Audio extractor levert geen audio. EDID emulatie mogelijk?
  • Edmin
  • Laatst online: 09-10 15:09
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Om mijn PS4 op mijn PC monitor aan te kunnen sluiten, heb ik een audio extractor aangeschaft. Deze heeft een HDMI ingang, een HDMI uitgang voor video en SPDIF uitgang voor audio: https://www.conrad.nl/p/s...h-3840-x-2160-pix-1677716
Helaas krijg ik deze op mijn monitor niet aan de praat. Zodra ik de HDMI kabel op de extractor inprik, gaat het 'link' lampje uit en valt de audio weg. Na uitgebreid testen heb ik de oorzaak gevonden: mijn monitor heeft geen HDMI aansluiting, maar DVI-D en de HDMI-kabel zit dus met een verloopje op de monitor. De oplossing zou een andere audio extractor zijn, zoals deze: https://www.onlinekabelshop.nl/hdmi-naar-dvi-audio-converter. Maar die is best prijzig en ik wil bovendien later dit jaar een andere monitor aanschaffen en dan is dit maar een tijdelijk kastje.
Een goedkoper alternatief kwam ik op het spoor via https://superuser.com/que...ut-to-dvi-d-analog-audio: EDID spoofen / emuleren. Kost 15 euro: https://www.onlinekabelsh...or-versie-2-0-4k-60hz-hdr
Mijn vraag: heeft iemand ervaring met een dergelijk probleem en zou mijn bedachte oplossing (EDID spoofen) gaan werken?
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Nee, dan zou minimaal een firmware aangepast moeten worden , van 1 of beide apparaten.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Lip schreef op donderdag 4 april 2019 @ 05:29:
Kun je dat wat verder uitleggen? Het hele idee van EDID spoofing is toch juist om dit te doen zonder firmware aanpassing?
Nu ik de beschrijving van https://www.onlinekabelsh...or-versie-2-0-4k-60hz-hdr lees denk ik inderdaad niet dat het mogelijk is om de EDID van mijn tv te kopieren om die te simuleren bij aansluiting op de monitor...
Hier heb ik een emulator gevonden waarbij specifiek vermeld wordt dat hij een eigen EDID bevat en dus geen EDID hoeft te kopieren om te werken.
[ Voor 25% gewijzigd door Edmin op 04-04-2019 08:16 ]
  • kippy
  • Laatst online: 10-10 19:45
Het is wel raar dat dit niet werkt. Naar mijn weten hebben alle audio extractors EDID in het systeem zitten, want ze zullen toch PCM 2.0 of PCM 5.1 moeten aanvragen van af de bron (afhankelijk van het type).
Daarnaast heeft DVI-D ook gewoon een EDID, het is op dezelfde manier opgebouwd als HDMI. Maar als je monitor/tv geen audio kan weergeven dan kan het best zijn dat de monitor de EDID set en je bron daardoor geen audio kan sturen.
De EDID emulator is zeker een optie, maar deze moet dan wel in geleerd worden op een monitor die PC 2.0 verwacht en dezelfde resolutie heeft als de monitor die er aan wordt gehangen. Zelf gebruik een DR-HDMI van HD-Fury, maar die zijn een stukje duurder.
Het geheel heeft in ieder geval niets mer firmware te maken. Dit kun je gewoon faken via een EDID emulator.
