Transip i.cm. domein en DDNS
  • Keizeremp
  • Laatst online: 06-03-2022
Goeiedag,
Bij Transip nagevraagd of ze ook een DDNS service hebben, maar dat hebben ze niet.
Heb zelf als ISP Ziggo, waarbij het WAN ip adres wel eens wijzigd, Nu is dit niet heel erg vaak.
Maar het zou handig kunnen zijn als je een DDNS adres kan koppelen aan een hostname bij Transip.
Zelf al bezig geweest met een CNAME. Maar een CNAME linken naar het DDNS adres is geen oplossing. Dit omdat er altijd een A record naar het WAN andres moet hebben als je vanaf huis wat wilt laten draaien.
Heeft iemand hier een oplossing voor? Of een idee om zoiets aan te vliegen.
Hoor het graag.
Gr.
  • Tomba
  • Laatst online: 08:40
Tomba
Mbv de API (en een device dat altijd aanstaat zoals een NAS) kom je hiermee een heel end denk ik;
https://niek.jachimowski....s-met-transip-via-de-api/
  • marsman
  • Laatst online: 18-11 17:44
Keizeremp schreef op zondag 31 maart 2019 @ 21:24:
En van wie moet dat dan?
En wat wil je 'thuis laten draaien"?
_/\_/\_/\__/\___/\___________"Braindead, now it's real"
  • Keizeremp
Ah kijk super middels een cronjob een PHP Script afvuren. Dit is een mooie oplossing.
Thanks!
  • Keizeremp
marsman schreef op zondag 31 maart 2019 @ 21:39:
Tomba kwam al met het mooie antwoord. Wil mn NAS kunnen bereiken via een DDNS adres.
PHP script is een mooie oplossing
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 15% gewijzigd door rens-br op 31-03-2019 22:18 ]
  • True
True
Dislecticus
Ik gebruik https://www.duckdns.org/ op mijn Linux serverbak om exact dit probleem te kunnen tackelen, misschien dan niet mijn eigen domeinnaam, maar gezien ik het toch enkel zelf gebruik een prima oplossing.
  • marsman
Als je je Nas wil bereiken via een DDNS adres heb je toch geen Transip hostname/domeinnaam nodig?
Als je je NAS wilt bereiken via een eigen domeinnaam (bij Transip) kun je dat prima met een CNAME doen, hoef je geen gescripte aanpassingen voor te doen bij Transip.
  • Keizeremp
True schreef op zondag 31 maart 2019 @ 21:48:
Inderdaad met DDNS services is dit prima te doen, maar ging mij erom dat ik het naar mn eigen hostname kan linken.
  • Keizeremp
marsman schreef op zondag 31 maart 2019 @ 21:52:
Inderdaad in theorie is een hostname niet nodig, zou prima zonder kunnen. En alleen met een DDNS adres.
Hoe zou jij het gedaan hebben met een CNAME? En als nas als naam en DDNS adres als waarde?
En dan zou je dus nas.mijndomeinnaam.nl krijgen als adres?
Dan heb je nog steeds het A record waar het WAN adres aan hangt, en die zou je dan telkens moeten wijzigen. CNAME is bedoeld voor de aliassen voor je domeinnaam.
[ Voor 17% gewijzigd door rens-br op 31-03-2019 22:19 ]
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
ik heb gewoon mijn exchange met zowel webmail hostname als autodiscover hostname thuis draaien en binnen externe dns van mijn geregistreerde domein staat gewoon een cname naar een ddns hostnaam. werkt al eeuwen goed. En andere oplossingen, zoals ftp (naar mijn synology) werkt ook goed.
[ Voor 14% gewijzigd door Wim-Bart op 31-03-2019 22:15 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • belrpr
  • Laatst online: 22:39
Idd cname kan perfect.
  • Keizeremp
Oke wat ik al zij is dat je A record wijzigd van IP binnen je hostname DNS settings.
Hoe hebben jullie in gedachte hoe het CNAME eruit komt te zien?
Ben erg benieuwd hoe het jullie is gelukt middels een CNAME een DDNS service te laten draaien.
Want heb al een DDNS adres.
  • DukeBox
Je cname verwijst maar je ddns.
  • JaDatIsPeter
  • Registratie: Februari 2019
Keizeremp schreef op zondag 31 maart 2019 @ 22:42:
In pseudo dns code iets als:
keizeremp.ddns.nl A 123.123.123.123
nas.keizeremp.nl CNAME keizeremp.ddns.nl
  • Keizeremp
JaDatIsPeter schreef op zondag 31 maart 2019 @ 22:58:
Inderdaad, dat begrijp ik ook zeker. Maar het A record veranderd van waarde eens in de zoveel tijd.
Vandaar dat een PHP script i.c.m. een cronjob de oplossing is.
CNAME zal ook maar even werken, dit omdat het A record de CNAME onderuit haalt.
  • JaDatIsPeter
Keizeremp schreef op zondag 31 maart 2019 @ 23:01:
Dat lost dus de Ddns service voor je op; daar zijn ze voor bedacht.
