Hoe internet achter in mijn tuin te krijgen?
  • maartend
  • Laatst online: 22:52
Hallo
Tot voor kort de volgende, perfect werkende, opstelling
Experiabox 10, 2 KPN wifi versterkers (1 in schuur, 1 achter in tuin) beiden aangesloten via een Devolo Powerline adapter. Werkte echt perfect.
Echter, ik ben overgestapt van 1-fase naar 3-fase stroom. En nu zit de powerline-adaptor in zowel schuur als achter in tuin op een andere groep dan de powerline bij mijn computer.
gevolg, een constant uitvallend/verbindend netwerk in schuur, achter in tuin. Dit komt dus doordat ze op verschillende fafses zijn aangesloten.
In mijn schuur is het basisnetwerk al te zwak om daar de versterker draadloos op aan te sluiten, laat staan achter in de tuin.
Buiten het heraansluiten van de spanning van mijn tuin/schuur op de zelfde fase als bij mijn computer, zijn er andere mogelijkheden? Ik zou mogelijk met een UTP kabel in mijn schuur kunnen komen, maar liever niet.
edit ; ik heb ook nog op mijn slaapkamer een versterker staan (ook KPN) Kan ik de versterker in de schuur bedraad aansluiten op een andere versterker? Ik zou dan de versterker achter in de tuin draadloos willen laten verbinden met die in de schuur. En dan alle powerline adapeters er tussen uit.
p.s. Alle versterkers staan als AP ingesteld.
edit 2 ; dedicated topic gevonden, gooi de vraag daar wel in.
[ Voor 17% gewijzigd door maartend op 31-03-2019 18:22 ]
  • ijske
  • Laatst online: 20:14
easy way out is een extra stopcontact laten plaatsen in je meterkast op dezelfde fase als je tuinhuis
wil je het echt goed zal je aan de slag moeten met een utp kabel .. das het enige wat echt goed werkt
  • hcQd
  • Laatst online: 00:00
Er zijn fasekoppelingen voor homeplugs om dit op te lossen mocht een directe kabel niet, of lastig, mogelijk zijn.
  • Wannial
  • Laatst online: 06-10 14:11
welke afstand moet je overbruggen? Je kan kijken naar een straalzender :)
  • klungeltweaker
  • Laatst online: 25-08 20:10
klungeltweaker
Maakt altijd alles kapot ...
Koop een Tenda (wisp) router en stel deze in als versterker. Werkt hier al jaren feilloos. Ook handig als je eens achter een betaalde verbinding zit en je maar 1 apparaat aan mag sluiten:
https://www.aliexpress.co...cb21b&transAbTest=ae803_3
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
Welke Devolo's exact? Met of zonder MIMO?
En hoe zit het met randaarde? Is de schuur geaard via zelfde aardepunt in meterkast als het huis, of is er een aparte aardepen geslagen?
Als de boel wel via aarde gekoppeld is maar de huidige Devolo's zijn low-end gevallen zonder MIMO (en dus gebruik van randaarde) zou je kunnen vervangen met MIMO-varianten en zo alsnog op huidige situatie kunnen communiceren. Geen optie bij aparte aardepinnen of helemaal geen randaarde natuurlijk.
Oslik, blyat! Oslik!
  • maartend
dion_b schreef op zondag 31 maart 2019 @ 20:36:
Devolo 500, al aardig oud dus. 1 huis, 1 aarde. Thnx. Dit dus of fasedingus
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Kabel trekken, dan werkt het voor altijd goed.
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 22:19
Neem ac wifi. Werkt hier perfect in de tuin
  • dion_b
dion_b
say Baah
maartend schreef op zondag 31 maart 2019 @ 20:50:
"500Mbps" = HomePlugAV 1.1 en SISO.
Je kunt dus zeker proberen met een AV 2.0 MIMO set ("1200Mbps" of hoger), goede kans dat dat wel verbinding maakt met vergelijkbare of iets betere performance dan voorheen.
TweakerVincent schreef op zondag 31 maart 2019 @ 21:58:
Door openlucht: uiteraard. Probleem is de muren.
  • maartend
dion_b schreef op zondag 31 maart 2019 @ 22:08:
Dat en mijn tripple HR++ glas en idd een muur of 4 die er tussen staan.
Ennuh, thnx
Ennuh ; dit dus? V&A aangeboden: Devolo 1200 Triple Set
[ Voor 13% gewijzigd door maartend op 31-03-2019 22:29 ]
