Afstand tot beeldscherm en diepte bureau
  • Tjommer
  • Laatst online: 27-10 15:52
Ha tweakers,
Ik ben me aan het orienteren voor een nieuw beeldscherm en een nieuw bureau voor thuis. Nu wil ik graag een ultrawide curved scherm van 34 inch. Qua bureau ben ik een beetje aan het dubben of 60cm diepte diep genoeg is voor een fijne kijkafstand op een 34 inch scherm of dat 80cm toch fijner is. Ik kan deze opstelling helaas zelf niet testen, omdat ik beide nog niet heb. Ik vraag me namelijk af of 60cm diepte niet te ondiep is voor zo'n scherm. Zijn er tweakers met enige ervaring hierin? Of een formaat scherm en een bureau wat hierbij in de buurt komt? Hoe groot is jullie kijkafstand tot het scherm en hoe groot is je scherm dan?
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Op basis van de R van het scherm, heeft de fabrikant toch een "fijne" kijkafstand bepaald?
  • Tjommer
@MAX3400 Maar dat is toch de maximale aanbevolen kijkafstand? Of zie ik dat verkeerd?
  • JEROENrgfgf
  • Laatst online: 16-10 13:18
Ik heb een 27 inch 1440p scherm. Als ik intensief ga gamen (CS:GO bijvoorbeeld) dan heb ik mijn resolutie al op 1920x1440 staan zodat ik twee zwarte randen aan de zijkant krijg omdat ik het scherm te groot vind voor de afstand die ik er vandaan zit (75 cm ongeveer). Als ik wat rustiger spellen speel dan stel ik wel vaak de resolutie in op native (2560x1440) en ga ik zelf ook altijd wat verder wegzitten (denk aan een halve meter of zo). Het is natuurlijk persoonlijke voorkeur hoe dicht je op je scherm wilt zitten maar ik denk dat een 60 cm bureau met 34 inch ultrawide vrij dichtbij is.
  • WhySoSerious
  • Laatst online: 07:43
WhySoSerious
Be the change.
Curved 34" 3440x1440 hier. Als ik mn arm strek kan ik op 5 cm na het scherm niet aanraken. Dat is net zo'n 80 cm gok ik. Maar ~20 cm dichterbij gaan zitten is ook niet vervelend.
Denk niet dat je je een buil kan vallen in normale opstellingen.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Artikel even "kwijt" maar op ZDNet kwamen ze ook op een afstand van 70 tot 90 centimeter voor een 34" widescreen curved.
Zijdelings, ik vind een bureau van 80 diep sowieso fijner qua werkruimte maar het ligt dus ook aan je zit/werkhouding of je dus zelf 60 of 80 diep voor een bureau nodig hebt.
  • Liveshort
  • Laatst online: 26-10 21:13
Liveshort
Certified Crazy Person
MAX3400 schreef op woensdag 3 april 2019 @ 16:36:
Eens met hierboven, op een dieper bureau kun je je scherm altijd nog dichterbij zetten. De extra werkruimte komt nog wel eens van pas als je bijvoorbeeld een kladblok voor je toetsenbord wil leggen voor het een of ander. Als je de ruimte hebt zou ik zeker voor 80 cm gaan.
There once was a lady of Wight --- Who travelled much faster than light --- She departed one day --- In a relative way --- And arrived on the previous night
  • BLACKfm
  • Laatst online: 27-10 11:51
BLACKfm
O_o
Tjommer schreef op woensdag 3 april 2019 @ 12:03:
De R is de Radius, oftewel de afstand van de buitenkant van een cirkel tot het middenpunt. Of het iets met ideale afstanden te maken heeft zal wel niet, maar als je in het middenpunt zit heb je wel de ideale kijkhoek, want dan zit je in principe altijd 'recht' voor het deel van het scherm waar je naar kijkt.
Maar met een radius van 1,8, 1,8 meter van je scherm te gaan zitten lijkt mij ook niet ideaal (je hebt dat grote scherm denk ik dan niet omdat je het verder weg wilt zetten, maar omdat je 'een groter scherm wilt'.
De verhoudingen kloppen vast niet, maar als je van een 24" naar een 32" gaat heeft het weinig nut om die 32" vervolgens 1 meter verder van je af te zetten, dan is het effectief nog steeds 24"-ish.
