  • CasGas
  • Laatst online: 27-11 22:28
Ik heb 2x een 3810M gestacked staan voor een esx cluster wat ik aan het bouwen ben op basis van iSCSI. Ik heb geen ervaring met deze switches maar was op verzoek van de klant. Zolang die maar 10Gbit kan ben ik voor dit doeleinde tevreden dus we doen het er mee :)
Nu heb ik 1x een MSA, 2x 3810M gestacked en 4x esx servers.
Vanwege troubleshooting heb ik het allemaal redelijk simpel gehouden om de werking te checken.
- De MSA is met 4x 10Gbit SFP+ kabels aangesloten, elk van de 2 controllers heeft verbinding met elke switch. De 3810M geeft aan dat het aangesloten, up en connected is.
- De ESX servers heb ik met een enkele 10Gbit SFP+ kabel (normaal natuurlijk dubbel) aangesloten op de switch, de 3810M geeft aan dat het aangesloten, up en connected is.
- De MSA heb ik aangesloten op de rest van het netwerk (mijn router geeft normaal DHCP uit voor storage netwerk) door middel van de management poort, dus geen directe verbinding met de rest van het netwerk. De clients krijgen dus geen DHCP toegewezen.
- IP adressen op de ESX hosts en op de MSA zijn allemaal verschillend maar wel in dezelfde reeks.
- In de 3810M heb ik een apart VLAN aangemaakt voor alleen storage en alle poorten die er mee te maken hebben (dus MSA en ESX) untagged op dit VLAN ID gezet. Alle clients + MSA heb ik een vast ip adres gegeven, dus die zouden elkaar moeten zien, maar dat is niet het geval.
- In de 3810M heb ik daarna het storage vlan weg gehaald en "gewoon" het default vlan (1) gebruikt, maar ook dan zien de clients elkaar niet. Ik heb de switch nu dus (los van het management poortje) totaal niet in de rest van het netwerk zitten.
- Als ik ping op dit netwerk vanaf een ESX host, kan die alleen zichzelf pingen, andere IP adressen in dat segment zijn niet benaderbaar, dus ook mijn MSA niet waardoor ik mijn iSCSI verbinding dus ook niet tot stand kan brengen.
Mijn vermoeden is dat ik het in de switch ergens niet goed heb, maar ik ben in de veronderstelling dat ik de switch in die zin ook als "domme" 10Gbit moet kunnen gebruiken. Ook het VLAN vanaf de router doorzetten via de management poort (dus kenbaar maken op de switch) kan zo te zien niet, dus als ik iets anders wil toevoegen moet ik toch de verbinding maken. Maar ik had dus de hoop dat dat niet nodig zou zijn, aangezien deze switches alleen voor het storage deel gebruikt zou worden.
Iemand enig idee waar ik het in moet zoeken in de switch?
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • kosz
  • Laatst online: 28-11 18:27
De 3810M is een eenvoudige op ArubaOS draaiende switch, out-of-the-box zijn alle poorten untagged in vlan 1 dus is deze als domme switch in jouw test scenario te gebruiken.
De management poort is een OOB interface en niet routeerbaar, dus de koppeling met de rest van je netwerk om dhcp te verkrijgen zal je met een vlan moeten doen. Ik heb sterk het vermoeden dat je het ergens anders in moet zoeken, sluit om te testen gewoon 2 laptops aan oid dat maakt het een stuk makkelijker.
PS heb je je stack als gecontroleerd of deze goed is opgezet ?
  • CasGas
@kosz
Het zijn 10Gbit verbinding met dac kabels dus laptops aansluiten is wel lastig, dan moet ik weer speciale modules hebben om koper aan te sluiten. Stacking ging zelfs al automatisch met de nieuwe firmware die erop staat. Voor de zekerheid heb ik ook alles aangesloten gehad op 1 switch, maar ik heb al een primairy en secondary, dus pakken ze zelf al op op het moment dat je de stacking kabel erin doet.
Hier hieronder:
Aruba-Stack-3810M(stacking)# show stacking
Stack ID : xxxxxxxxx
MAC Address : xxxxxx
Stack Topology : Chain
Stack Status : Active
Split Policy : One-Fragment-Up
Uptime : 22d 2h 45m
Software Version : KB.16.05.0007
Mbr
ID Mac Address Model Pri Status
1 xxxxxxxx Aruba JL075A 3810M-16SFP+-2-slot S... 128 Commander
2 xxxxxxxx Aruba JL075A 3810M-16SFP+-2-slot S... 128 Standby
[ Voor 41% gewijzigd door CasGas op 04-04-2019 14:25 ]
  • kosz
Geen idee of je inmiddels al wat verder bent, maar ik begrijp dat je niet ff een laptop aansluit als je alleen SFP+ interfaces hebt :P
Wat je wel kunt doen is om je laptop op de console interface aansluiten, het vlan waar je de servers in hebt hangen een ip-adres geven en vanuit de cli je servers pingen, ik verwacht niet dat het probleem in je switch zit.
  • CasGas
Nou, durf het bijna niet te zeggen wat gewoon door een stomme fout kwam van mezelf, totaal niet relevant dus van mij mag het topic wel dicht.
  • ExtendedCaesar
  • Laatst online: 13:15
CasGas schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:40:
Mogelijk voor anderen nog wel even handig om aan te geven welke fout? Mogelijk kan iemand daar in de toekomst dan nog mee geholpen worden :)
