plex werkt niet met Freenas 11.2-U3
  • niekslebos
  • Laatst online: 25-09 12:27
Mijn vraag
Ik krijg na opnieuw installeren van freenas (versie 11.2-U3) het niet meer voor elkaar om plex goed te configureren. alles lijkt te werken en plex installeert gewoon, maar als ik naar op de management functie druk in de plugin krijg ik de melding dat de plex server niet kan opstarten (zie foto).Afbeeldingslocatie: https://www.google.com/search?q=plex+server+wil+niet+opstarten&rlz=1C1GCEU_nlNL836NL836&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiY2eTtjMPhAhVIYVAKHWhTDfYQ_AUIZygB&biw=1904&bih=960#imgrc=EhLLvkEu6zRytM:
i5 2500
8 gb ram
5 tb hdd's
Freenas 11.2-U3
Nieuwste versie plex (1.5....)
Heb de alles al opnieuw geïnstalleerd gaf geen verbeteringen. Ook heb ik de jail van naam veranderd, maar dit hielp ook niet
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Welke foto? Ik zie alleen iets dat iets van een afbeelding zou moeten voorstellen, maar eigenlijk een link is naar Google met wat zoektermen.
Heb je ook al in de logs gekeken van FreeNAS? Bepaalde handleiding gevolgd?
Commandline FTW
  • niekslebos
Hierbij de logs:
Error: concurrent.futures.process._RemoteTraceback:
File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/process.py", line 175, in _process_worker
r = call_item.fn(*call_item.args, **call_item.kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/worker.py", line 128, in main_worker
res = loop.run_until_complete(coro)
File "/usr/local/lib/python3.6/asyncio/base_events.py", line 468, in run_until_complete
return future.result()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/worker.py", line 88, in _run
return await self._call(f'{service_name}.{method}', serviceobj, methodobj, params=args, job=job)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/worker.py", line 81, in _call
return methodobj(*params)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/schema.py", line 668, in nf
return f(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/plugins/jail.py", line 542, in start
iocage.start()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/iocage.py", line 1654, in start
callback=self.callback
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_start.py", line 66, in __init__
self.__start_jail__()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_start.py", line 481, in __start_jail__
_callback=self.callback)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_common.py", line 81, in logit
_callback(content, exception)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_common.py", line 64, in callback
raise callback_exception(message)
RuntimeError:
Stopped plexmediaserver_1 due to VNET failure
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 161, in call_method
result = await self.middleware.call_method(self, message)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1109, in call_method
return await self._call(message['method'], serviceobj, methodobj, params, app=app, io_thread=False)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1046, in _call
return await self._call_worker(serviceobj, name, *args)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1073, in _call_worker
job,
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1004, in run_in_proc
return await self.run_in_executor(self.__procpool, method, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 989, in run_in_executor
return await loop.run_in_executor(pool, functools.partial(method, *args, **kwargs))
RuntimeError:
  • antubus
  • Laatst online: 17-08 10:01
Ik kwam hetvolgende tegen op de plex fora, misschien kan het je helpen:
https://forums.plex.tv/t/...rver-cant-be-found/357028
  • niekslebos
Ga ik proberen!
  • niekslebos
krijg het niet voor elkaar. Bij een statisch ip adres kom in niet eens tot plex en lijkt het erop dat hij het ip adres niet niet. Met DHCP start de plex server niet op
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Geef je de jail wel een IP adres in je eigen reeks, buiten de DHCP scope? En bij DHCP instelling zou je verwachten dat het pas de services start als het een IP adres heeft gekregen. Zie je nog een error oid bij het starten van Plex als de jail via DHCP een adres krijgt?
Commandline FTW
