Alleen links of rechts geluid, Cyrus One versterker
Mijn vraag
Mijn Cyrus One versterker (van ruim 30 jaar oud) is een tijdje terug stuk gegaan. Mijn vader heeft hem weten te maken door een kapotte zekering te vervangen. Eenmaal thuis opnieuw aangesloten op mijn platenspeler (Technics SL-D2) kwam er alleen uit de linker speaker geluid. De aansluiting zijn bananenstekkers en ze stoorde heel snel als ik er een beetje aanzat. Ik heb toen nieuwe bananenstekkers gekocht, opnieuw aangesloten maar er kom nog steeds uit maar 1 speaker geluid.
De balance staat goed en als ik de speakers omdraai komt er alleen uit de rechter speaker geluid. Het ligt dus niet aan de speakers. Het ligt denk ik ook niet aan de platenspeler want daar heb ik niet aangezeten. Het enige wat ik opnieuw heb aangesloten is de versterker.
Ik snap niet waar het probleem zit en kan online hier niks over vinden. Ik hoop dat er hier iemand is die weet wat het probleem kan zijn!
  • Tens
  • Laatst online: 19:45
Tens
Evil must be punished
Als je de aansluitingen van de bron: de platenspeler dus even omwisselt, weet je zeker of het de versterker zelf is of de bron.
  • bouwfraude
Je kan eens testen met een andere ingang. Bijvoorbeeld een mobiel via 3,5mm naar tulp kabeltje.
Ik heb het probleem gevonden! De tulpkabels zijn heel oud en niet helemaal goed meer, dus die moet ik vervangen.
Bedankt voor het meedenken!
  • .Maarten
  • Laatst online: 15-10 17:59
Dat probleem heb ik ook gehad bij een Cyrus One. Bij mij waren de tulp aansluitingen binnen in de versterker niet fris. Die zitten rechtstreeks op de print gesoldeerd en worden nog wel eens los gedrukt van de print. Even weer opnieuw vastsolderen loste het bij mij op.
Bij mij was er ook een elco kapot binnenin. Die heb ik meteen maar mee vervangen destijds.
