst tussen de 40 en 60% vol zitten zou ik dat ook als ratio aanhouden, als je hem echt alleen op AC gaat gebruiken is er geen reden om de laptop meer dan 60% op te laden.
  • bvdag
  • Laatst online: 06-06 14:28
Als je de Dell Command Power manager installeert, kan je deze settings ook vanuit Windows aanpassen. Er is zelf een speciale preset voor laptops die altijd aan de netspanning hangen.
