C&C Generals Zero Hour wilt niet opstarten windows 10,
ik heb zelf al een oplossing proberen te vinden op Google, maar ik krijg vaak de oplossing die bij niet werkt:
'Go to C:\Users\username\Documents\Command and Conquer Generals Data folder'
die data folder staat er bij mij niet tussen, alleen bij 'progam files (x86),
en een options.ini document aanmaken, gaat ook niet, want .ini staat er niet tussen
wie heeft er een andere oplossing voor mij??
groetjes en alvast bedankt
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 10-11 12:58
Je moet natuurlijk wel je verborgen bestanden en mappen op weergeven zetten.
Bestand-->map en zoek opties wijzigen, tabblad weergave
[ Voor 27% gewijzigd door Mr. Blonde op 31-03-2019 16:19 ]
Major Pain sld schreef op zondag 31 maart 2019 @ 16:17:
ik heb jou oplossing geprobeerd, maar dat heeft ook niet geholpen
  • Mr. Blonde
Als je de verborgen bestanden en mappen op weergeven zet dan zie je vervolgens wel *.ini bestanden.
En de overige bestanden staan gewoon in "Mijn Documenten". Het kan zijn dat de mappen in je documenten map pas aangemaakt worden na het opstarten van de game.
  • Hahn
  • Laatst online: 11-11 17:32
Verwijderd schreef op zondag 31 maart 2019 @ 16:22:
Wát heeft niet geholpen? Zie je de .ini-bestanden wel staan, maar lukt er iets niet? Zie je alsnog de .ini-bestanden niet? Met 'het heeft niet geholpen' kan niemand wat.
The devil is in the details.
  • haarbal
  • Laatst online: 18:33
run as admin al geprobeerd?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Flamesz
  • Laatst online: 19:58
Heb je een oude versie van een dvdtje geïnstalleerd, of een digitale versie van Origin
Major Pain sld schreef op zondag 31 maart 2019 @ 16:27:
als ik een textdocument wil aanmaken met de .ini, kan dat niet, want ik zie alleen .txt staan
en in 'mijn documenten' staat helemaal niks van c&c, ondanks dat ik alles op weergeven heb staan
hoe bedoel je dat??
  • brtk
  • Laatst online: 07-11 15:07
Verwijderd schreef op zondag 31 maart 2019 @ 16:44:
Kies voor "Alle bestanden/All files" en type dan de filename inclusief extensie bij het opslaan.
  • haarbal
rechtermuis op exe, run as admin
  • Xanland
  • Laatst online: 15:10
Je zou ook nog het volgende kunnen proberen: https://www.gamereplays.o...php?showtopic=807601&st=0 ?
RobIII: Ik probeer als ik wil stoppen met mijn auto ook altijd de sigarettenaansteker, de airco, 3 radioknoppen en de binnenverlichting en dan de rem :P
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je moet options.ini in je my documents\c en c generals\ hebben staan.
Hier moet je ook je resolutie in opgeven als je op 1920x1080 wilt spelen
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
prutser001 schreef op zondag 31 maart 2019 @ 17:59:
maar in my documents, staat er niks van c&c generals, alleen in de map progamfiles (x86)
Flamesz schreef op zondag 31 maart 2019 @ 16:40:
ouderwets PC CD-ROM orgineel, geen kopie
  • D-dark
  • Laatst online: 19:10
Dat is niet zo moeilijk. In kladblok gewoon kiezen voor opslaan als en txt vervangen door ini
Soms wil het nog wel eens op een andere plek staan. zoek eens op Generals in de verkenner en dan vind je hopelijk de juiste map.
[ Voor 37% gewijzigd door D-dark op 31-03-2019 21:01 ]
D-dark schreef op zondag 31 maart 2019 @ 20:56:
ik zie nergens ini staan op de plek van txt
het enige wat ik tegenkom van C&C zit in de map: Progam Files (x86) en daar is niks te zien van een options.ini
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Eerst de updates enz. installeren. De oude versie werkt niet op 10.
  • D-dark
Het is geen keuzelijst. Bij opslaan als zie je standaard staan '*.txt'
Bij de '*' vul je options in.
txt haal je weg en type je 'ini'
  • Lars Kremers
  • Laatst online: 19:42
Persoonlijk zou ik gewoon de origin versie kopen werkt direct op Windows 10. Ik heb zelf laatst deze aangeschaft. Voor 6 euro heb je de hele collectie die op Windows 10 werkt.
  • prutser001
prutser001
C:\Documents\Command and Conquer Generals Data
Als de map niet bestaat maak je deze aan.
In deze map maak je een bestand aan 'options.ini' met de volgende inhoud
AntiAliasing = 1
CampaignDifficulty = 0
DrawScrollAnchor =
FirewallBehavior = 1
FirewallNeedToRefresh = FALSE
FirewallPortAllocationDelta = 0
GameSpyIPAddress = 10.0.0.2
Gamma = 50
IdealStaticGameLOD = Low
LanguageFilter = false
MoveScrollAnchor =
MusicVolume = 0
Resolution = 1920 1080
Retaliation = yes
SFX3DVolume = 79
SFXVolume = 71
ScrollFactor = 16
SendDelay = no
StaticGameLOD = High
UseAlternateMouse = no
UseDoubleClickAttackMove = no
VoiceVolume = 70
Opslaan als ini doe je zo
Dit is hoe je een bestand als .ini opslaat.
kan iemand Generals installeren op mijn PC met windows 10.
Ik wil er ook wel voor betalen als er iemand dat wilt en kan in de buurt van adam hoor ik dat graag!!!
Groet,
Deviano
  • Flimovic
  • Laatst online: 19:55
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Verwijderd schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 17:53:
Groet,
Deviano
Je kan het best even een eigen topic aanmaken hiervoor (bijvoorbeeld in het V&A Overige subforum)
Steam/Discord: Flimovic
  • powerboat
  • Laatst online: 06:44
Groet,
Deviano
Koop dan gewoon de 6 euro versie die lars hierboven aandroeg :+.
Wil hem wel voor je installeren tegen mijn zakelijke tarief *O*
  • ErikvG78
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 27-09 22:08
Toch raar dat ik Generals Zero Hour gewoon kan spelen met Win 10. Ik ben in het bezit van The First Decade.
Clean install, gelukkig had ik de handleiding nog met de installatie codes achterop.
Als je Generals en Zero Hour al op je pc hebt staan doe een uninstall en verwijder eventueel handmatig resterende bestanden (savegames en maps).
Zorg dat je de Admin. rechten hebt.
Zet de firewall uit.
Start de installatie NIET automatisch via het menu.
Start autorun.exe handmatig in de dvd bestanden map.
Click rechter muis, selecteer open als admin.
Installeer de game NIET in de standaard map
Installeer de game bijv. in C:\Windows\Games\C&C\
Selecteer Generals en Zero Hour om te installeren.
Gek genoeg werkt Zero Hour nu dus gewoon.
Even nog de laatste Gentool geïnstalleerd en klaar!
Best leuk op een 17 inch scherm!
[ Voor 3% gewijzigd door ErikvG78 op 29-04-2020 18:37 ]
