led : hoeveel zuipt z'n ding??
  • 2.015 views sinds 30-01-2008
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
hoi, ik heb ledjes gekocht voor in mijn comp maar ik weet niet hoeveel stroom zo'n ding zuipt. Het zijn 3 en 5mm ledjes
hoeveel stroom verbruiken die (@3v)
alvast bedankt
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Ledje 5mm: High Efficiency: vanaf 5mA
Standaard ongeveer 15 a 20 mA
3mm standaard: ongeveer 10-15 mA
Dat zijn de waarden die ik gebruik iig.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Een paar mA ,niet meer.
Bijna niets dus.
  • McFizban
  • Laatst online: 10-09 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Als je gewone ledjes hebt +/- 20 mA
Bij low current ledjes 2~5 mA
Bij high brightness +/- 50 mA
Als je van ledjes per 20 in een zakje koopt zijn het meestal de gewone ledjes (20 mA).
De spaningsval over een ledje is ook afhanklijk van de kleur. Uit mijn hoofd dacht ik dat een rood ledje +/- 2,5 volt spaning over zich heen wil hebben.
Heb je meer, dan moet je met een weerstandje en de wet van Ohm (U=I*R) het restant wegwerken (lees over het weerstandje moet je de restspanning laten staan voor de gegeven stroom).
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Gardocki
Ik heb 12 volt ledjes, weet iemand hoeveel zo'n ding verbruikt?
They made me do it.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
ok bedankt
dan kan ik uit gaan rekenen hoeveel ohm mijn weerstandje moet zijn
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op woensdag 25 juli 2001 20:11 schreef McFizban het volgende:
Weet je ook toevallig hoe dat zit met een 5mm blauw ledje? :?
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Bijna elke LED doet het op 10mA, ook blauwe. Er zijn LowCurrent-LED's; die hebben aan 2mA al zat.
Als je het zeker wilt weten; vraag dan bij je handelaar om merk en type van de LED, en trek een datasheet van de site van die fabrikant af.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Op woensdag 25 juli 2001 20:12 schreef Smoothy_ het volgende:
Zucht... NEE DIE HEB JE NIET!!!!
12 Volt ledjes bestaan niet! (tenzij ze tegenwoordig ledjes hebben die rontgen uitstralen).
Zelfs over een blauw ledje staat maar 3,5 volt. Infrarood is 1.2 Volt... de rest zit er tussen.
Het VERBRUIK is makkelijk te berekenen, Spanning x Stroom. Dus stel je hebt een blauw ledje waar 20mA doorheen gaat dan verbruikt hij 3.5 x .02 = .070 Watt, 70 miliWatt dus.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Gardocki
Op donderdag 26 juli 2001 11:40 schreef bugs het volgende:
Die bestaan WEL. Ik heb mijn 12 volt ledje gewoon op 12 volt aangesloten.
They made me do it.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Op donderdag 26 juli 2001 12:18 schreef Smoothy_ het volgende:
Zeker eentje met 1 dik pootje :)
Merkwaardig genoeg in de vorm van een weerstand.
Of (net als bij een knipper led) met een zwarte stip aan de zijkant waar ze een schakelingetje verstop hebben.
Als je de gemiddelde electronica winkel binnen loopt en vraagt naar een 12 Volt LED wordt je toch erg raar aangekeken hoor :)
Je bedoeld zeker zo'n ding:
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/726/G1/726567G1.JPG
Dat noem ik geen LED hoor...
  • Gardocki
Op donderdag 26 juli 2001 12:37 schreef bugs het volgende:
nee, zo een heb ik er niet. Ik zal effe een foto opzoeken...
Afbeeldingslocatie: http://www.smoothy.f2s.com/12vled.jpg
They made me do it.
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Op mijn mobo staat ook een lampje te fikken indien er stroom op staat.... 24 uur per dag dus..
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Op donderdag 26 juli 2001 12:55 schreef Smoothy_ het volgende:
Tsja, het geeft licht zullen we maar zeggen. Om toch maar even een antwoord op de vraag te geven. 12V x .020 A = 0.24 W dus hij verbruikt zo'n 1/4 Watt. Mischien is het een low current led, die gebruikt 1/4 van de stroom dus is het vermogen dan 1/16 W.
Niets om je zorgen over te maken dus, tenzij je 'm op een batterijtje wil laten werken, dan teld elke miliwatt :) .
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
volgus mij zijn ledjes de efficientste lampies die er zijn. correct me if im wrong
[edit]12volt op een ledje? rechtstreeks uit je voeding? hebt geluk dat ie dat uithoudt, of heppie em in serie staan met een fan?
