  • dvdken
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik heb twee weken geleden een Raspberry Pi B+ gekocht.
Daar wil ik graag een oud laptop scherm op aansluiten.
Het model van mijn scherm is LP171WP4(TL)(B1), daar heb ik dus een LCD controller voor gekocht.
Ik heb alles mooi aangesloten en er is beeld.
Het beeld is echter heel troebel en de kleuren zijn ook niet ok.
Na even online te kijken heb ik gelezen dat je in de config je instellingen kan aanpassen.
Volgens mijn edid file zou dit mijn set up moeten zijn:
HDMI:EDID preferred mode remained as DMT (47) 1440x900p @ 60 Hz with pixel clock 106 MHz
Dus heb ik alles naar dat omgezet. Het resultaat is dat het beeld hetzelfde blijft.
Ik heb dan geprobeerd om via voorkeuren > Raspberry Pi Configuratie programma > systeem > set resolution te werken.
Daar dan DMT 47 gekozen. Werkt ook niet.
Dan heb ik geprobeerd via custom hdmi codes, werkt ook niet.
Als ik een screenshot neem en naar mijzelf mail is het beeld wel goed.
Dus ik vermoed dat er ergens iet mis gaat bij mijn instellingen.
Daarna heb ik ook nog mijn edid file in de boot gezet zodat die mijn instellingen van de monitor zou nemen. Werkt ook niet.
Heeft er iemand een tip die mij in de goede richting kan zetten?
Alvast bedankt.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
het probleem zit waarschijnlijk in de controller. Kan je daar (met een jumpertje oid) niks aanpassen? en heb je wel de goede kabel van controller naar lcd?
  • dvdken
Ik heb de controller op Ebay gekocht, de titel van de aanbieding was:
HDMI USB AV VGA ATV Remote LCD Controller Board For LP171WP4 (TL) (B1) 1440x900
Vooraleer het te bestellen heb ik ook nagevraagd bij de verkoper en die garandeerde mij dat het zou werken.
Momenteel ziet alles er zo uit: https://imgur.com/a/kduwHsr
  • -36-
-36-
heb je niet ook een foto erbij hoe het beeld er nu uitziet? En ziet het beeld er ook zo uit als je een ander videobron of input gebruikt? (Dus als je bv een pc op de vga aansluit)
  • dvdken
Zo ziet het beeld er uit: https://imgur.com/a/dSLHnBp
Via vnc viewer is het normaal beeld.
Als ik het scherm met de laptop zelf verbind heb ik ook hetzelfde slecht beeld.
  • sebastius
  • Laatst online: 04:55
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dit is een kwestie van de kleurlijnen die omgewisseld zijn tussen controller en lcd denk ik.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou dat scherm eens aan een andere pc hangen, 90% zeker dat je dan hetzelfde probleem houdt.
En eens met de verkoper contact opnemen, lijkt erop dat ze de verkeerde settings in de controller gedrukt hebben.
Op die printjes zit een klein 8-pins eeprom waar de config instaat, daar staan dingen in als welke data over welk LVDS paartje gaat en wat de instellingen van het paneel zijn.
Denk dat daar het probleem zit, en niet in de raspi.
En heb de titel verbeterd.
  • dvdken
Ik heb met de verkoper contact opgenomen en die gaf mij de raad om de instellingen te checken.
LVDS map stond dus niet goed. Aangepast en het werkt!
Bedankt voor de hulp.
