Kan ik een adapter met afwijkende ampere gebruiken?
Ik heb een router maar heb de stekker niet meer maar ik heb wel een soortgelijke stekker maar de router moet 12V 1.5A hebben en de adapter levert 12V 2.0A en mijn vraag was of dit oke was om te gebruiken voor mijn router
  • Matszs
  • Laatst online: 22:10
Matszs
Ja. Meer ampere is geen probleem, meer voltage wel.
  • JohanKupers
  • Registratie: Juli 2018
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Controleer wel even of het wel hetzelfde type adapter is (wisselspanning /gelijkspanning) en in het geval van gelijkspanning of de polen wel juist zijn (+/-).
⛔ Trackers of betalen ⛔
Hoe ken ik dat weten het is een chineese adapter van een ledstrip
Maar het is gewoon een rond pinnetje
  • DukeBox
Meten met een multimeter is dan het makkelijkst.
Ja maar dat zal toch wel werken het is gewoon een rond pinnetje en de ene is 12v 2.0a en de andere 12v 1.5a
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Pinnetje kan de plus of de min zijn. Als die omgewisseld zijn heb je alsnog een probleem.
Belangrijk is zelfde voltage en zelfde aansluiting van de pinnen. Staat er op, icoontje ziet er uit als
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
En wie weet heeft die chinese de + buiten zitten en de - binnen, in tegenstelling tot jouw router. Die krijgt dan -12V en zegt :w poef
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als het goed is staat de polariteit van de connector ook op het label aangegeven.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Het is gewoon zoon pin van 12v dc doe worden toch allemaal het zelfde gemaakt
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Verwijderd schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 19:54:
Ja maar niet allemaal hetzelfde aangesloten. Soms is de polariteit omgedraaid. Dat staat echt best wel duidelijk op de adapter zelf trouwens.
Afbeeldingslocatie: https://mymicro-cdn.sirv.com/files/images/klantenservice/adapterplug-polariteit.png
Het is een positieve polariteit kan het dan gewoon?
  • Malantur
  • Laatst online: 24-10 17:46
Dat moet je nakijken op je apparaat, wat hij verwacht dat je aansluit. Maar positief is in ieder geval wel de standaard dus gaat 99,5% zeker werken :)
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • -36-
-36-
Als de ledstrip waar je die op aansluit dat ook heeft wel. Anders probeer je het gewoon zolang het puur alleen de ledstrip is die je aansluit, (dus de plug met een draadje direct op de strip gesoldeerd zit) kan er weinig kapot aan.
[ Voor 4% gewijzigd door -36- op 26-03-2019 20:09 ]
Gewoon geprobeert het werkt bedankt in iedergeval allemaal
