[win10] Resolutie met vga splitter blijft verspringen
  • J-roenn
  • Laatst online: 21:02
Mijn vraag
ik heb een opstelling van een Windows PC (win10 Build 1803) waarachter een VGA splitter hangt, de VGA splitter verdeelt het beeld over 2 beamers en 1 monitor. deze beamers en monitor hebben alle 3 een andere preferred resolutie.
als Windows opstart dan geeft hij direct een melding dat de PC niet de optimale resolutie gebruikt, ik wil op alle 3 de beeldbronnen de resolutie van 1280X1024, echter blijft de melding over de resolutie oppoppen, en gaat het beeld om de 10 seconden even op zwart en dan verandert de resolutie steeds. ik kan deze ballonmelding uitschakelen, maar dan blijft nog wel het beeld steeds even op zwart gaan en steeds switchen tussen twee resoluties. is er ergens een register instelling waarmee je dit kan vastzetten ?
PC -> Dell Optiplex 7010 met Win10 Build 1803
Als typenummers van de beamers/monitor belangrijk zijn zal ik die later doorgeven, ik ben nu niet bij de opstelling in de buurt.
ik kan de ballonmelding uitschakelen, dat lost de helft van het probleem op, echter blijft de resolutie verspringen.
ik heb een VGA kabel zonder pin11 (hiermee identificeert de monitor/beamer zich bij de PC) gebruikt tussen de splitter input en de PC, helaas speelt het probleem daarmee nog steeds.
binnen MSConfig getest met de optie "Base Video" zowel aan/uit, dit heeft voor zover ik merk geen effect.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen ?
  • Tens
  • Laatst online: 16:28
Tens
Evil must be punished
Windows 'ziet' dus blijkbaar toch een monitor met hogere resolutie dan die 1280*1024 (de native van beide beamers?) en is gewoon behulpzaam.
- is het qua opstelling mogelijk om de monitor op de displayport te zetten en beide beamers aan de vga?
- PC aanzetten met beamer met native 1280 aan, en later de monitor en tweede beamer toevoegen?
  • J-roenn
Tens schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 12:20:
Helaas heeft de Monitor (de beamers ook niet) geen Displayport ingang, ik houd deze optie nog even achter de hand, is vast met een verloopje op te lossen maar alle bekabeling zit al weggewerkt in plafonds/muren, dit wil ik dus echt als laatste fall-back testen....
  • vj_slof
  • Laatst online: 27-10 13:32
Hebben de beamers naast de VGA-ingang zelf ook nog een VGA-uitgang?
PC VGA-uit => Beamer 1 VGA-in naar Beamer 1 VGA-uit => Beamer 2 VGA-in naar Beamer 2 VGA-uit => Monitor VGA-in
Heb je ook geen splitter nodig (en blijft het beeld waarschijnlijk ook beter), splitters zuigen.
[ Voor 13% gewijzigd door vj_slof op 09-04-2019 14:42 ]
  • J-roenn
vj_slof schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 14:39:
Ja, VGA out is aanwezig alleen dat heeft helaas ook weer praktische bezwaren, de beamers hangen rond de 12 meter van elkaar vandaan, en er zit nu bekabeling tussen de splitter en de beamers, dat zou ik hiervoor om moeten gooien (houd de tip wel in het achterhoofd mocht er echt geen andere oplossing zijn).
tevens staan niet alle 3 de beeldbronnen altijd aan, als de beamers uit staan geven ze ook het signaal niet meer door aan de volgende in de rij.
  • Tens
Tens
Is het niet mogelijk dat juist doordat die pin 11 afwezig is Windows dus niet meer weet wat hij aan resolutie moet doorgeven?
Volgens mij weet Windows niet meer wat hij moet aanbevelen als de VGA poort 3 verschillende schermen / Beamers bediend.
Je kan wel eens proberen updaten, je hebt niet de laatste windows 10 build.
Ik heb er hier een Dell Optiplex 7010 staan met 1 VGA en 2 display poorten (Win 10 ver1809)
Er zit scherm op de VGA, en een display to VGA adaptor voor de Beamer.
Hier wordt de resolutie wel goed herkend en blijft hij ook staan.
Het eenvoudigste lijkt mij effectief 2 verloopstukjes, (display to VGA) dit neemt niet meer plaats in dan de VGA splitter die je nu hebt.
Voorstel:
pricewatch: Gembird A-DPM-VGAF-01
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2019 18:03 ]
  • J-roenn
Verwijderd schreef op dinsdag 9 april 2019 @ 18:02:
Voorstel:
Ja, ik denk dat ik zo'n verloopje dan maar moet gaan proberen, ik blijf het wel vreemd vinden dat je zo'n optie niet (densoods via het register) kan vastzetten in zo'n modern besturingssysteem, zelfde opstelling in Windows 7 gaf geen enkel probleem...
