Geheugenondersteuning Intel 8750H processor
  • SVDT
  • Laatst online: 19-05-2020
Ik heb een Lenovo Thinkpad P52 laptop (Intel 8750H processor, CM246 chipset) en wil deze van extra geheugen voorzien. De specificatielijst van Lenovo geeft daarover het volgende aan:
128GB non-ECC or 64GB ECC max / 2400MHz DDR4 (ECC function supported only on Xeon processor), dual-channel capable, four DDR4 SO-DIMM sockets
• Installed DIMMs are actually 2666MHz but run at 2400MHz due to Intel limitation
Ik vroeg mij af waar die "Intel limitation" uit bestond en heb het datasheet van de 8750H processor er bij gepakt. Daarin staat het volgende vermeld (tabel 2-1):
Datasheet 8750H processor
Blijkbaar draait het geheugen in het geval "1DPC" op 2666 MT/s, en in het geval van "2DPC" op 2400 MT/s. In eerste instantie dacht ik dat de geheugensnelheid in het geval van één geïnstalleerde DIMM op 1333 MHz (dus 2666 MT/s) draait, en in het geval twee geïnstalleerde DIMMs op 1200 MHz (dus 2400 MT/s). Echter ik heb er momenteel één DIMM in zitten en toch draait het geheugen volgens CPU-Z op 1200 MHz.
Kan iemand uitleggen hoe ik de kanttekening bij de tabel over 1DPC/2DPC wel moet lezen?* En kan er een technische reden zijn waarom Lenovo 2666 MHz geheugen installeert terwijl het maar op 2400 MHz loopt? :)
* Ik bedenk mij dat het ook kan om het aantal aanwezige DIMM-sloten, dus niet zo zeer het aantal gevulde DIMM-sloten. In het geval van deze laptop zijn er 4 DIMM-sloten aanwezig, dus twee DIMM-sloten per geheugenkanaal. Zie ik dit zo wel goed?
Dan heb ik nog een vraag over de geheugentimings. Verderop in het datasheet tref ik de volgende tabel (tabel 2-8) aan:
Begrijp ik het goed dat het niet zinvol is om geheugen met een CAS-latency lager dan 17 (in het geval van 2400 MHz) of 19 (in het geval van 2666 MHz) te plaatsen? Omdat de processor dit toch niet ondersteund? :)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 25-10 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
DPC zou moeten staan voor DIMM per channel, dus module per kanaal. D.w.z. dat een enkele DIMM of twee DIMMs inderdaad op 2666 moet draaien mits het geheugen die snelheid kan halen. Bij 4 geheugen modules is het maximum altijd 2400. Als je nu geen 2666 haalt heb je waarschijnlijk lager geklokt geheugen of is het niet het juiste type.
