Syntax voor Regex Replace met variables in MySQL / MariaDB
  • Gigazone
  • Laatst online: 12:29
Ik wil vanuit php een search and replace doen in een MariaDB.
En het liefst wil ik werken met variabelen.
Ik heb onderstaande code, en die werkt naar behoren:
In de table tmp, wordt in de kolom "colomn02" FOO vervangen door BAR.
$column = "column02";
$sql = "UPDATE tmp\n"
. "SET $column = REGEXP_REPLACE(\n"
. " $column ,\n"
. " \"FOO\",\n"
. " \"BAR\")\n"
. "WHERE $column IS NOT NULL";
mysqli_query($mysqli, $sql);
Maar als ik FOO en BAR ook in een variable stop, dan werkt het niet meer:
$search_regex = "FOO";
$replace_regex = "BAR";
. " $column ,\n"
. " $search_regex,\n"
. " $replace_regex,\n"
Waar ga ik de mist in?
Beste antwoord (via Gigazone op 03-04-2019 12:07)
  • Room42
@Gigazone Het zou ook helpen (en logisch zijn) als je een foutmelding geeft in plaats van alleen maar "hij doet het niet". Maar ik denk dat je aanwijzing op regel 9 van de 2e query zit. Hint: check de haakjes. ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Doe in beide gevallen eens een
PHP:
echo $sql;
en vergelijk beide queries eens met elkaar.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 13:53
@Gigazone verander de quote eens door code tags. Dat maakt het voor ons een stuk leesbaarder. Idealiter code=php tags zodat je net zoals bij @Janoz syntax highlighting krijgt.
  • Beste antwoord ✓
  • Room42
  • downtime
downtime
Everybody lies
Gigazone schreef op woensdag 3 april 2019 @ 11:13:
In de tweede query laat je de quotes rond FOO en BAR weg.
  • Gigazone
Bedankt, inderdaad ging het even mis met de quotes!
Ik zal in het vervolg ook proberen de juiste code tags te gebruiken, ik kon ze bij het aanmaken van de post niet vinden.
Tevens snap ik dat een foutcode ook handig zou zijn, maar die kwam er niet, dus die kon ik ook niet meenemen.
in ieder geval allemaal bedankt voor de bijdrage!
  • CurlyMo
Gigazone schreef op woensdag 3 april 2019 @ 12:06:
Dan type je ze toch zelf :)
[ code = php ]
[ / code ]
(zonder spaties dus)
  • DJMaze
PHP:
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
P.S. 'FOO' is geen regex. Dan kan je net zo goed een string replace gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door DJMaze op 03-04-2019 12:10 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Gigazone
Dat klopt, maar het ging even over de syntax van de sql query, (nog) niet over de regex patterns :)
