Bios update Dell optiplex lukt niet
Beste mensen.
Ik heb een xeon processor gekocht en was bezig om die op mijn dell optiplex te zetten, na het aangesloten te hebben kwam ik er achter dat ik microcodes in mijn bios moet modden, dus maak ik van mijn bios update (.exe) een rom bestand, vervolgens kan ik het rom bestand niet openen in het programma waarmee je hem aankan passen en krijg ik steeds de melding dat de image ontbreekt.
Wie kan mij helpen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En hoe doe je dit?
Misschien iets meer info geven over wat je hebt gedownload en probeert te doen?
de bios update heb ik gedownload van dell :HEIDEN_2.6.6.exe
de bios update zet ik om van .exe naar .rom via DOS Command prompt
vervolgens open ik MMTOOL V3.22 BKMOD en wil ik het rom bestand loaden, daarna krijg ik deze error: Error Loading Rom Image (1000000h)
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:10
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Verwijderd schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 20:03:
Je slaat enkele stappen over.
Je voert waarschijnlijk het bestand HEIDEN_2.6.6.exe uit en dat levert onder andere dat .rom bestand op?
De door jou genoemde MMTOOL zit kennelijk ook in dat bestand?
Heeft Dell ook een checksum of een andere verificatie tool om het bestand te controleren?
Wat heeft overigens de titel van dit topic te maken met de vraag?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
de update heb ik niet uitgevoerd ik heb deze guide: https://www.delidded.com/...pu-microcode-in-ami-bios/
volledig en stap voor stap gevolgd en krijg steeds dezelfde error nadat ik het rom bestand wil loaden in MMTOOL.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2019 20:15 ]
  • DeBolle
DeBolle
@Verwijderd
Lees alsjeblieft mijn vragen nog eens en beantwoord ze één voor één.
Als je hebt gedaan wat ik vrees, dus HEIDEN_2.6.6.exe hebt hernoemd naar een .rom bestand dan moet je de opmerkingen bij Dell nog een keer lezen: daar staat dat jhet bestand moet uitvoeren.
Daarmee pak je het .rom bestand uit wat in dat bestand zit. Die .exe kan inderdaad niet worden gebruikt, je hebt echt de uitgepakte .rom nodig.
Verificatie van de download bij Dell kan inderdaad met een van de daar ook genoemde checksums.
[ Voor 81% gewijzigd door DeBolle op 09-04-2019 20:31 ]
1 nee ik voer het bestand niet uit, ik zet hem met cmd om naar een rom(/writeromfile)
2 nee MMTOOL is een programma om microcodes aan te passen in je bios
3 niet dat ik weet
4 ik gebruik een XEON LGA771 met adapter naar 775
als ik het bestand wil uitvoeren update ik mijn bios, ik wil juist het exe bestand uitpakken
  • DeBolle
DeBolle
Verwijderd schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 20:40:
Zoals in de de door jou gebruikte handleiding al staat, dan gebruik je 7zip om het uit te pakken. Heb je meteen de checksum tools voor de verificatie.
If your BIOS is in an .EXE format
You'll need to first extract it with an unzipping program like 7-Zip.
[ Voor 13% gewijzigd door DeBolle op 09-04-2019 20:44 ]
zodra ik het bestand heb uitgepakt met 7zip krijg ik maar 1file dat is het .rom bestand, als ik die wil loaden in mm tools krijg ik steeds dezelfde error dus denk ik dat hij het exe bestand niet volledig heeft uitgepakt?
  • DeBolle
DeBolle
Ik download het bestand en kijk wat de checksums zijn:
Size: 733356 bytes (716 KiB)
CRC32: 17AEFEE8
CRC64: D5E298A2420F3727
SHA256: 1E9EF6E2A86D6FD8356A45FA57BEA1A6C7870561BCC4A40E117FBEFD561209AF
SHA1: C4A90442B47EAA93E896417FF546CC59EACC5F6B
BLAKE2sp: 5DEA0942A3FAFAE5F8198E69875706814B26658524871232D1A119843A761F11
SHA1 komt overeen met wat Dell noemt, de download is daarom te vertrouwen.
7Zip geeft een foutmelding bij uitpakken dat er extra data achter de payload zit en ik zie alleen een bestand van bijna een MB en het is geen .rom bestand. Althans, ik zie geen .rom: jij wel kennelijk?
Kennelijk is het ingepakt als een selfextracting en starting exe, die zich niet direkt laat uitpakken.
Ook het resulterende bestand is geen archive, dus een andere source van de BIOS is mogelijk aan te raden. Op een non-Dell PC vliegen de meldingen je om de oren dat verder gaan niet mogelijk is, dus simpelweg uitpakken zit er op deze manier niet in hier @Verwijderd
heb je misschien een paar sites waar ik die (hopelijk) kan vinden?
  • SMSfreakie
ik kom niet verder dan de executable extracten tot: HEIDEN_2.6.6
welke 983.132 bytes groot is
welke ik prima een .rom extensie kan geven maar dan kan de mmtool er niks mee :-P
[ Voor 31% gewijzigd door SMSfreakie op 09-04-2019 21:08 ]
404 Signature not found
  • DeBolle
DeBolle
Verwijderd schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 21:01:
Probeer eens of je hier iets mee kunt:
PS D:\Downloads\HEIDEN_2.6.6> .\HEIDEN_2.6.6.exe -writeromfile
PS D:\Downloads\HEIDEN_2.6.6> dir
    Directory: D:\Downloads\HEIDEN_2.6.6
Mode                LastWriteTime         Length Name
-a----         4/9/2019   8:46 PM         733356 HEIDEN_2.6.6.exe
-a----         4/9/2019   9:13 PM        1048576 HEIDEN_2.6.6.rom
ofwel, voer uit met de parameter -writeromfile erachter en probeer de nu nieuwe .rom file te laden.
heb het geprobeerd maar hij geeft nogsteeds image error aan
  • br00ky
  • Laatst online: 17:00
br00ky
@Verwijderd, ik heb je titel even inhoudelijk gemaakt. Dit had je zelf toch ook wel kunnen verzinnen ;).
het komt er op neer dat ik een manier zoek om de .exe uit te pakken, wat ik al geprobeerd heb: 7zip uniextractor Haozip,