Maar je kan inderdaad ook een eigen script maken. Doe wat je leuker vindt.
  • Keizeremp
Oke heb het probleem. Als er maar een A record aanwezig is. Welk ip adres daaraan hangt maakt niet uit.
Het "nas.keizeremp.nl" (bestaat niet) zal blijven werken.
Was zelf in werwarring. Bedankt allemaal
  • Keizeremp
JaDatIsPeter schreef op zondag 31 maart 2019 @ 23:14:
Zeker, het is alleen jammer dat transip geen DDNS service bieden voor het A record.
Laatste waarschuwing! Wil je voortaan één post gebruiken om meerdere mensen te beantwoorden? Meerdere posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet gewenst.
[ Voor 17% gewijzigd door rens-br op 01-04-2019 11:03 ]
  • kikkeraap
  • Laatst online: 14-11 20:13
Tomba schreef op zondag 31 maart 2019 @ 21:35:
Heeft iemand een kopie, momenteel levert de link een 404.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ik heb precies hetzelfde, ook via TransIP. Kan prima zonder scripten.
Eerst ff een DDNS opzetten op je router, nas, wherever, bijvoorbeeld iksnaphetniet.ddns.net.. Die linked dan altijd naar je (everchanging) WAN IP.
Daarna in je TransIP control panel:
Naam, TTL, Type, Waarde
*,1 dag, CNAME, iksnaphetniet.ddns.net
A record is verder niet nodig.
alles wijst nu naar je domain (aap.domein.nl, prutser.domein.nl, nas.domein.nl). Je kan dan met apache nog met virtualhosts werken (aap.domein.nl naar je aapje, nas.domein.nl naar je nas)..
Als dat niet nodig is of te ingewikkeld is verander je * hierboven in nas, maar dan werkt dus alleen nas.domein.nl, alle andere subdomeinen (www.domein.nl, aap.domein.nl) geven 404.
Ik heb geen a record in mijn Transip control panel, is ook niet nodig.
/edit
Zie nu pas dat dit een oud topic is 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door FreakNL op 06-06-2019 21:32 ]
  • vanaalten
@kikkeraap, wellicht dat deze post nuttig voor je is:
Jerrythafast in "NT Kroeg v0.1"
  • myutopia
  • Laatst online: 04-05 16:02
Hi,
Ik heb een klein tooltje gemaakt die makkelijk je domain naam update aan de hand van je ip addres. Dit kan je regelmatig draaien dan zit je ook goed. Ik heb het gecompileerd voor meerdere procesoren. Dus hij kan ook op een ARM NAS of PI draaien.
https://github.com/jlentink/go-transip-dyndns
  • DR!5EQ
myutopia schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 11:02:
Hi,
You sir, are my hero of today!
  • myutopia
Graag gedaan.
  • MJV
MJV
Hi,
Gebruikt dit tooltje de REST of de SOAP API van transip? Met de laatste gaan ze in het voorjaar stoppen, vandaar.
  • myutopia
Rest. Maar ik ga toch ook nog een update maken. Voor ipv6 en andere type records.
  • myutopia
v2 is net released op Github .
Nu de optie om meer hostnames en records te kunnen updaten. Niet enkel meer de A records. Ook heb je de optie voor ipv6 adressen toe te voegen. Hij loopt weer gelijk met de laatse api van transip dus hij kan weer even door. 🙃
  • MJV
MJV
Thanks! Heb 'm net op mijn Synology NAS draaiend. Enige uitdaging was het stukje via Cron/Task Scheduler middels runnen van "/volume1/homes/username/transip/go-transip-dyndns"
FATAL - Config File "go-transip-dyndns" Not Found in "[/etc /etc/go-transip-dyndns.d /var/services/homes/username]"
Kreeg telkens een foutmelding dat de config-file niet gevonden kon worden via die manier, runnen lukte wel als ik dat gewoon vanuit de home-directory deed.
Uiteindelijk als volgt opgelost:
cd /volume1/homes/username/transip/
Dat zal wel dom/omslachtig zijn, maar ik ben een beetje een linux-noob. Suggesties voor hoe het netter kan?
[ Voor 8% gewijzigd door MJV op 30-12-2021 17:22 ]
  • myutopia
ik denk dat dit komt omdat de applicatie zoekt naar de config op 3 plekken in deze volgorde:
/etc/go-transip-dyndns.toml
/etc/go-transip-dyndns.d/go-transip-dyndns.toml
of the huidige directory waar je bent. dus de current working directory als je hem plaatst in /etc/ of /etc/go-transip-dyndns.d zal hij altijd worden gevonden onafhankelijk van waar je hem start.
Blij dat de rest is gelukt als je issues hebt laat het maar weten of maak een issue aan op github.
  • silenceluke
  • Laatst online: 09-10 13:35
*knip*. Goed bedoeld, maar op deze manier wordt het gezien als spam.
[ Voor 87% gewijzigd door rens-br op 13-01-2025 10:44 ]
