Aanschaf game pc 4K
  • cable-one
  • Laatst online: 24-10 17:33
Ik heb een tijdje terug ook al een topic gemaakt met betrekking tot de aanschaf van een nieuwe pc.
Op dat moment twijfelde ik nog en was het budget niet helemaal duidelijk.
Ik ga het systeem voornamelijk gebruiken voor gaming op 4K. Nu speel ik vooral leauge of legend en fallout 4, subnautica. . 76. Ik wil in de toekomst toch ook andere spellen zoals division 2, rage, metro ect gaan spelen.
Daarnaast doe ik af en toe nog wat met sony acid pro
Ik heb een budget van 2500. Dit is inclusief 2 nieuwe schermen
Ik heb nog een asus xonar dx2 geluidskaart die mee gaat. Tevens heb ik nog een 2 tal cd rom drives die ik wil blijven gebruiken. Vandaar ook de keuze in de behuizing
EVT gaat er nog een HD (sata) mee
Het moet wel aardig overeen komen Ik heb namelijk de BBG aangehouden van januari,.
Geen specifiek merkvoorkeur.
In de kast zou wik graag een window hebben.
Ik wil ook gaan gamen op 4K. Ik zit zo'n 60 cm van het scherm af. Tevens heb ik niet meer als 48 cm ruimte in de hoogte om een scherm kwijt te kunnen.
Ik heb wat keuzes gemaakt in afwijking met de BBG vanwege reviews en geluid. De voorkeur gaat uit naar wat stiller.
Ga je overklokken?
IK ga voor de standaard instellingen. Zal het systeem zelf laten overklokken indien dit kan.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb de BBG aangehouden. Deze is van januari. Zijn er wijzigen, of misschien niet het moment om over te stappen ivm het uitkomen van nieuwe hardware? Ik heb specifiek voor de SSD gekozen omdat ik nogal wat spellen heb waarbij grote bestanden van de schijf worden geladen en ik wil dat dit snel gebeurd.
Heb ik zaken over het hoofd gezien?
De keuze mbt scherm is redelijk vast vanwege de afmetingen
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 2700X Wraith Boxed€ 314,14€ 314,14
1MSI B450 Tomahawk€ 105,-€ 105,-
1Gigabyte GeForce RTX 2080 Windforce 8G€ 728,-€ 728,-
1Seagate Barracuda Compute 2,5", 2TB€ 75,05€ 75,05
1Zalman R1 Zwart€ 49,50€ 49,50
2LG 24UD58-B Zwart€ 235,95€ 471,90
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 48,05€ 48,05
1Kingston HyperX Predator HX433C16PB3K2/16€ 113,70€ 113,70
1Corsair RM550x (2018) Zwart€ 81,-€ 81,-
1Samsung 970 Evo Plus 500GB€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.105,34
Beste antwoord (via cable-one op 27-03-2019 12:39)
  • Dunky555
cable-one schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 16:12:
Ik game op 1 scherm tegelijk.
Vaak kijk ik op het 2e scherm naar een stream.
Als ik met acid werk, doe ik het wel over 2 schermen werken.
Een venster op 1 scherm, een bibliotheek op een ander.
Helaas ben ik beperkt qua ruime met schermen.
Ik heb een bureau, en daarboven is een plank waar de schermen op staan.
Boven de schermen is nog een plank vandaar de maximale hoogte van 48 cm.
Ook wil ik 2 gelijke schermen hebben, het oog wil ook wat.
Kun je niets wijzigen aan de plankjes? Ik bedoel of je de onderste niet iets lager kan plaatsen of de bovenste iets hoger? Gaatjes die je blijft zien zou je eventueel bij kunnen werken lijkt mij. Mijn voorkeur zou een breedbeeld monitor zijn met een 3440x1440 resolutie, VA of IPS paneel met minimaal 100Hz. Deze kun je nu niet kwijt. Ik heb nu 144Hz en wil niet meer naar 60Hz :P . Ook is de resolutie dan net wat minder dan 4k en dat is minder zwaar voor je 2080 zodat je wat meer FPS hebt in games. Vind ik persoonlijk wel belangrijk met de snellere games.
Je moet het in de breedte wel kwijt kunnen trouwens.
Als 2e scherm zou ik dan kijken naar een simpele 24"of 27" (1440p) monitor met ongeveer dezelfde bezeldikte die qua hoogte zoveel mogelijk overeenkomt met de breedbeeld monitor. Dan heb je niet 2 precies dezelfde, maar als je 2 verschillende monitoren wat op elkaar kan afstemmen en op dezelfde hoogte kan instellen hoeft dat zeker niet te misstaan. Kijk naar de MSI Optix modellen bijvoorbeeld.
Aangezien je zo te lezen veruit het meeste gamed en streams kijkt zou ik het budget voor de game-monitor hoger leggen. Voor streams kijken en af en toe Acid Pro is een mindere ook meer dan voldoende toch?
In ieder geval succes met de aankoop en het spelen er op :)
  • 418O2
418O2
u mad?
Waarom 4k op die grootte? Ik denk dat je het verschil met 1440p op 24" niet gaat zien. Als ik jou was zou ik 1 echt goede monitor kopen om op te gamen en er misschien een iets mindere naast. Neem niet aan dat je op 2 monitoren tegelijkertijd gamed.
  • Philip Ross
418O2 schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 15:18:
hier sluit ik me bij aan. Wat is de reden voor 4K bij 2x een 24" scherm?
