• Brynnie
Ik heb een Fibaro single switch homekit module. Ik heb er al meerdere (10+) in huis geplaatst, achter de verlichtingsschakelaar. De modules werken naar behoren (soms met wat delay).
Op 2 plaatsen heb ik echter geen (of te weinig) plaats achter de lichtschakelaar in de muur om de module te plaatsen. Ik las op internet dat je de module ook aan de “lichtpunt-kant” kan plaatsen, bij de lamp dus (in de behuizing ervan bvb). Dat zou bij beide lichtpunten lukken, maar ik weet niet hoe ik een en ander dan moet aansluiten.
Aan de schakelaar zijn 2 draden verbonden: Live en de verbinding naar het lichtpunt. De neutral en de aarding worden doorgelust naar het lichtpunt. Ik heb dus aan het lichtpunt 3 draden die toekomen: de Live van aan de schakelaar, een neutral en de aarding. Maar om de module aan te sluiten heb ik een continue live nodig. Diegene die toekomt in het lichtpunt kan immers onderbroken worden als de schakelaar uitgezet wordt.
Fibaro module:
L: Live draad
L: Optionele extra live aansluiting om bvb door te lussen
N: Neutrale draad
Q: Naar het lichtpunt
S1?
S2?
S1 gebruikte ik bij aansluiting aan de schakelaars.
S2 heb ik nergens gebruikt.
Het gaat over deze module:
https://www.coolblue.be/n...ingle-switch-homekit.html
Afbeeldingslocatie: https://www.macitynet.it/wp-content/uploads/2017/12/fibaroschema.jpg
Bottom line:
Hoe sluit je deze module aan aan de kant van het lichtpunt in het plafond?
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-11 18:41
Op dezelfde manier, alleen moet je dan uitzoeken welke draden er naar de contactdoos lopen. Dan kun je hem op dezelfde manier aansluiten.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 23:01
Zoals Rgerr zegt: precies hetzelfde. Alleen draad 4 en 5 zijn langer en draad 3 is korter in dit geval.
  • Brynnie
Groentjuh schreef op woensdag 10 april 2019 @ 12:31:
Ja, maar er loopt toch geen draad zoals nr. 1 (L) naar het lichtpunt?
  • Groentjuh
Dan moet je die gaan trekken, want zonder draad #2 werkt de module niet.
In het plaatje zie je dat de nul/neutraal (kabel 2) met een las wordt doorgezet. Daar hebben ze kennelijk de nul/neutraal bij de schakelaar lopen. Deze gaat de las in en vanuit de las naar de Fibaro module en naar de lamp.
In jouw geval ga je dat met L doen. Je hebt live bij de schakelaar. Deze gaat naar de las. Vanuit de las gaat 1 draad naar de schakelaar en de tweede naar de Fibaro module.