(beetje een geval als naar je 55" huiskamer televisie te kijken op 3 meter en dan vlak voor je gezicht je 5" telefoon te houden, als het telefoonscherm dan net zo breed is als je televisie op 50cm afstand is je tv op 3 meter dus eigenlijk een 5" telefoon. Of je 5" telefoon op 50cm afstand gelijk aan een 55" tv op 3 meter.)
  • unezra
  • Laatst online: 20-06 15:00
unezra
Ceci n'est pas un sous-titre.
60cm is te krap, een bureau van 80cm diep of een hoekbureau is prettiger.
Ná Scaoll. - Don’t Panic.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik draai 49" curved 4k tv als monitor op m'n bureau, zeg 60 centimeter afstand. Zou niet anders meer willen.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Nou, ik denk dat alles wat hier stond onzin was, dus ik ga er eerst nog eens een nachtje over slapen voordat ik mezelf hier voor lul zet, want dan kom ik ook zo lomp over....
(klonk wel goed in mijn hoofd, maar denk toch echt dat het niet klopt :+)
Nou, nadat ik gisteren dacht op het goede spoor te zitten, maar eigenlijk te vermoeid was dit voor mezelf te kunnen rechtvaardigen en dus bang was dat ik complete onzin aan het verkopen was, vanmorgen met frisse moed begonnen, en eerst wat extra data gezocht. Het blijkt dat het idd complete onzin was, want graden zijn geen verhoudingen maar bepalen die juist, maar de achterliggende gedachte klopte dan weer wel.
Bij een mens met 2 goede ogen is het gezichtsveld ongeveer 90-100° naar buiten toe (horizontaal) en 40-50° naar de neus toe, dit maakt dat als je recht voorruit kijkt je duidelijk afscheiding ziet tussen links en recht, in diezelfde afstraling van (gemiddeld) 45°. als de ogen dus het nulpunt zijn, en recht naar de zijkant van je hoofd 180 (een rechte lijn door je hoof), waarbij recht vooruit dus dan 90° is (een haakse hoek op de 180° lijn) dan zal je gezichtsveld per cm 1,5 keer zo ver naar buiten gaan als naar voren (met 2 ogen) (in de praktijk iets meer want bij 140* zou je zelfs op 50* uitkomen, maar ik rond hier voor het gemak even af, omdat dat makkelijker rekent, en omdat het om gemiddelden gaat)
Om het makkelijk te houden reken ik ook even met 10cm tussen de ogen.
Dus op 100cm naar voren zal je gezichtsveld 210cm beslaan, want in een 45° hoek zal hij voor elke CM naar voren, een evenredige hoeveelheid naar links en rechts gaan + de 10 cm tussen je ogen in. = 100naar links 10 v/d afstand ogen, en 100cm naar rechts)
Je binoculaire zone (het gedeelte wat je je met 2 ogen ziet zal 80cm zijn (45°/2 (helft naar links, helft naar rechts) = 100cm/2=50cm *2 (2 ogen) = 100cm - 10cm*2 (het gat tussen je ogen, links kan niet bij uiterst rechts, rechts niet bij uiterst links) = 80cm.
goed, een 34" UW monitor (zonder bezels of wat ook) = ~80cmH * 34cm V (dus weten we nu sowieso dat 1 meter altijd genoeg is, want zelfs je binoculaire zicht is op 1mtr 80cm, dus = dan de breedte van het scherm, en daarmee geheel zichtbaar met beide ogen)
Oke, terug naar het platte scherm, de minimale afstand die je van het scherm af kan zitten terwijl je recht vooruitkijkt is dus:
80/210=0,3809mtr=38cm Op deze afstand zul je dus overal op je scherm beweging zien zodra het je beeld in komt lopen.
Nou, dat is in iig het antwoord op vraag 1 dan, zoals ze zeggen, quit while you're ahead, dus voor nu weten we dat het kan om hem op een 40cm kijkafstand te zetten zonder wat te missen als je recht voor het scherm zit en je recht vooruit kijkt. maar dat je je hoofd/ogen zal moeten draaien om er op scherp te kunnen stellen, want je hebt 1 meter nodig om het object met beide ogen te kunnen zien.
Je binoculaire zichtsveld zal op 38cm dus 80/100*38=30,4cm zijn dus je zal (horizontaal) ongeveer 30,4/80 =37.5% van je scherm gefocused zien.
