Bestaande Speaker ombouwen tot een Actieve (60watt)
  • daan6969
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 18-04-2025
(ik heb eerst even gezocht op het forum maar kon er niks over vinden)
Hoi, ik ben van plan om mijn JBL XTi-60 speaker om te bouwen tot Actieve Speakers.
Dacht zelf om een plaat-versterker aan de achterkant inbouwen met instelknoppen, 1 x RCA en een 240V aansluiting.
De speakers zijn zelf 60 Watt en worden max 30 Watt belast denk ik.
Of is het toch beter om zelf eentje te bouwen ?
Ik weet namelijk niet welke kwaliteit-schakeling en componenten bij deze speaker passen.
Natuurlijk wil ik geen OverKill waar je teveel voor betaald en niet gaat horen, maar ik wil ze ook weer niet onder doen.
Enig idee ?
dit zijn ze:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/pVJ6Pm3P/JBL-XTi60-b.jpg
  • Jag
  • Laatst online: 09-10 15:36
Jag
Wat is het doel ervan :) ?
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 10-10 18:35
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ik zou eerst eens iets zoeken dat past. Die achterkanten zijn vrij slank volgens mij, daar gaat niet zomaar elke plate amp in passen. Haal verder ook eens een driver uit de kast om te kijken hoe de interne constructie is. Dan kun je ook kijken _waar_ je eventueel een versterker kwijt kunt.
Verder is het een getunede basreflex, je ook niet teveel in de kast gaan stoppen waardoor het interne volume veranderd. Al zal een kleine plate amp niet zoveel invloed hebben denk ik.
nog een toevoeging: Kijk ook uit met het installeren van goedkope chinese bocht. Speakers gaan met gemak 20+ jaar mee. Als je er bottom dollar componenten in zet waarvan binnen 3 jaar 5 elco's bol gaan staan en er een plate amp doorfikt, heb je dus twee speakers met gigantische gaten achterin.
[ Voor 23% gewijzigd door AtomicShockwave op 09-04-2019 09:04 ]
  • Jag
Jag
En het moet luchtdicht zijn ook, anders gaat het fluiten :)
  • ronnie vd
  • Laatst online: 10-10 15:00
Zoeken naar 2.0 plate amplifier
Deze is wel leuk:
https://www.parts-express...d-bluetooth-40-a--300-781
  • bouwfraude
Tja het kan maar is het handig? Er moet op zijn minst een voedingkabel naar toe.
Hifiberry heeft Beocreate, Hypex maakt plate-amps. Sommige multikanaal met dsp zodat het passieve filter vervangen kan worden. Als het een bluetooth speaker moet worden dan kan dat al vanaf 2,71
https://www.aliexpress.co...-24V-car/32944600683.html
  • Jag
Jag
Valt jullie niet iets op :P ? De topic starter is afwezig :).
  • TBTL
Opbouwversterkers zijn er ook, bijvoorbeeld 2x deze voor €59 per luidspreker https://www.thomann.de/nl/the_tamp_pm40c_endstufenmodul.htm
[ Voor 53% gewijzigd door TBTL op 09-04-2019 18:44 ]
  • daan6969
hellowwww.
Uhm ik ben toch voor wat hoger vermogen dan 40 of 60 watt aan het kijken. Wil echt niet iets wat al snel zijn maximum moet leveren.
Mijn aandacht gaat uit naar [klik]
Het komt uit op ergens 150 watt wat dus nooit gebruikt gaat worden.
Ja inbouwen is een probleem omdat de demping de kast afsluit, er zit een plaat van demping meteen onder het bassreflex-gat. Dat creëert eronder een afgesloten ruimte waar ik dus met een koelingsprobleem kom te zitten.
Nou probeer ik iets te zoeken zodat ik het koelelement aan de buitenkant kan monteren. En dat wil zeggen dat de print niet breder dan het gat van de speaker aansluitings plaat moet zijn.
Gat is 78mm breed en 98 hoog.
  • martyw
  • Laatst online: 08:22
Actieve speakers hebben meestal een actief scheidingsfilter met per speakerunit een versterker die speciaal getuned wordt. Is het een optie om twee eindversterker modules in kleine kastjes te bouwen die je dichtbij of achter je speakers zet?
[ Voor 5% gewijzigd door martyw op 11-04-2019 09:02 ]
  • Jag
Jag
@daan6969 misschien toch nog es toelichten wat je probeert te bereiken. Wellicht dat er ook andere manieren voor zijn.
  • daan6969
Ik wil gewoon dat de overdracht via RCA gaat. De redenen zijn een HEEL verhaal - laat maar waaien.
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 09-10 07:42
daan6969 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 16:48:
;w
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als dat het enige is: schroef simpelweg een stel RCA pluggen en contras aan je huidige kabels. Problem solved :)
Of wilde je dat niet? :P
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-10 14:47
Mikayu
.srt
Ik ben wel benieuw naar het verhaal :P
Ik heb in het verleden ook zoiets gedaan uit verveling. Wat kleinere speakers die je met 75W kon belasten.
2 van die zogenaamde 350W china amps laten versturen en ingebouwd. Wat oude cpu coolers als passieve heatsink gebruikt. Ging prima omdat bass reflex. Huidige speaker terminals gebruikt voor voeding en voor signaal.
Het resultaat was 2 flinke voedingen nodig en ernstige vervorming boven 15 watt. Niet de verkoopwaarde van 0 vergeten
Beter gewoon een bestaande versterker achterop duct-tapen :+
  • teacher
  • Laatst online: 02:11
teacher
Dysgaf!
Om het topic weer even de goede kant op te sturen:
https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/ :Y
Wise enough to play the fool
  • daan6969
Ja klopt daar was ik eigenlijk naar op zoek, maar dan moet ik 2x Hypex kopen, oetsjiewoestjie wordt wat duur zeg. :-( Nee ga toch zelf maar wat frutselen.
(De frutsende frutselaar frutselde zoveel dat hij door al het gefrutsel niet meer wist wat hij nou aan het frutselen was.) 8)7
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/cLs5zH0F/fd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/q7FbgxnF/ds.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/NM16Y6xm/gf.jpg
Ik dacht aan wat van deze spullen met koelribben.