  • Gardocki
Op donderdag 26 juli 2001 15:41 schreef AtomicShockwave het volgende:
hij staat in serie met mijn fan.
They made me do it.
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
dan kannut wel dat ie t uithoudt dan krijgt ie wel 12V maar niet alle ampere
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
Nou .. 12V leds heb je wel hoor !!
en die hebben idd het weerstandje in de led mee gebakken
(nee niet in een behuizing of met een knobbel in z'n poot echt een led)
Repareren doe je zo.
  • McLambo
  • Laatst online: 18:26
McLambo
MTB Junky
precies anders om dus
in serie wordt de spanning gedeeld en de stroom gaat door elk component in de serieschakeling.
  • SG
  • Laatst online: 08-09 12:09
SG
SG surft naar info hardewaren
LED is geen lampje dat gloei maar 'n diode die bepaalde licht golven uitstraald.
Light Emitting Diode
diode is ook +/-pool afhankelijk, lampjes niet. En diodes (LED's dus ook)hebben 'n drempelspanning
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • a casema user
  • Laatst online: 10-09 09:14
Ik zal wel weer het antwoord geven :+
De brandspanning van rode LED's bedraagt 1,6 V. Door een LED moet 15 mA lopen, maar mag nooit meer dan 30 mA lopen.
1,6 V * 15 mA = 0.024 W = 24 mW
Voor het schakelen aan een 12 Volt spanning is een
R=U/I = (12-1,6) / 15 mA = 693 ohm (ff dichtbijzijnde E24 waarde pakken).
[edit]
oeps, topicstarter vroeg bij een spanning van 3 Volt, nou, ff 12 vervangen door 3 en opnieuw uitrekenen.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Tsja, je hebt een antwoord gegeven. Alleen de orginele vraag was hoeveel stroom z'n ledje moest hebben, niet watvoor weerstand er voor moest.Die vraag is door koffercomputer en nog een paar meteen en correct beantwoord.
Daarna werd het hier pas echt leuk: mensen die niet weten wat voor onderdelen ze in huis hebben, denken dat een LED een lampje is of dat je er 12 Volt op kan zetten ( :) ). Stroom , spanning en vermogen worden net zo vaak door elkaar gehaal als serie en parallel.
Ik vraag me af hoeveel ledjes er al zijn gesneuveld de afgelopen paar uur :)
  • Sine
Op vrijdag 27 juli 2001 11:05 schreef bugs het volgende:
......of dat je er 12 Volt op kan zetten ( :)
Men gelooft me nog steeds niet he !?
er zijn dus *wel* 12V leds
met een ingebakken weerstand
conrad 18 24 24 51 - 24 Led rood 12v 11mA
omschrijving : speciale led's voor spanningen van 5 - 12 V
http://www.conrad.nl/cgi-bin/conshop/ConShop.pl?TK_PAR[USER_ID]=0207030550996364310&TK_EV[SHOWPAGE]=&TK_PAR[PAGEID]=92806&TK_PAR[MEDIUM]=
Wat een url zeg ! hoe kan je die zooi afkorten ?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Da's typisch de conrad site.
Maar dat plaatje wat ik eerder in deze thread gebruikt hebt is precies het zelfde. Dat komt ook van de conrad site.
Wat ik dus al zei, een led met een ingebouwde voorschakelweerstand.
Da's net zoiets als een halogeen lamp met een 'ingebouwde' transformator. Daarvan zeg je toch ook niet dat er een 220V halogeenlampje in gaat.
  • deepbass909
  • Laatst online: 23:37
deepbass909
Ik kan je zeggen, ik werk in zo'n electronica winkel in utrecht, en als jij om een 12 volt led vraagt dan krijg je die, ligt zo op voorraad. *D
Maar daar zit inderdaad een voorschakel weerstand in.
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
led + voorschakelweerstand != led
Maargoed als je op die manier weer iemand snel je winkel uit krijgt is het mischien wel handig om die dingen op vooraad te hebben :)
  • Sine
Moet je natuurlijk wel ff op die link klikken he !
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/182/M1/182427M1.JPG
Æ voor spanningen van 5 V/12 V">
Speciale LEDs 5 mm Æ voor spanningen van 5 V/12 V
Zo zien die er uit
als een normale led dus en dus _niet_ met een dik pootje |:(
(en ook niet dat plaatje wat jij al gebruikt hebt :P )
en je bij de r*g*nb**g kan ik die zo kopen
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Mijn mond valt open van verbazing!!!!!!!!!!
The world is compleatly potty !!!
Dit slaat echt nergens meer op !!! ;)
geinig, idioot maar wel geinig :)