Als je dus wil focussen op iets wat uiterst links gebeurt, moet je je gezichtsveld met ongeveer 20cm verdraaien (40cm (helft scherm - 25cm rechter oog zicht = 15cm + 5cm (offset neus) = 20cm draaiing,
dus dan is rechts zicht 50cm - 5 (offset neus) = 45cm = 80/100*45= 36cm dode hoek = ~50% van scherm.
gebaseerd op dit, en zuiver gevoelsmatig (je moet op je eigen gevoel moeten kunnen afgaan) zou ik denken dat ik 70cm de minimale prettige afstand zou vinden (de helft tussen compleet zicht en half zicht bij focus op een uiterste hoek).
Dus doe ermee wat je wilt, en laat het me alsjeblieft weten als er een fout in mijn aannames zit, of dat het nog steeds complete onzin is wat ik verkondig (ik sta er om bekend dat ik dat bij tijd en wijle doe), dan ga ik me in een hoekje lopen schamen, maar dit is het beste wat ik als boerenlul als advies kan geven. :+
[ Voor 194% gewijzigd door zion op 04-04-2019 12:15 ]
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • Pim0377
  • Laatst online: 17-10 08:07
Pim0377
R9 9950X3D 32GB Radeon 6950XT
millman schreef op woensdag 3 april 2019 @ 17:34:
ik heb zelf een LG 43" 4K scherm, zal zo'n 70 a 80cm van me af staan tijdens gamen….heerlijk …..zou ook niet anders meer willen.
is een beetje zo van het neemt bijna je hele gezichtsveld in, geeft mij meer het gevoel "in de game"te zitten.
  • Tsurany
Tsurany
Neem een zo'n diep mogelijk bureau. Je kan altijd het scherm naar voren schuiven, naar achteren is een stuk lastiger als je bureau ophoudt.
  • mitsumark
  • Laatst online: 22:40
Zal prima gaan imo.
Hier is het van de rand tot de achterkant van de voet 60cm (van de rand van het bureau tot het scherm is 45cm).
Mijn volgende bureau wordt ook 60cm, past beter in het interieur.
Optie om toch wat meer ruimte te krijgen: voet iets uit laten steken aan de achterkant of het scherm aan de wand hangen, imo zijn beiden niet perse nodig.
  • Tjommer
@mitsumark Ik denk dat het een 60cm diep bureau voor mij gaat worden i.v.m. de beschikbare ruimte, de kamer is iets minder dan 2 meter breed en 2,83 meter lang. Ik ga het bureau dan tegen en in het midden van de de lange muur aanzetten. Ik heb op mijn werk nu een setup van 2x23 inch schermen op/aan een bureau van 1.40 breed bij 60 cm diep. Die diepte is prima. Als ik mijn arm uitsteek, heb ik nog ruim een hand over tussen mijn vingertoppen en het scherm. Volgens diverse websites is dat een soort graadmeter voor hoever je van het scherm af moet zitten.
  • lotje1
  • Laatst online: 22-08 17:03
Mogelijk een alternatief, mocht de afstand je toch te klein blijken bij 60cm...
maak een schuifplank onder je blad voor je bord/muis. Makkelijk op te bergen en je kunt zo makkelijk een extra 30cm afstand creëren.
>>>>>Als ik mijn arm uitsteek, heb ik nog ruim een hand over tussen mijn vingertoppen en het scherm. Volgens diverse websites is dat een soort graadmeter voor hoever je van het scherm af moet zitten.<<<<<
Is niet helemaal zinnig, die afstand zal hetzelfde zijn, welke maat scherm je ook gebruikt..
En het maakt dan echt wel uit, of je tegen een scherm van 10" (notebook) of een scherm van 34" aankijkt.
Je kunt ook te dicht op een scherm zitten.
Beter is het, om je scherm neer te zetten en de installaties te zetten, waarop jij wilt werken/gamen. Zet bril op/af, naar gelang wat je wel niet gebruikt om je scherm goed te zien en test vervolgens de afstanden, waarop je het scherm nog scherp genoeg ziet. Van daaruit kun je nog dichter bij je scherm gaan zitten, tot het beeld te scherp, licht, fel, onoverzichtelijk, of anderzins vervelend wordt. Ga binnen die 2 afstanden zitten.
[ Voor 67% gewijzigd door lotje1 op 10-04-2019 12:20 ]
