1440p rgb pc
  • Simon Shipperd
  • Laatst online: 23-10 09:20
Ik zou graag terug op pc willen gamen, en zou dit graag op 1440p gaan doen. Ook zal het systeem gebruikt worden voor programmeer werk, vm's draaien en dagdagelijkse dingen
+- 2000 euro
Muis en Toetsenbord neem ik sowieso mee. Momenteel heb ik een 25" dell ultrasharp staan maar ben aan het denken om dit te vervangen door een ultrawide
Ik heb voornamelijk advies rond het scherm nodig, hier ken ik namelijk bitter weinig van.
Ik heb geen specifieke voorkeur al ben ik gaan fan van AsRock.
Ga je overklokken?
Ik zou de 2700 graag willen overclocken (wel nog nooit gedaan)
Momenteel heb ik dit samengesteld: (en yup, ik wil voor de vertical mount GPU gaan en zou er ook nog een setje zwart/wit cable mod kabels ingooien als ik toch bezig ben.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 2700 Wraith Boxed€ 233,79€ 233,79
1Asus PRIME X470-PRO€ 158,99€ 158,99
1Asus ROG Strix GeForce RTX 2070 OC edition€ 599,-€ 599,-
1NZXT H700 Wit€ 135,05€ 135,05
1Cooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit€ 50,-€ 50,-
1Corsair Hydro H100i RGB Platinum€ 111,-€ 111,-
1Corsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm€ 86,95€ 86,95
1Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 136,25€ 136,25
1Corsair RM650x (2018) Zwart€ 101,-€ 101,-
1Samsung 970 EVO 500GB€ 122,-€ 122,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.734,03
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-10 15:55
Ik hoop dat je je ervan bewust bent dat als je die Vertical mount kit gebruikt in een andere behuizing dan een CM Mastercase dat je een paar dingen uit je case zal moeten zagen.
Als je 3 single fans neemt, dan krijg je de hub voor de RGB geloof ik nergens bij.
pricewatch: Corsair LL120 RGB LED (3-pack), 120mm
Die 15 euro extra is niet voor niks bij de 3 pack.
[ Voor 45% gewijzigd door youridv1 op 05-04-2019 09:59 ]
  • trixie24
  • Laatst online: 16-10 18:37
Waarom een H700? In een H500 past dit makkelijk... :)
  • Simon Shipperd
youridv1 schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 09:56:
Ah okay, dat wist ik niet, ik heb de vertical mount veranderd naar die van cable mod. Ivm de hub heb je inderdaad gelijk, was ik gisterennacht tegengekomen maar had de lijst in m'n beginpost nog niet aangepast.
trixie24 schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 10:02:
Ik had van sommige mensen gehoord dat de airflow in de H700 beter zou zijn dan in de H500?
  • tomaszcs
  • Laatst online: 24-10 15:48
tomaszcs
Ik zou zelf voor een pricewatch: NZXT H500i Wit gaan. Deze versie is met een ledstrip en compacter.
  • youridv1
tomaszcs schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 10:24:
Dan zit je met een proprietary NZXT strip die niet kan verbinden met je LL fans. + dat die hub die in de HXXXi cases zit echt super vervelend is. Je moet die AI fan profile setup doen die de helft van de tijd crasht.
De kasten zonder i zijn veel betere value
[ Voor 4% gewijzigd door youridv1 op 05-04-2019 11:14 ]
  • Inrage
  • Laatst online: 11-10 21:54
Dat wordt een lekkere game bak, ik zou enkel de SSD vervangen door deze. Gewoon kwestie van meer games te kunnen installeren voor dezelfde prijs :)
pricewatch: Intel 660p 1TB
Als overclocken een harde eis is dan zou ik ineens de Ryzen 7 2700X nemen.
[ Voor 14% gewijzigd door Inrage op 05-04-2019 11:55 ]
  • Simon Shipperd
Okay, ik ga de case verwisselen naar de H500 en zal dan die intel 660p ipv de samsung nemen.
Is er trouwens veel verschil tussen de ASUS A8G en O8G? De A8G staat wel zo'n 20€ goedkoper dan de O8G op amazon. Ik ben niet van plan om de GPU te gaan overclocken dus volgens mij gaat dit niet zo'n verschil geven?
  • TeTeman
  • Laatst online: 03-09 09:13
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
Waar je nog wel rekening mee dient te houden met dit moederbord is dat de lightning node en H100i ieder 1 USB2.0 header in beslag nemen. Dan houd je (zonder splitter) dus geen plek meer voor de USB2.0 ports van de H700. Zou je met een splitter dus nog wel op kunnen lossen.
  • mitsumark
  • Laatst online: 08:46
Simon Shipperd schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 14:12:
De O8G heeft een (veel) hogere kloksnelheid, lijkt mij het tientje meer dan waard.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1256307;1256305/
  • Simon Shipperd
Qua case ben ik nog steeds aan het twijfelen tussen 4 deelnemers:
- NZXT h500
- Fractal Design Meshify C
- NZXT h700
- Fractal Design Meshify s2
De h700 en s2 bieden meer ruimte dan hun middensegment tegenhangers maar zijn dan wel een pak duurder.
Als ik naar de h500 en Meshify C kijk zou ik denken dat die Meshify betere airflow heeft plus de radiator kan aan de top gemount worden.
Dan zou ik vooraan 3 intake fans hebben en bovenaan de radiator + rear fan als outtake. Maar ik lees dan weer op sommige plaatsen dat een front mounted radiator betere prestaties geeft dan top mount.