Daarnaast zou ik gewoon voor een goedkopere SSD gaan ern dan een 1TB nemen. Het grootste voordeel haal je uit zo veel mogelijk er op kwijt kunnen. In praktijk is de samsung alleen sneller bij hele specifieke taken en het laden van een spel valt daar niet echt onder.
  • cable-one
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb nu een 2 tal 22 inch full HD monitoren staan.
Dit werkt erg prettig vandaar :)
Is het niet zo dat met je spellen meer detail kwijt kan op de monitor vanwege de hogere resolutie?
Zeker omdat ik redelijk dicht op de monitor zit?
Ik dacht dat ik met de 50 a 60 cm redelijk op de ideale afstand voor 4k zat met deze resolutie
Als alternatief voor de ssd zal ik degene uit de BBG gebruiken
  • Inrage
  • Laatst online: 11-10 21:54
Game je op 2 schermen tegelijk? In dat geval zou ik voor 1 deftige widescreen monitor gaan.
2x 4k op 'slechts' 24" lijkt me nutteloos...
Een RTX2080 trekt dat trouwens niet...
Waarom een case uit 2014? zoveel nieuwere mogelijkheden (met of zonder oubollige DVD drives...)
  • pepsiblik
  • Laatst online: 19-10-2025
cable-one schreef op dinsdag 26 maart 2019 @ 15:33:
Je kunt ook iets verder weg gaan zitten met 27 inch of 30 inch monitoren en dan heb je ruimte voor je toetsenbord :-)
En je voeding is aan de lage kant met die GPU.
[ Voor 4% gewijzigd door pepsiblik op 26-03-2019 15:43 ]
  • cable-one
Qua case ben ik gebonden aan een 5,25 bay. Ik brand nog wel eens een cd, en heb hoopjes samples op cd liggen.
De case vond ik er overigens strak uit zien, en kwam goed uit de reviews hier.
  • Dunky555
Voor ik meen 3 tientjes heb je een externe CD/DVD brander. Dan hoef je geen oude kast te kopen met een dergelijk budget. Is toch wat zonde, ook voor de eventuele verkoopwaarde in de toekomst.
  • Beste antwoord ✓
  • Dunky555
  • cable-one
Beste,
Dank voor alle reacties.
Helaas kan ik niks wijzigen aan die planken. Ze lopen door over de gehele breedte van de kamer.
Naar aanleiding van de ontvangen kritiek heb ik wat aanpassingen gemaakt in het systeem.
Ik denk dat ik nu een 2 tal prima monitoren heb gevonden, omdat 4k overkill is op de beschikbare resolutie.
De overstap wordt nu 1440p.
Tevens is de SSD aangepast.
Omdat ik naar een lagere resolutie ga, heb ik ook de videokaart aangepast van een 2080 naar een 2070.
Ook is de behuizing aangepast.
Dit is de aangepast build
1MSI GeForce RTX 2070 Armor 8G€ 559,-€ 559,-
1Cooler Master MasterCase Pro 3€ 39,99€ 39,99
1Zalman R1 Zwart€ 49,01€ 49,01
2Dell S2417DG Zwart€ 415,01€ 830,02
1Crucial MX500 2,5" 1TB€ 134,-€ 134,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.348,96
Is de stap terug van videokaart onverstandig?
  • JappieR
  • Laatst online: 06:33
Ik begin toch over je scherm keuze. 😉
Ik ben ook aan het eind kijken voor een nieuwe monitor en heb voor mezelf besloten dat ik tot 24 inch 1080p zou willen en tm 27 inch 1440p. Reden is dat met 24inch en 1440p redelijk kleine pictogrammen en tekst op je scherm hebt, 90dpi tot 100dpi lijkt me het fijnste en je scherm dat je nu kiest gaat over de 120dpi.
Misschien dat hier iemand anders een ander idee over heeft?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@cable-one CM nu je kast ? dat is Micro ATX. en kijk eens voor IPS scherm ipv TN. TN wordt vaak gebruikt bij shooters games op 1080p + 165Hz
  • cable-one
Naar aaleiding van de reactie van @Dunky555 heb ik juist voor een va/ips paneel gekeken.
Ik speel ook wel shooters.
Van de games die ik speel is ca 50% shooter. vandaar de keuze.
  • ericvanree
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 20-10 18:12
Als ik kijk naar schermen, met de eisen die hier genoemd worden, is er welgeteld 1 optie.
pricewatch: AOC AG271QG Rood, Zwart
  • cable-one
Dit zou de lijst moeten worden
Ik ben overigens in de breedte ook beperkt qua ruimte.
Ik heb ca 110 cm te verdelen voor 2 schermen.
Hier is nog een klein beetje speling in, maar het houdt niet over
Dit is het aangepaste systeem met andere kast.
1BitFenix Shinobi Core Window€ 60,-€ 60,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.319,96
  • Dunky555
Die Shinobi is van 2011. Dat deze nog überhaupt verkrijgbaar is zeg.
pricewatch: Phanteks Eclipse P300 Zwart
pricewatch: NZXT H500 Zwart
Super strakke kasten :)
EDIT
Mocht je nog willen gaan overklokken en/of in de toekomst nog eens een dikkere GPU willen plaatsen is een 650W voeding misschien verstandig. Voor deze setup met een lichte/normale 24/7 overklok zal het niet nodig zijn.
[ Voor 91% gewijzigd door Dunky555 op 27-03-2019 10:16 ]
  • cable-one
Bedankt voor alle input. Het systeem draait als een zonnetje en is lekker stil
