LL120 rgb fans / commander pro
  • Bassiej19071994
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 07-06-2023
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn 5 Corsair LL120 rgb fans. Ze geven namelijk geen led licht meer en spinnen heel langzaam of niet. De fans heb ik aangesloten via de corsair commander pro en de corsair lightning hub. Eerst deed dit probleem zich echter niet voor. Voorheen na dat ik de corsair commander pro had aangesloten werkte alles prima. Op een ll120 fan na die spinnde helemaal niet maar gaf wel led licht. In de icue software van corsair was dan ook de corsair commander pro zichtbaar. Maar die is nu opeens ook niet meer zichtbaar in de icue software. Dit probleem kwam op zetten na dat ik de 4 pin connectors van de fans had verwisseld om te kijken of ik de toen als enigste niet draaiende fan aan de praat kon krijgen. Ik heb echter alles daarna weer op de oude manier aangesloten maar nog zonder resultaat. Ik weet mijn zelf helaas echt geen raad meer nu. Ik hoop dat iemand mij hier raad kan geven.
Moederbord: Aorus b450 gaming elite.
Processor: AMD Ryzen 5 2600
Videokaart: Nvdia geforce asus rog strix 1660ti 6GB OC
RAM: Corsair rgb pro 16gb 3000mhz
Voeding: Corsair rmx 750w
Cooler: Corsair h100i pro rgb
Case: Corsair spec omega carbide rgb
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 12-09 20:08
Alleen je RGB verlichting gaat over de commander pro. Als het goed is zitten je fans gewoon in de case fan headers van je moederbord en kan je ze via bios aansturen.
Steam: Evert
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Evert134 schreef op zondag 7 april 2019 @ 15:51:
Ik vraag me af hoe je hier in godsnaam bijkomt in de specificaties staat letterlijk.
The Corsair Commander Pro is a multipurpose / all-in-one hub for your fans, (RGB) lighting and temperature. It lets you connect up to six 3-pin or 4-pin PWM fans; has two 3-pin (RGB) LED header, four temperature sensor headers and has two USB 2.0 headers. It’s basically a “complete control” solution for your PC.
On topic. Ik zou de de icue software verwijderen en opnieuw installeren en de aansluitingen van de commander pro checken het zou gewoon goed moeten werken.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
