  • Mr.Joker
  • Laatst online: 28-11 16:46
Ik heb thuis een Ziggo aansluiting met een 250mbps abonnement.
Ik heb de router van Ziggo bekabeld met een Deco M5 mesh-wifi systeem. Echter laat vooral mijn iMac uit 2017 slechte resultaten zien over Wi-Fi
Situatie:
Deco M5 in de woonkamer bekabeld aangesloten.
Snelheid Macbook: 150-200mbps
Telefoon (Mate 20 pro): 240+mbps
Deco M5 in werkkamer bekabeld aangesloten
Snelheid Macbook: 100-140mbps +-
Telefoon: 250mbps
iMac: 100-130mbps
Het is een kamer van 5x5 waar dus een aparte Wi-Fi M5 punt van deco geinstalleerd is.
Ik vind het sowieso apart dat de Apple machines zo'n groot verschil laten zien met een telefoon
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Ik snap dat je over Wi-Fi nooit de volledige snelheid kan behalen (alhoewel mijn telefoon het tegendeel bewijst), echter dat ik 150mbps moet inleveren op de iMac terwijl de Deco zich in dezelfde ruimte bevind?
Ik heb ook geprobeerd de Deco in de werkkamer uit te schakelen om te zien of de iMac tegenvallende resultaten liet zien, omdat deze misschien met de woonkamer verbonden zou zijn, echter liet hij toen 20-30mbps zien, dus dat is al uitgesloten....
De snelheid schommelt ook heel erg, vooral op de iMac, waar hij op mijn telefoon vrij consistent is
Iemand een idee?
Bijgevoegd wat informatie over het netwerk:
https://imgur.com/g1cKSbU
[ Voor 3% gewijzigd door Mr.Joker op 10-04-2019 15:07 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
laurens0619
Die screenshot die je stuurt, is dat van de imac of van de macbook?
Ik kan het niet echt verklaren, je zou van de imac wel hogere snelheden verwachten.
  • ijske
  • Laatst online: 28-11 20:44
ik neem aan dat je je imac al is fris hebt herstart ?
  • Mr.Joker
@laurens0619 , dat is van de iMac.
Dit is van de macbook die er naast staat:
https://imgur.com/dgqnW9h
@ijske inderdaad al een reboot gegeven.
Veilige modus geeft ook niet echt verbetering...
  • ijske
voor rssi -50 is een koppeling van 290 erg laag... lijkt me stukke antenne ?
  • Mr.Joker
laatste screenshot is van de macbook, die schommelt een beetje. die geeft nu 450 aan.
Daar heb ik het probleem ook niet echt mee. Het is meer de iMac die tegenwerkt....
  • ijske
450 kan ook 3x3 wifi N 5ghz zijn.. ideale koppeling is 866 voor 2x2 AC of 1300 voor 3x3 AC
  • laurens0619
laurens0619
Die link rate en RSSI lijken mij niets mis mee.
Erg vreemd. ging het op je oude wifi netwerk (als je die had) / ander accesspoint ook mis?
Anders zou ik gokken op rotte kaart/antenne of corrupt os.
  • Mr.Joker
Had niet echt een oud netwerk. Toen ik hier besloot om te wonen besefte ik me dat de standaard router van ziggo die in de meterkast zit nooit goede coverage zou kunnen geven in heel het huis. Ik heb dus eigenlijk direct de kastjes van Deco gekocht.
Laatste wat ik kan proberen is om de iMac te verhuizen naar de woonkamer om te kijken hoe die presteert op de Deco van de woonkamer. (Of deco kastjes omwisselen)
  • dion_b
  • Laatst online: 28-11 21:00
dion_b
say Baah
ijske schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:26:
MCS rates zijn geen continue schaal, maar een combinatie van instellingen. Misschien zit je er met die antenne niet eens zo ver naast...
In de eerste pic is MCS 8 en 702Mbps te zien. Dat is 80MHz kanaalbreedte + short guard intervals + 2x2 MIMO.
293Mbps is interessant, dat is MCS 7, wat op zich wel kan met -50dBm, al is het aan de lage kant. Opvallender is dat het ook 80MHz kanaalbreedte is, maar dan met 1x1 SISO. In MIMO was het een respectabele 527Mbps geweest. Waar is die tweede datastroom heen?
TS, kun je *exact* aangeven welke link rates je op de telefoon ziet. Die kun je namelijk mbt deze tabel uitpluizen in instellingen die op dat moment gebruikt worden. Als we dat doen kunnen we zien waar het verschil zit en dus aan welke kant van de verbinding we het probleem moeten zoeken.
Oslik, blyat! Oslik!
  • laurens0619
laurens0619
dion_b schreef op woensdag 10 april 2019 @ 22:32:
Die 293 is van de macbook en 702 van de imac. Niet 2 waardes van hetzelfde apparaat dus. Daarbij doet “de 293” (macbook) het goed en de “de 702” (imac) het slecht. Vreemd toch? Je zou het eerder andersom verwachteb
  • Mr.Joker
@laurens0619 , ik moet er wel bij zeggen dat die van de macbook behoorlijk fluctueert. Die doet ook wel eens boven de 400mbps aangeven. (ook een 2013 machine, misschien verouderd)
Data van de telefoon, voor zover ik die kan uitlezen.
-49dBm
CH44
Freq 5220Mhz
585Mbps
Ik lees dat als vuistregel wordt gehanteerd dat je 50% van de link snelheid zou moeten kunnen halen....
Misschien morgen maar eens proberen om de iMac naar de woonkamer te verplaatsen. Worst case scenario is een kabel langs de muur trekken, maar ik zou toch wel meer dan 130 mbps moeten halen met de Acces Point in dezelfde kamer....
EDIT:
Na wat google werk dit gevonden en het werkt! (De vraag is voor hoelang)
https://forums.macrumors....7-imac-slow-wifi.2078034/
https://imgur.com/GbHHlYw
Nu de volle 250mbps >:)
[ Voor 37% gewijzigd door Mr.Joker op 11-04-2019 02:54 ]
