  • noobynater
Mede-auteur:
  • Paul C
  • Laatst online: 21-08 00:05
Paul C
Graag een sanity check voor een nieuwe omvormer. Recent is hier een van de omvormers stuk gegaan waardoor wij nu op zoek zijn naar een vervangende. Laat ik even beginnen met de huidige situatie.
Op het westen liggen er 44 panelen van 185Wp (Kingsun JYM185) voor totaal 8140Wp, deze zijn verdeeld in 4 strings van 11. Er hangen 2 Delta SI 3300 omvormers, beide hebben 2x een string van 11 panelen. Deze installatie hangt er nu zo’n 8 jaar.
Op het oosten liggen er 20 panelen van 165Wp (Solar Frontier SF165-S) voor totaal 3300Wp, deze zijn per 4 stuks in serie aangesloten en dan 5 series in parallel (edit: Er zitten diodes achter elke serie). Deze komen dan samen binnen bij een SMA Sunny Boy 2.5. Deze zijn geplaatst ongeveer anderhalf jaar geleden.
Nu is een van deze Delta SI 3300’s stuk gegaan (geeft altijd aan “solar power too low”, ook op panelen die het wel op een andere omvormer werken). Wij hebben deze al naar een reparateur gebracht maar deze kon niet ontdekken wat er mis mee was. Nu is dus het plan om een nieuwe omvormer aan te schaffen en bleven er twee mogelijkheden over. Of een nieuwe omvormer ter vervanging van de kapotte SI 3300, of één nieuwe 3-fase omvormer om alles in 1 keer te vervangen.
De beslissing is gevallen om voor één nieuwe 3-fase omvormer te gaan vanwege de volgende redenen:
  • De gelijktijdigheid tussen de twee sets panelen is klein vanwege oost-west opstelling.
  • De bedrading van het schuur met de panelen naar het huis is 2.5mm^2, met 3-fase zijn er minder kabel verliezen.
  • De huidige werkende SI 3300 is een onbekend risico, deze kan het nog lang uithouden maar kan ook met hetzelfde euvel komen te zitten.
  • Er kan iets meer rendement gehaald worden (8140Wp op 8000W vs 8140Wp op 6600W), dit ook met oog om 4 extra (zelfde) panelen te plaatsen bij de huidige west kant.
  • Het is een mooie oplossing en voorkomt ook dat er drie verschillende omvormers komen te hangen (hangen klein beetje in het zicht)
De keuze is gevallen op de SMA Sunny tripower 8.0. Gekeken naar de specs zou deze moeten passen, maar voordat we over gaan op bestellen zou het fijn zijn als iemand zou kunnen zeggen of dat het ook daadwerkelijk gaat.
Om te controleren heb ik deze ook even ingevoerd op de SMA Sunny Design Web tool. De Kingsun panelen staan er niet in (goh :P) dus deze vervangen met een paneel met zeer gelijke specs. Zie plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dfUWyIg.png
  • jantje112
  • Laatst online: 17:45
Volgens mij mag de SF officieel niet 5 maar max 4 strings in parallel.
Verder zijn de kosten voor een grotere omvormer nihil en als je nog wat wil uitbreiden tzt (of de 185wp panelen wil vervangen door bijvoorbeeld 275wp) dan is een grotere omvormer vaak niet echt duurder..
Ik heb zelf een nieuwe ABB 8.0 van MP gehaald voor 700, inclusief BTW bon.
  • Nock372
  • Laatst online: 09:06
Inderdaad,
In dit geval zou ik ook meteen kiezen voor een 10kw 3 fase omvormer.
En binnen de kortste tijd leg je nog panelen bij ;)
34,06kwp installatie, full electric
  • Paul C
@jantje112 Dat klopt. Daarom hebben we ook diodes in serie met iedere string.
Zo'n goede deal hebben we helaas nog niet kunnen vinden. Met de zomer in aantocht is het ook wel belangrijk om dit binnenkort te fixen.
@Nock372 10kW is toch nog stuk duurder. Volgens mij verlies je met een 8kW nauwelijks opbrengst tov van een 10kW. Als je naar het screenshot van Sunny Design kijkt, dan zie je dat het optimum zelfs bij nog mee vermogen op 1 omvormer ligt. Komt ook zeker niet meer dan 4 extra panelen bij, omdat dat fysiek niet past. Alles vervangen om naar efficiëntere panelen te gaan is ook maar zonde. Zeker omdat het relatief weinig oplevert voor veel geld en moeite.
