• KillerDream
  • Laatst online: 03-12-2025
Ik heb een probleem waar ik op het moment niet meer uit kom.
Mijn hoop is dat iemand mij kan helpen.
Het probleem is dat de computer niet meer boot.
Het betreft een Gigabyte Aorus Pro moederbord met een Intel Core i5-9400F processor.
Het moederbord was voorzien van versie F5 en kon daarmee succesvol Windows 10 op installeren.
Aangezien op GigaByte op haar website vermeld dat vanaf versie biosversie F8 de Intel Core i5-9400F processor wordt ondersteund.
Heb ik versie F9 gedownload en op een vers geformatteerde FAT32 USB stick gekopieerd.
In de BIOS, door middel van Q-flash versie F9 geselecteerd en verliep de biosupdate probleemloos naar 100%.
Dit filmpje laat precies zien wat ik ook heb gedaan.
YouTube: Updating the BIOS using Q-Flash
Alleen na de reboot start de computer niet meer op.
Voordat de monitor aan gaat valt de computer weer uit en gaat zo de hele tijd door.
Ik heb dit topic op internet gevonden met een persoon met het zelfde probleem.
Gigabyte z390 aorus pro bios update to f9b fail
Helaas heeft de computer uitzetten en met de reset knop 10 seconden in drukken helaas geen effect.
Kortom wat kan ik nu het beste doen om te zorgen dat de computer weer opstart?
[ Voor 8% gewijzigd door KillerDream op 31-03-2019 11:12 . Reden: Video toegevoegd ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@KillerDream via Gigabyte Z390 Aorus Elite + I9-9900k
lijkt reactie van Gigabyte (zelf) @Verwijderd
  • Fordius
  • Laatst online: 09:58
@Hackus volgens mij is dat fake gigabyte.
Weet niet of ie gemeld moet worden bij de admins.
Alleen zijn schrijfwaardigheid is beroerde dan het mijne :p en eerst sluit ie af met aorus gigabyte benelux en daarna met enkel aorus benelux team.
  • KillerDream
Bedankt voor het meedenken.
Heb alle 3 de manieren gedaan, maar helaas geen oplossing. ;(
  • r44
  • Laatst online: 28-10 19:49
r44
Je moederbord heeft 2 x 128 Mbit flashs. bios.
Welke heb je ge update alle 2 ?
Indien niet probeer op te starten met de niet ge update bios
44
  • KillerDream
In Q-flash heb ik volgens mij nergens iets geselecteerd dat hij ze allebei moest updaten.
In dit scherm (gevonden in Google) .
Afbeeldingslocatie: https://i0.wp.com/www.hardwarebbq.com/wp-content/uploads/2017/02/17-GBT-XX9-Designare-EX-BIOS.png
heb ik op de rechter optie geklikt.
Ter info: Foto is van een ander moederbord.
Maar BIOS scherm zag er precies zo uit.
Daarnaast ging het updaten prima tot 100%.
Hoe forceer ik dat?
Dat hij opstart van de backup bios?
Heb de bios wel gebackupt.
Heb al het aan/uit zetten van de voeding toegepast.
In de bootloop heeft wel een ritme merk ik.
Eerst een langere van 5/6 seconden en dan valt hij uit.
Een korte van 2 seconden.
Dan een wat langere van 5/6 seconden.
En dan weer een korte van 2 seconden.
Als ik niks doe gaat daar hele tijd zo door.
Er zitten 4 lampjes op het moederbord die status van moederbord aangeven.
De moederbord valt uit zodra het status lampje van CPU aan gaat.
De status DRAM, BOOT en VGA gaat hij doorheen.
UPDATE
Moederbord is ter reparatie/garantie ingeleverd bij de verkoper.
UPDATE 2
Reactie van GigaByte.
Please try a full reset:
Switch off power supply and wait 30 s
Remove CMOS battery.
Short-circuit the contacts in the battery holder for about 2s.
Remove short-circuit.
Reinstall CMOS battery.
Now short-circuit Clear CMOS jumper for 10 s.
Turn on the PSU switch.
Start system and immediately boot into the bios setup.
Load Optimized Defaults. Check Time and date.
Check SATA Mode setting.
If you did set SATA Mode to RAID Mode before you did Clear CMOS, please set SATA Mode back to RAID. Finish bios setup with Save & Exit.
Ik kan het niet meer testen omdat het moederbord al is opgestuurd.
Maar misschien heeft iemand er in de toekomst baat bij.
UPDATE 3
Gisteren een nieuwe moederbord kunnen ophalen bij CD-ROMLAND. Gigabyte heeft het moederbord onder garantie omgeruild voor een nieuw exemplaar. De technische dienst van CD-ROMLAND was zo aardig om de BIOS te updaten naar F9.
Het omgeruilde exemplaar is te koop: V&A aangeboden: Gigabyte Z390 Aorus Pro
[ Voor 93% gewijzigd door KillerDream op 09-05-2019 10:09 . Reden: UPDATE 3 ]
