Harddisk is onvindbaar moederbord MSI K7T Turbo versie 3
  • hobbyist-pc
  • Laatst online: 10:20
Een computer van boven het stof gehaald nl een MSI K7T Turbo versie 3 1,5 gb met harddisk WD 200D .
Vroeger altijd goed gewerkt maar krijg hem niet meer aan gang .staat een belangrijk programma op .
Wat gezien !
1) Ik ben gaan kijken in de bios en de schijf wordt herkend als WD200 , heb alle instellingen van bios nagezien die ik vroeger had opgeschreven en alles staat correct . Zelf batterij is prima (uitgemeten , in bios staat juist uur en datum.
2)Wanneer ik opnieuw opstart en door bios gaat en dan loopt hij geheugen af (die prima is ) en dan zie dat harddisk gedetekteerd wordt als LRG PIO 8455 MB en na een tijdje stop hij en zegt steek een boot diskette in , dat doe ik dan ,,de boot diskette of cd doet zijn werk maar wanneer hij naar de c moet gaan gaat het fout .wil zelf de fdisk doen met een diskette maar dat lukt ook niet .
Kent geen C of onjuist en blokkeert of staat stil .
3) wanneer ik een andere schijf insteek met bv Win 98 of Win Xp gaat alles prima .
Dat heb ik allemaal gedaan .
Dus harddisk gaat in fout ,wat me voornamelijk intrigeert is dat LRG PIO 8455Mb .
Mijn vraag is nu, is de schijf defect met die aanduiding ? of is er een oplossing hiervoor
Tot daar.Met dank
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:11
Umbrah
The Incredible MapMan
PIO is een alternatieve mode dan DMA in het benaderen van een ATA device, een manier die nogal CPU intensief is, maar minder fout gevoelig. Max transferrate iets van 16,7MB/sec, en TECHNISCH, net DMA mode, alles block-based.
Waarschijnlijk zit daar tevens de fout. De header/rom van de disk kan niet meer gelezen worden (hoewel er nog wel low level toegang lijkt te zijn), waardoor er maar een aanname qua blocks wordt gedaan (nog oudere drives moest je het o.a. zelf instellen, de tech achter die disk verschilt niet eens zó veel...).
Lullig gezegd? Waarschijnlijk heb je gewoon de houdbaarheidsdatum bereikt. Zeker bewegende disks hebben er een, mogelijk is alle lubricant weg/opgedroogd... sommige oudere enterprise grade disks kun je met naaimachineolie nog wel redden, maar dat betwijfel ik met een schijf als deze.
Recovery gaat lastig (en specialistisch) worden, al was het maar om de juiste diagnose te stellen, naast een smeerprobleem op de schijf kan het namelijk ook tientallen andere oorzaken hebben. En op een enkele uitzondering na, niet voor elke hobbyist uit te voeren thuis.
Je bent waarschijnlijk beter uit met een product uit de volgende categorie als je een "legacy" PC-tje wilt bouwen. Bovendien een stevige upgrade qua performance:
categorie: Solid state drives
  • Nielson
  • Laatst online: 22:15
Weet je zeker dat je bios gaat staat? Schijf zou gewoon op Auto of LBA moeten staan.
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Welke bootdisk gebruik je?
Als je een nieuwe bootdisk heb (XP of later) moet je niet fdisk maar diskpart gebruiken, en anders moet je met fdisk iig zien of hij de schijf uberhaubt ziet.....
anders ligt je beste kans denk ik bij een programma als hiren's boot cd en via daaruit een diskutility draaien.
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • job
  • Laatst online: 10:49
job
Eerste wat ik zou proberen is het vervangen van de ide kabel.
  • synoniem
De electronica reageert kennelijk nog maar werkt de hdd mechanisch nog? Kan je horen of voelen dat hij draait? Maakt hij geen rare geluiden die wijzen op een defect lees/schrijfkop bijvoorbeeld.
  • hobbyist-pc
Bedankt,
Wat heb allemaal geprobeerd ,kabel vervangen door wel een stuk of 3 . De schijf maakt absoluut geen rare geluiden . Heb zelf een Ubuntu installatie schijf ingestoken , hij doet alles naar als hij de C moet aanspreken in de fout . Kan de harde schijf niet vinden , niettegenstaande ze aan het plnken is , maar loopt dan vast .
Ik ben zeker dat de bios goed staat . Ik gebruik fdisk voor win 98 en voor win Xp steek ik de installatie cd in en kan keuze maken maar repair , formatteren enz , maar als ik dit wil doen dan zegt hij fout , keer terug .
Zou ik echt mogen besluiten dat de schijf zomaar kapot is en goed weggezet feit is dat met andere schijven uit stock prima werkt Toch alvast bedankt voor de vele reactie ‘s
  • Umbrah
Umbrah
Wat een schrijfstijl, overweeg aub een spellcheck!, en let op met spatie's voor leestekens
Als het board van de disk nog te benaderen is, en je hebt een live Linux omgeving draaien, lees de schijf dan eens uit met smartctl. Mogelijk krijg je wat meer logistieke data zoals o.a. info over de spin-up/park status/etc....
De laatste zin snap ik niet helemaal, mede door je schrijfstijl. Zoals ik al eerder uitlegde kán een schijf, waar vaak wat smeermiddel in zit, gewoon "vastroesten". Wáár je een schijf opslaat is best belangrijk, en natuurlijk ook altijd: backups, backups, backups. En ook daar is testen van belang. En als het belangrijk is: zet je backup op minstens twee locaties (cloud/tape/disks on-prem).
