• Nieuwsgier
  • Laatst online: 13-06 19:58
Solved: Ik heb een P1 kabel aangesloten op mijn slimme meter.
Met behulp van putty heb ik gecontroleerd of er via deze kabel data wordt ontvangen. Dat blijkt zo te zijn.
Omdat mijn Raspberry niet in de meterkast staat (waarop Home assistant draait) heb ik een Raspberry Zero W aangeschaft die via ser2net de data door moet zenden naar Home Assistant (via Wifi dus)
De Raspberry Zero heeft alleen een micro usb ingang, dus er zit een USB naar micro USB verloop tussen de P1 kabel en de RPI zero. De verlooop is mij geadviseerd door een electronica winkel waarvan ik de medewerkers zie kundig acht (reclame maken mag niet denk ik ? :) )
Hoe kan ik nu controleren of de data op de RPI Zero wordt ontvangen. Ik krijg namelijk niets binnen op Home Assistant,.
In deze handleiding staat onder meer welke opdracht je op je RPI Zero kunt doen om te checken of er data ontvangen wordt van de slimme meter:
cu -l /dev/ttyAMA0 -s 115200 -E%
[ Voor 11% gewijzigd door Nieuwsgier op 30-03-2019 21:43 ]
