Alfa Romeo start stop error
  • imbaco
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20-10-2024
Goedemiddag,
Ik rij een Alfa Romeo mito uit 2013, momenteel 88k op de teller.
Nu heb ik sinds een paar weken last van een error met het start stop systeem, kort na het rijden (max 500 meter) piep met error ''start stop systeem'' nu valt de auto compleet stil.
Ik kreeg de auto eerste keren ook niet meer zelf aan en dus genoodzaakt de auto naar de garage te brengen, zij hebben de auto uitgelezen en een fout in de bobine gevonden. Deze zijn vervangen samen met de bougies.
Opgelost dacht ik maar helaas na een week rijden weer dezelfde error, met het voordeel dat ik hem zelf weer aan krijg. Dus weer verder gegaan helaas krijg ik de error zon beetje om de 2-3 dagen en is dit dus levensgevaarlijk.
Auto opnieuw naar de garage (Italiaanse / Alfa specialist) daar heeft de auto 3 dagen gestaan maar ze hebben geen error kunnen vinden. ook tijdens het uitlezen geen storing meer.
Heeft iemand ooit zoiets meegemaakt of tips waar te zoeken?
Extra info;
- Storing is nu al 10x voorgevallen waarvan 7x op de weg van werk terug naar huis.
- Uitvallen gebeurd meestal na werk, dus auto 8 uur niks gedaan waardoor je verwacht dat het met een koude motor te maken heeft. Dit is niet echt het geval want ochtenden gebeurd het nooit.
- Bougies + Bobine vervangen
- Accu doorgemeten en was in perfecte staat
  • Brazos
[ Voor 99% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 22:12 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
'nokkenas,krukas,lambda sensor' in die richting gekeken @imbaco ?
  • The Eagle
  • Laatst online: 20:57
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Is het niet toevallig gewoon het batterijtje van je sleutel / startonderbreker wat aan zijn laatste adem toe is? Geen signaal geven en dan de motor die denkt dat er geen sleutel meer is en er mee kapt?
Mocht je willen verwisselen, check vooraf even je boekje. Bij mijn Peug 207 heeft het me een nieuwe sleutel gekost omdat ik niet wist dat ik hem dan weer moest laten herkennen door de auto. En een Alfa is Italiaans dus doet wellicht nog moeilijker dan een Fransoos ;)
  • imbaco
@Brazos Bedankt voor je reactie. Valt echt uit tijdens het optrekken vanuit de eerste straat van mijn werk, en valt echt uit. Gaat zelfs met veel moeite aan (lang sleutel omdraaien + zodra hij hem een beetje pakt was gaf bij geven).
@Hackus Het is een 2 cilinder waar dat wel gechecked is, maar goed ik ga het nogmaals aangeven om daar te zoeken. Het is nu de bedoeling dat zodra ik weer stil sta hem daar heen laat slepen zodat ze het dan beter kunnen checken.
@The Eagle Je bent niet de eerste die dit opnoemt, ik ga de reserve sleutel eens pakken. maar puur het feit dat de auto even kort schokt voordat hij uitvalt doet me anders verdenken.
Alsnog bedankt voor jullie input!
  • Brazos
[ Voor 110% gewijzigd door Brazos op 25-11-2021 22:12 ]
  • imbaco
Brazos schreef op dinsdag 2 april 2019 @ 21:57:
De startmotor draait dus wel na het afslaan, volgens mij kun je dan de startblokkering wel uitsluiten. Zover zou hij niet moeten kunnen komen zonder aan te melden. Draait de (start)motor daarna in zijn geheel met veel moeite, of krijgt hij het blok wel voldoende snel rond maar wil de motor gewoon niet aanslaan?
Startmotor draait eerder sneller dan niet na het afslaan, na een paar keer compleet te sleutel rond te draaien begint de auto te schokken en daarna met was gas erbij slaat de auto weer aan.
Kreeg vanochtend weer de storing na pak weg 300 meter rijden, schokken in ze 3 en 5 seconde later de storing.
  • Brazos
  • imbaco
Brazos schreef op woensdag 3 april 2019 @ 10:43:
Ik denk dat de storing 'start- stopsysteem' eigenlijk niet gerelateerd is aan je probleem. Voor zover ik heb ervaren werkt dat systeem ook als je de auto bij wegtrekken af liet slaan, hij startte de motor dan weer als je de koppeling indrukt.
Waarschijnlijk schakelt de computer het start- stopsysteem uit zolang de motor koud is, en geeft de storing enkel aan dat hij na het uitvallen niet gaat starten omdat het systeem is uitgeschakeld want de motor(kvs)temperatuur is <x graden.
Voor zover ik begrijp komt het probleem ook alleen voor kort nadat de motor is gestart? Dit gebeurt nooit als je al even hebt gereden?
Klopt! altijd in de eerste 500 meter, en ik kan start stop handmatig uitzetten en dan krijg ik alsnog de storing. Dus ik ben ook ergens anders aan het zoeken dan bij de start/stop.
  • imbaco
Auto gister in storing naar de garage gebracht, dit was een goede keuze want ze hadden vrij snel gevonden wat de oorzaak was.
Multi Air Unit was overleden, revisie kost €650 en een compleet nieuwe unit 1350. Lekker aan de prijs maar goed als me auto erna weer werkt moet het maar.
Nogmaals bedankt voor jullie input.
  • Specht
  • Laatst online: 21-09 22:57
Specht
Il Cuore Sportivo
Verder geen symptomen gehad met rijden?
Als de Multiair unit kapot gaat rijd de auto meestal al vrij slecht en schokkerig... zoals lopen op 3 cilinders met starten.
Verder is de Multiair unit gevoelig voor verkeerde olie en niet op tijd verversen. De vervangings interval van de fabriek is te lang, ik houd zelf bij mijn eigen auto 10.000 km aan, en altijd in combinatie met een olieflush en controle van multiair zeefje in het blok.
AMD Ryzen 7 5700X / 32GB DDR 3200 /AMD Radeon RX6700 XT / 2x Kingston 1Tb SSD Nvme