  • hobbyist-pc
Sorry , ik weet niet wat smartcti is ,en wat je bedoelt , met dank
  • Umbrah
Umbrah
https://linux.die.net/man/8/smartctl
Ik ben normaal niet zo van het link-dumpen, maar wat uitzoekwerk had gekund. Omdat je Linux noemde, ging ik uit van een zekere mate zelfzoekendheid. Smartctl is een zeer basale tool waarmee de SMART status van een schijf kan worden uitgelezen.
SMART: Wikipedia: S.M.A.R.T..
  • hobbyist-pc
Bedankt kijk dat straks na , nu ik gebruik ubuntu ,maar van linux ken ik eigenlijk ook niets , gebruik gewoon de office .
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
hobbyist-pc schreef op zondag 7 april 2019 @ 11:19:
Wat gezien !
Tot daar.Met dank
Tja, je draagt zelf het probleem nota bene aan in je openingsmail (zelf ook overheen gekeken, tijd terug dat we nog met ATA-100 PIO mode schijven werkten..., maar ik denk dat je het hier moet zoeken:
Je schijf staat niet goed geterminate, waarschijnlijk had je hem vroeger samen met een cdrom of tweede schijf aangesloten en staat hij op "Master, slave enabled", of als "Slave" zonder master schijf ervoor, of zit hij simpelweg aan de verkeerde stekker op je kabel (en die juist wel/niet een term erin heeft), dus als je hem als enige aansluit (even in je bios kijken, die kan namelijk normaliter wel je schijf herkennen, maar niet benaderen) en dan (ervanuitgaande dat hij nu alleen op een kabel zit) even de jumpers achterop als master/standalone instellen, en hem op de middelste aansluiting van je kabel aansluiten
Goede kans dat hij het dan wel doet. (mooi man, oude P-ATA meuk)
Anders om mij een plezier te doen toch even diskpart
in diskpart:
List disk
als hij je schjijf wél ziet (e.g.) Disk 0
Select Disk 0
List Part
Select part 1
List Volume
Als hij het volume ziet (e.g. Bootdisk)
Select Volume 1
!! set volume als boot volume !!
Active
assign letter = C
[ Voor 6% gewijzigd door zion op 07-04-2019 21:22 ]
systeem
  • dion_b
  • Laatst online: 23:07
dion_b
say Baah
Harde schijven zijn opslagtechnologie, en daarvoor hebben we een aparte subforum: Opslagtechnologie
Move PMG -> OT
Verder:
- TS, zoals al opgemerkt is, hebben mensen moeite jouw posts te lezen. Het komt over als (Vlaamse) spreektaal. Probeer wat gestructureerder te schrijven, dat maakt het een stuk makkelijker om te volgen.
- als mensen suggesties doen, is het de bedoeling dat je zelf aan de slag gaat ermee. Als je iets niet kent, zoek het op. Kom je er nog niet uit, dan mag je rustig om hulp vragen, maar een "Wat is X???"-vraag die met die enkele term in Google prima beantwoord kan worden hoort hier niet thuis.
- Om je goed te kunnen helpen is een exacte situatieschets onontbeerlijk. Zoals je in de post hierboven leest, is het van groot belang om te weten welke jumpers op je schijf ingesteld zijn en op welke connector op de kabel het verbonden is. Dat soort info had in de topicstart kunnen en eigenlijk ook moeten staan. Dan weten we waar we het over hebben en kunnen we voorkomen dat we je irrelevante tips moeten geven.
Oslik, blyat! Oslik!
  • hobbyist-pc
Bedankt , zal er opletten , ik weet dat ik ongestructureerd schrijf ,
Nu nog even naar de schijf . Ik denk dat ze toch defect is .
De schijf start met draaien maar dan is het normaal dat je de koppen hoort , nu ik hoor niets en het rode lampje van de harddisk blijft eeuwig branden tot ik hem uitzet ,
Ik hoor bij andere schijven dat die steeds zoeken , en dat tussentijds het lampje brand .
De stekker zit wel degelijk goed op de connector , de andere schijven werken er wel in de computer .
Mag ik de schijf opendoen en even kijken wat er kan haperen ? Maar ik geef alle hoop toch op .
Alvast bedankt en mocht iemand nog iets weten reageer graag .
  • Nielson
Schijf open doen betekent zeker dat 'ie kapot gaat. Het is wel leuk om te zien hoe zo'n schijf werkt, maar zodra er stof in komt kun je 'm niet meer (normaal) gebruiken.
  • hobbyist-pc
Ik heb de schijf opengemaakt en de leeskoppen zaten echt geblokkeerd , waarschijnlijk door het jaren stilstaan . Zal de motor gebruiken voor andere zaken .
Alvast iedereen bedankt voor de vele tips om mij te willen helpen
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Ik kon me nog iets herinneren van een grens wat betreft grootte van harde schijven en BIOS.
Dat ging nooit verder dan 8.4 Gb, tenzij je een tooltje gebruikte (op te oude moederborden).
De oude PC die ík weer draaiend probeerde te krijgen, een ASUS Terminator K7, stopte eens op een warme zomerdag.
Achteraf was dat in een periode van een spanningspiek in de geleverde stroom.
Het lijkt mij dus een corrupt geraakt BIOS.
Opnieuw de BIOS Flashen moet ik nog doen.
De harde schijf die ik er nu in wou zetten, is in een Linux PC wel in volle grootte herkend, en ook een partitie in die grootte geplaatst met KDEparitioner, maar ik moet het nog verder testen/prutsen.
Over de BIOS:
Verwijderd in "IBM 40GB7200RPM/ asus p2bs"
eagle
  • Mel33
  • Laatst online: 17:58
Brothar schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 10:41:
Over de BIOS:
Ja was dat niet 4,3GB ofzo
We gaan nu wel in een oud topic verder, maar was ff nieuwsgierig
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
